Stary 01-12-2022, 14:12   #241
Roma
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dobrac modul drzwiowy po VIN
Nie pasuje.Cisza.Zamontowalem 6g9t14b533fk i zamki dzialaja,szyba tez,lusterko sie reguluje ale sie nie sklada i niema oswietlenia
Bump: Ten FK nie pasuje wogule cisza.Zalozylem KD i zamki dzialaja szyba sie otwiera,lusterko sie reguluje.Tylko teraz lusterko sie nie sklada i niema oswietlenia na prawym i lewym.Chyba musi byc jeszcze inny modul?
Ostatnio edytowane przez Roma ; 01-12-2022 o 16:14
Roma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 16:30   #242
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Zamontowałeś moduł o numerze, który Ci podałem i nie działa?
Stary 01-12-2022, 17:32   #243
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Tak zamontowalem ten 6t9g14b533kl i nic.Nawet nie pysknie.
A z koncowka FK dziala wszystko oprucz skladanie i swiatla w lusterku.Masakra jakas
Stary 01-12-2022, 17:56   #244
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To musi być ten moduł. Może kupiłeś uszkodzony?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-12-2022 o 18:01
Stary 01-12-2022, 18:10   #245
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Znalazlem tylko jeden na allegro od Land Rowera.
Ale wazne to ze juz pradu nie pobiera.Bo na tym 7G BCM nie usypial i pobieralo zawsze ok.0.7A.Teraz po 45min. jeat 0.00.Moze znajde z czasem ten co Pan napisal i zamontuje
Stary 01-12-2022, 18:16   #246
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Stary 01-12-2022, 18:30   #247
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Czy ten
Bump: Bo ten co Pan wyslal to EL
Bump: I czytalem jeszcze ze od Volvo nie pasuja do Forda. ?
Stary 01-12-2022, 18:46   #248
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wstawiłem linka do aukcji, gdzie jest na zdjęciu para. W opisie handlarz pisze, że ma różne. Link do aukcji, który Ty wkleiłeś, to to samo zdjęcie, więc i ten sam handlarz. No i masz już wprost napisane, że ...-kl.
BTW. Zauważ, że w tych aukcjach pojawiają się marki: Jaguar, Volvo, Ford. Tak to już opisują handlarze.
Stary 01-12-2022, 18:56   #249
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Ok.Jutro sprobuje zadzwonic do niego.Dzieki jeszcze raz!Napisze jak to bedzie
Bump: KUPILEM.ZOBACZYMY
Stary 01-12-2022, 19:32   #250
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Zawsze można zwrócić w przypadku braku działania.
BTW. Nie chciałbym być posądzony o reklamę, albo naganianie klientów, ale kupiłem od tego handlarza kilka części do swojego auta. Zawsze transakcje były udane. No i kontakt z człowiekiem jest pozytywny. Dlatego może - nawet już po zakupie - skontaktuj się telefonicznie z nim i wypytaj z jakiego dokładnie auta pochodzą te moduły, którymi handluje, czy są to moduły ze zdjęcia, itp.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-12-2022 o 19:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
