26-11-2021, 08:38 | #241 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
To dość śmiała teoria. Fiat zrobił swojego JTD , pakowanego do Opla, Saaba i innych.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
26-11-2021, 20:24 | #242 | |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
I teraz warto by sprawdzić czy do tych silników w samochodach sprzedawanych np w Szwecji nie ma innej (wyższej) temperatury otwarcia. W PL Wszystkie dostępne są na 83 , a termostat jest zintegrowany z obudową W wypadku starszych oplowskich silników pb w PL są dostępne różne temperatury W kilku dizlach BMW widzę 88.C , Volvo pb 92 , Starszy Volvo disel 2,4 ma 90. Trzeba szukać w Volvo D3. |
26-11-2021, 21:30 | #243 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Zgodzę się z tym, że wszystkie dostępne zamienniki są na 83 st. C (przynajmniej na papierze), jednak mówimy w dalszym ciągu o zamiennikach.
Rozesłałem kilkanaście maili po ASO. Póki co jedna osoba odpowiedziała mi że "Nie jestem w stanie odpowiedzieć na poniżą kwestię." w pytaniu czy temp. otwarcia termostatu to 83 st. C dla DW10C. Nie brałbym tego jednak jako dowód po mojej stronie, bo może po prostu chłop nie wiedział i tak odpisał wiec szukajmy dalej. Druga sprawa, że przeglądam internet i parametrów otwarcia nie znalazłem u żadnego z producentów. Poniżej numery części jakby komuś chciało się poszukać. Oczywiście proszę o jakieś potwierdzone źródła a nie z portali aukcyjnych. Ford Indeks: 1838288 Nr fabryczny: 9M5Q-8A586-AB PSA Peugeot: Indeks: 9804160380 Citroen: Indeks: 98 041 603 80 Nawet przeglądając zdjęcia obudów nie dostrzegam tam zapisu o temp. otwarcia a zazwyczaj na termostacie jest to podane. Link do dobrej jakości zdjęć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pojawiła mi się w głowie jeszcze hipoteza, że może sam Ford coś przekombinował jak np. z inteligentnym ładowaniem akumulatora i mamy stopniowanie napiecia wynikające z algorytmów jakie sam producent sobie przewidział i czytałem na innym forum że goście wymieniali regulator napięcia bo im ładowało napieciem powyżej 15V.. a alternatory mieli oczywiście w pełni sprawne.. tylko poczytali, że tak jak silnik ma mieć "równo 90 stopni" to i "napięcie 14,4V i ani dziesiątki wolta więcej". Pinów na wtyczce obudowy termostatu mamy 5 - to na pewno nie jest to tylko pomiar temperatury. Głośno myślę.. ale próbuję dojść do rozwiązania i cieszę się, że jest tak duże zainteresowanie tematem. Lubię rozumieć w jaki sposób coś działa. |
27-11-2021, 06:48 | #244 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Nir wiem czy wiesz ale zamienniki musza miec takie same parametry jak oryginał inaczej nie bedzie dzialac a 2 nie wiem czy wiesz ale pewnie nie bo piszesz takie bzdury... Ford nie produkuje części tylko je sygnuje logiem, wiec ktorys z tych zamiennikow jest tym samym termostatem ktory wkladali w fabryce.szok prawda. Podam ci przyklad mam szybe podgrzewana z filtrem ir w aso zarzadalo prawie 6k za nia orginal ma logo forda i pilkongtona...kupilem zamienik bez loga forda tylko z logiem pilkingtona cena o polowe niższa, czu sie czyms rozni nie niczy procz brakiem loga ta część powstaje w tej samej fabryce na tej samej lini conta z magicznym logiem forda... Idziemy dalej wymiana sptzegla w seacie kupilem zamienik sachsa bo w aso z logiem sachsa audi vw.... 800zl drozszy czym sie różnią niczym ty ze tam masz logo koncernu vag.jaki z tego morał. Zeby czeac działała poprawnie musi odpowiadac z spefikacja producenta samochodu.ogarnij sie bo zasmiecasz forum wszyscy ci tlumacza a ty jak dziecko wkladasz palce miedzy drzwi. Szukasz tutaj pomocy inforamcji czy bawisz sie w trolla
Wysłane z mojego HTC Desire 12+ przy użyciu Tapatalka |
27-11-2021, 09:53 | #245 |
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 143
Wyobraźcie sobie w mondeo mk3 2.0 pb duratec jest temp. otwarcia na termostacie 98 stopni. Podyktowane to jest tym, że silnik pracuje w temperaturze cały czas ok 104-106 i nie gotuje się, pierwszy bieg wiatraka załącza się przy 106 a drugi przy 110. Dzięki podniesieniu temp. pracy silnika pali troszkę mniej i ma większą sprawność. Z góry piszę że termostat dawałem nowy oryginał i jest z grzałką, czujnik temp też nowy. Ten typ tak ma.
diesel ma temp 75 przy spokojnej jeździe zimową porą do 77 chyba że jedziesz 5 km na 1 i 4000 obr to będziesz miał 85 stopni. Natomiast płyn się nie gotuje w temp. powyżej 100 stopni ponieważ jest zamknięty szczelnie w układzie. W trakcie pracy silnik się nagrzewania i objętość płynu rośnie oraz ciśnienie w układzie również i dzięki wyższemu ciśnieniu temp. wrzenia przesuwa się nawet do 140 stopni - fizyka. Z góry pisze że termostat dawałem nowy oryginał i jest z grzałką, czujnik temp też nowy. Ten typ tak ma. diesel ma temp 75 przy spokojnej jeździe zimową porą do 77 chyba że jedziesz 5 km na 1 i 4000 obr to będziesz miał 85 stopni i ten typ również tak ma. Ostatnio edytowane przez franciszekmg ; 27-11-2021 o 09:57 |
28-11-2021, 19:35 | #246 |
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
Ja od kolegi który pracuje w ASO otrzymałem taką odpowiedź - termostat otwiera się przy temp 88 stopni, pełne otwarcie następuje przy 112 stopniach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2021, 22:16 | #247 | |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
29-11-2021, 08:19 | #248 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
FORD ETIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez maniek860824 ; 29-11-2021 o 08:24 |
29-11-2021, 10:39 | #249 | |
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
29-11-2021, 13:01 | #250 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Jesteście w ogóle pewni, że w środku obudowy siedzi klasyczny tradycyjny termostat z wkładem termorozszerzalnym czy może pracuje on na zasadzie silnika krokowego i jest w pełni sterowany elektronicznie na podstawie odczytanych parametrów?
Ma ktoś swój stary i podjąłby się rozcięcia go dla potrzeb nauki? |
