Stary 09-10-2019, 11:55   #241
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
Mam prośbę o podpowiedź do kolegów, co i jak sprawdzić
- pacjent: Focus / benzyna / Titanium
- klima automatyczna
- wiązka sterująca była
- dorobiłem wiązkę zasilającą (zasilanie + masa)
do kabli zasilających podłączyłem żarówkę i świeci,
czyli plus i masa działa
- alternator 120A
- aktywowałem PTC za pomocą Forscana
NIESTETY
Wczoraj było -1, auto wyziębione, a nagrzewnica się nie włączyła
Co i jak sprawdzić?
2) Gdzie jest poniższa kostka?
Czy przy panelu klimatyzacji?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-10-2019 o 12:01
Stary 09-10-2019, 12:35   #242
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Tak wtyczka panelu klimy. Ogrzewanie musisz dac na max grzanie. Jesli masz padniety akumulator to nagrzewnica sie nie zalaczy.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 10-10-2019 o 11:03
Stary 09-10-2019, 13:09   #243
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Dzięki za odpowiedź
Akumulator w teście zegarow pokazuje 11,8V
Forscan nie chce się uruchomić, bo pisze że akumulator słaby
(Forscana uruchamiam dopiero na uruchomionym silniku)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-12-2019 o 09:06
Stary 09-10-2019, 17:58   #244
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Masz klime auto a pokazujesz foto z manuala :-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 08:30   #245
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Zdjęcie pożyczyłem z rosyjskiego forum,
bo zastanawiam się czy pomimo klimy automatycznej sprawdzać kable w kostce
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-10-2019, 10:04   #246
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Do sprawdzenia najprościej jest wysunąć nagrzewnice bez odpinania. Akumulator musi mieć powyżej 12v. Odpalasz silnik, bierzesz grzanie na maxa i patrzysz czy nagrzewnica robi się ciepła. Po 2-3minutach nie da sie do niej dotknąć.
To samo da sie też podejrzeć forscanem w pidach, z tego co pamiętam jest tam kilka pozycji w tym % użycia mocy. Im cieplej w aucie tym % spadają. Po odpaleniu powinno być 100%, jeśli ktoś miał mk2 to dokładnie te info pokazywało sie na liczniku, szkoda że w mk3 od tego odeszli.
Stary 14-10-2019, 14:14   #247
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia najprościej jest wysunąć nagrzewnice bez odpinania. Akumulator musi mieć powyżej 12v. [...].
w teście zegarów, akumulator miał poniżej 12V
pozdrawiam
Arturek
Stary 14-10-2019, 15:16   #248
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Gdy akumulator jest rozladowany nawet po odpaleniu silnika nie dziala PTC, ogrzewanie szyb i lusterek, odpowiada za to BMS. Po tych objawach latwo zorientować sie ze akumulator jest do wymiany i na drugi dzień może juz nie odpalić.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 14-10-2019 o 15:36
Stary 14-10-2019, 15:23   #249
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Już ktoś opisywał, że jest to bardziej złożone => PTC jest "dodatkowym, dodatkiem"
i bywa tak, że działa ogrzewanie szyb a PTC już nie
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-10-2019, 17:27   #250
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I ja się dziś przygotowałem na zimne dni.
Typ Pliku: jpg 20191019_125718.jpg (97.0 KB, 125 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191019_130138.jpg (96.0 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191019_154501.jpg (96.1 KB, 116 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
