Stary 02-08-2017, 15:03   #241
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Spalanie TDCI
Coś mi się nie zgadza. Miałem długie przeloty gdzie temperatura nie spadała poniżej 700C a sporo było pod 800 a nawet i powyżej.
Stary 02-08-2017, 15:14   #242
kierowcafocusa
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Mondeo mk5 II
Silnik: ecoblue 190 A8
Postów: 115
Napisał Hrdcr_real Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz cos grzebane w silniku z moca? Temperatura na DPF (T4) może być max ok 650 stopni. Dlatego nawet jak sie dłubnie dużo kucy to nie przełoży się to w dieslu na długą, podkreślam długą jazdę z prędkościami Vmax bo będzie przekroczona temperatura przed DPF i silnik albo ogranicza moc ( czyli jednocześnie temperatura T4) albo od razu wywala check engine.
potwierdzam.
generalnie vmax akurat w mk5 2.0tdci 180 przed i po chipie mniej wiecej tyle samo około 230km/h i czuć że powyżej 200 silnik mocno się męczy
nieco więcej uzyskuje się przez BOX ( podawana większa ilość paliwa robi swoje ) ale w teorii wyższe ryzyko usterki.
ogólnie chip wersji zdrowej serii 180KM nie przynosi takich fajerwerków jak chip 150KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierowcafocusa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 15:23   #243
avio
Avatar avio
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
czasami madrego warto posłuchac. nic dodac nic ujac.
a jak to jest z V max i check przy wersji mocniejszej 2,0 tam tez moze byc ten problem ?
avio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2017, 15:58   #244
kierowcafocusa
Postów: 115
Napisał avio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież właśnie pisałem..
ogólnie problemu check engine jeszcze nie uświadczyłem ale vmax dłużej niż kilka minut też nie stosowałem.
za to tempomat 200 na dłuższych dystansach dość często gości
Stary 02-08-2017, 17:58   #245
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Dzieki, bylem przez prawie 2 lata konstruktorem turbosprezarek w BorgWarner (a nasze 2.0 TDCI 150/180 oraz 210 km jest z BW) wiec jak macie pytania techniczne do samego turbo i tematow okolo zwiazanych to pytajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda odpowiadalem za Fiata i benzyne, ale czynnie grzebalem tez w innych projektach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, bo tam jest R2S (Regulates 2 stages Turbocharging) czyli 2 turba - male i duze, wiec tam jest nizsza temp spalin niz 2.0 single stage + mod
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 11:23   #246
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Droga do Chorwacji ,średnia 6,0 w tym godzina w korku na granicy Słowenia -Chorwacja.
Jazda przepisowa, max 140km/h.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-08-2017, 11:51   #247
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Tak samo mi wyszło do Włoch (6 l/100km). A tutaj cała historia. Generalnie 6.5 l/100 km w mieście (jazda 'na pusto') i 6.0 l/100 km w trasie na autostradzie 130 km/h pod obciążeniem (plus trochę 140 km/h i dojazdów) . Po korekcie AFE wskazania z dystrybutora pokrywają się z tym z panelu - pod warunkiem że liczymy to dla pełnego baku. Jeśli tankowanie jest dla mniejszych ilości paliwa, to wskazania rozjeżdżaja się ze wzgledu na błędy pomiarowe.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 03-08-2017 o 11:58
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2017, 20:34   #248
avio
Avatar avio
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
poprzednio bylo ponad 10l to teraz na emeryta ponizej 5L
mysle ze mozna byloby jeszcze mniej wycisnac.
Typ Pliku: jpg 11.jpg (102.6 KB, 49 wyświetleń)
Stary 03-08-2017, 20:39   #249
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Kwestia czy to wskazanie licznika tylko, jeśli nie zmieniłeś nic w kompie to będzie zaniżac. U mnie o około 0,6-0,7. Zasięg trochę mały wychodzi przy takiej średniej. Powinno być ponad 1000 km
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 03-08-2017, 20:45   #250
avio
Avatar avio
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
reset nie byl od pelnego, zaczalem eco drivingowac jak juz nie byl pelen i tylko przez 90 km .
chyba kolega nie mysli ze to jaki fotomontaz ? bez przesady ale taki wynik wg wskaznia mozna uzyskac nie wiem jaki bedzie realny.
w mk4 mozna bylo zejsc naemeryta do 4,5 l
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
