Stary 30-11-2024, 17:28   #241
zbigi
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
Myślałem, że jest gdzieś ustawienie PAL/SECAM X albo coś takiego i ten parametr jest niewłaściwie ustawiony, co powoduje poszarpanie o razu na górnych liniach. Dlatego wspominałem o Forscanie.
Kabel od kamery jest ekranowany i ekran połączony jest do masy.
zbigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 10:45   #242
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Napisał zbigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainstalowałem chińską kamerę do swojego Mondeo kombi, używam ją już od zeszłego roku, ale cały czas mam zakłócenia w górnej części obrazu.
"Dobrej jakości kamera i kondesator 0, 1 mikro na 240v wpięty w zasianie kamery." Pomysł na jakimś filmie z YT.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2025, 19:25   #243
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Mam pytanie czy jak mam elekktryczna klape kombi to jest szansa ze jest wtyczka do kamery?
Już wiem , ze w szarej kostce w podsufitce nie mam kabelków od kamery, i muszę ciągnąc do synca. W które piny ( czy dobrze doczytałem , że 14 i 15 w Sync)? Poza tym , musi byc jeszcze jakis moduł?
Ostatnio edytowane przez koszka ; 17-04-2025 o 14:13
Stary 26-10-2025, 07:29   #244
Okesmiri
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 05-06-2024
Model: Mondeo mk5
Mały odkop, ale może komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po zamontowaniu nowej wiazki wraz z kamerą cofania, ale jeszcze przed przezbrojeniem nowej pod tą w aucie (piny).
Z ciekawych rzeczy:
- Również w uchwytach mam śruby 7mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Nie musiałem kalibrować kamery, ale żeby linie zadziałały musiałem chwilę poczekać
- Białych plastików nie trzeba ściskać, można je wypchnać płaskim śrubokrętem, jest wygodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Okesmiri ; 28-10-2025 o 10:50
Okesmiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
