Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 04-07-2012, 09:42   #241
tommym
Zarejestrowany: 19-03-2012
Model: Ford Mondeo
Smile Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
odswieze troszke kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wczoraj zamontowalem przyciski na kierownicy, piny do C200 podebrane z kompletnej wtyczki i wiazka puszczona od C200 do kabiny zgodnie ze schematami, sygnal z C32 dociera do C413 i z C509 tez, czujniki sprawdzone i zamontowane z zastosowaniem oryginalnej wiazki - zmodyfikowanej by podlutowac sie do poliftowej, tak wiec wszystko od strony technicznej wyglada dobrze i az nie moge sie doczekac wizytu u kumpla ktory sie podepnie z IDS'em dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po walce z IDSem i zaprogramowaniu kompa - tempomat ruszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zegary przyjdzie czas pozniej...
pojawil sie blad zielonego czujnika zostal nastepnie wyregulowany a mimo to blad pozostal - jednak tempomat dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w razie czego jakby ktos potrzebowal IDS'a w Wlkp (Srem) albo czesci do Forda to sluze pomoca
Ostatnio edytowane przez tommym ; 04-07-2012 o 21:51
tommym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 10:11   #242
xanx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
witam
ma ktoś może fotki jak zamontować to servo do tempomatu?
xanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2012, 16:33   #243
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mam pytanie:
Dzisiaj byłem na WDS'ie żeby aktywować tempomat i du......
Postępowałem zgodnie z instrukcją na początku wątku, czyli
Programowanie modułu-->Parametry programowalne-->pozycje związane z prędkością.
I teraz zamiast wyświetlić mi się okno z możliwością włączenia tempomatu, dostałem komunikat: Wybór(opcja) niedostępny.
Po zatwierdzeniu wywala na początek menu.
Czy ktoś wie jaka może być przyczyna???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 10:19   #244
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ale zrobiles dokladnie tak jak napisane w 7 poście? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z wylaczaniem zaplonu i programowaniem wszystkiego od nowa?
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 09:06   #245
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja nawet jeszcze nie doszedłem do programowania liczników. Poległem na włączeniu funkcji tempomatu w PCM.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 15-07-2012, 11:37   #246
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
moze sprzet byl za slaby
Stary 16-07-2012, 09:28   #247
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Ja miałem ten sam problem, wygląda na to że wgrany soft nie pozwala na aktywację opcji tempomatu.
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 11:13   #248
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wgrany soft
masz na myśli soft w WDS'ie? czy w PCM'ie
Mi użytkownik DOCENTO odpisał, że problem leży w nieaktualnym oprogramowaniu WDS'a.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 16-07-2012, 12:02   #249
xanx
Imię: Artur
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6, LPG
Postów: 26
Napisał xanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
ok mniej więcej wiem co i jak, ale czy muszę odkręcać nadkole? by zamontować serwo?
jeszcze jedno pytanie czy może ktoś mi napisać który kabelek z którym połączyć i do którego pinu wchodzi w kostce od czujników pedałów (nie mam kostki C36) mam jakąś mniejszą jak na tej fotce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (kabelki już po sztukowaniu ale na fotce wszystko się zlewa) podejrzewam że C36 jest tylko w diesel'ach, nie posiadam dodatkowego kabelka na czujnik hamulca i muszę sztukować. W linku angielskim nic nie podają że trzeba robić osobne podłączenia do C100. W komorze silnika mam jeszcze złącze do serwa. I jeszcze drugie pytanie do kolegów co przerabiali w benzynie, do ilu pinowej kostki wchodzą wam kable od czujników pedałów? i czy ktoś ma jej schemat?
Wszystkie załączone schematy na początku tego wątku tyczą się diesla.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-07-2012 o 23:06
Stary 16-07-2012, 21:47   #250
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Schematy do benzyny byly juz wstawiane ale masz jeszcze raz:
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
