Stary 10-08-2020, 09:17   #2511
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Straszny tu bałagan w tym wątku.
Przydało by się zebrać wszystko w jedno miejsce i zrobić z tego poradnik.
Ciężko doszukać się prawidłowych informacji nawet używając szukajki.
Sprobuje troche to pozbierac:
Skupie sie na przedLifcie bo sam takiego mam:
Czesci:
  • Radar
    • XXXX- 9G853-XX
  • Pompa ABS
    • 8G91- 2C405-FB - przedlift
    • AG91- 2C405-FB - między lift
    • BG91- 2C405-FB - polift
    • CG91- 2C405-FB - polift
  • YAW Sensor
    • XXXX-3C187-EF
    • XXXX-3C187-EG
  • Modul - sterownik
    • XXXX-14B588-XX
  • Guziki kierownicy
    • Nie znalazlem numerow czesci samych guzikow.
Niech ktos poprawi albo dopisze nie jestem pewien YAW sensora.
I tak z ciekawosci, czy nie wystarczylo by wrzucic firmware pompy ABS z HLA i ACC do pompy bez tych opcji ? Mechanicznie chyba sie niczym nie roznia?
Wtedy chyba tez odeszlo by parowanie IMMO ?
Co do Yawn to nie ma dotepu przez UCDS wiec firmware sie nie zmieni, a przeciez sensor dziala tez tak samo, tylko pewnie inaczej sie komunikuje.
Czynnosci (zakladajac ze wiazka jest):
- Wymiana pompy ABS i YAW, parowanie immo w pompie ABS i kalibracja YAW. ( w przedlifcie podobno wszystko da sie zrobic forscanem, ale nikt nie potwierdzil 100%)
- Podlaczenie Radaru, sterownika i guzikow.
- Wlaczenie funkcji ELMConfig.
To tak bardzo w skrocie, bardziej zalezy mi na jasnosci w numerach czesci.
Jakby ktos mogl potwierdzic uzupelnic, to dodam do swojego postu i bedzie mozna to gdzies moze podkleic.
Ostatnio edytowane przez uneasy ; 18-08-2020 o 07:44
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 09:30   #2512
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mylisz się z pompą ABS nie wystarczy zmienić oprogramowanie bo one są inne mechanicznie, przynajmniej ja porównując u mnie zauważyłem różnice. Pompę szukaj raczej z koncowka FB bo FA może nie obsłużyć ACC.
Próbowałem zrobić zmianę fordscanem niestety nie udana, wiec poszukaj kogoś z Udesem lub idesem
Kalibracje Yaw sensora zrobisz fordscanem.
Ogólnie ACC fajna zabawka lecz ja osobiście drugi raz bym nie dokładał chyba ze auto miałbym w automacie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 09:37   #2513
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak! Teraz wreszcie jedt porządek i nie ma chaosu. Jak ktoś będzie szukał części do przedlifta, to te "iksy" mu szalenie ułatwią zadanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2020, 14:14   #2514
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
elektroniki można zmienić (czarne puszki), blok aluminiowy jest taki sam
btw co to ten "fordscan"?
Stary 14-08-2020, 15:03   #2515
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to co,to przecież Forscan bez "d" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2020, 11:57   #2516
AJU
Postów: 619
Ja zauważyłem różnice wiec o tym napisałem, a skoro niby tylko puszki się różnią to wystarczyło by chyba wgrać inne oprogramowanie i powinno działać a jednak wszyscy wymieniają całość z tego wątku
A co do fordscana to fakt wkradł się błąd chodzi oczywiście o forscana.
Stary 15-08-2020, 12:00   #2517
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może i tak,ale trzeba by to zweryfikować,czy wszystkie elementy na PCB są takie same.
Stary 15-08-2020, 16:45   #2518
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego co się zorientowałem (może źle) to tam gdzie są Xy nie ma znaczenia co jest.
Pierwsze XX z tego co zauważyłem to zależy od tego jaki model auta, ale moduły takie same.
Oczywiście mogę się mylić. Dlatego prosiłem o weryfikację.
Koniec końców, jak zacząłem szukać części, to chyba już wszyscy się zorientowali że ludzie robią taki upgrade o ceny części są masakryczne.
Za komplet guzików z ACC do kierownicy niektórzy chcą ponad 1000zl (tutaj w UK)
Chyba przestało to być opłacalne.
Stary 17-08-2020, 09:38   #2519
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jeszcze troche pytan ode mnie, bilem sie z myslami, czy brac sie za ten upgrade, ale chyba powoli sobie porobie stopniowo upgrady, zaczne od HAL, czyli pompa i YAW sensor.
No i chcialbym sie upewnic czy rzeczywiscie pierwsza czesc numeru czesci jest obojetna ? i np, pompa ABS musi byc XXXX-2C405-FB ? Czy pierwsza czesc tez jest wazna, wiem ze CG91 jest od S-C-Max, ale widzialem tez na aukcjach opidsane jako od Mondeo 2.2.
a BG92 jest od mondeo, ale czy to ma znaczenie ? I czy to samo tyczy sie YAW sensora?
Dodatkowo, co do programowania ABS/ESP. Czy jest opcja zeby podpiac sobie sama pompe bez przekladania przewodow hamulcowych, tylko zeby zobaczyc czy uda sie dobrze zaproramowac ? Czytalem tutaj gdzies, ze jak sie wepnie inna pompe, to juz nie ma powrotu do starej (?)
No i czy da sie Forscanem albo UCDSem to zrobic ?
Stary 17-08-2020, 13:47   #2520
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał uneasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to B z przodu oznacza, że to część do polifta, A do międzilifta a do Ciebie najbezpieczniej 8 do przedlifta
jest opcja i można potem wrócić do starej, da się forscanem i ucdsem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
