Stary 24-10-2020, 12:18   #251
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Mi się PowerShit rozleciał. Naprawa mechaniki 8600zł.
Odebrałem auto i zrobiłem się na nie uczulony.
Po pewnym czasie, zauważyłem, że auto szarpie. Szczególnie odczuwalne to jest, przy puszczeniu pedału gazu i jego ponownym wciśnięciu.
Pojechałem na reklamacje i wymienili mi sterowniki za 1500zł.
Moje uczulenie wzrosło x2.
Niestety, szarpanie dalej odczuwam. Może wejście na obroty jest teraz bardziej płynne, ale czuć.
Tak jakby coś na chwile blokowało obroty, po to żeby po chwili one wskoczyły i jest szarpnięcie.
Zastanawiam się, co dalej?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 16:33   #252
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 38
Jest różnica na nierozgrzanej a rozgrzanej skrzyni?
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2020, 16:37   #253
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Nie zauważyłem różnicy. Ale przyjrzę się.
Dzisiaj trochę pojeździłem i różnicy nie ma. Zarówno na zimnej jak i ciepłej skrzyni, szarpie tak samo.
Szarpania są losowe. Pojawią się lub nie. Niezależnie od tego, jak mocno wcisną pedał gazu.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 25-10-2020 o 18:48
Stary 12-11-2020, 13:20   #254
grzegorz2525
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 12-11-2020
Model: Ford Smax
Domyślnie Szarpanie przy ruszaniu
Witam posiadam Forda Smax 2.0 TDCI 163 km powershift , no i tu rodzi sie problem chodź do końca nie jestem pewny czy chodzi o skrzynie. Rok temu moja skrzynia przeszła "kompletną regeneracje" , po regeneracji zero problemów sama przyjemność ,ale czerwcu zaczął się problem z przegubami wewnętrznymi , po wymianie wszystko ok , ale od pewnego czasu borykam się z szarpaniem podczas ruszania , później wszystkie biegi działają ok .Zrobiona adaptacja skrzyni. Zero błędów , na gwarancji skrzyni powiedzieli mi ze na 100 % Egr . jednak mój mechanik stwierdził ze erg sprawny i tu moje pytanie gdzie szukać przyczyn ??
grzegorz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 17:31   #255
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Ja po zakupie używanego mondeo miałem wymienianą całą skrzynię na drugą. I po tej wymianie cały czas było spore szarpanie przy ruszaniu. Do tego stopnia, że bałem się czasem ruszyć ostrzej na skrzyżowania przed jadącym z boku autem, bo od razu koła kręciły się w miejscu. Nie pomagały adaptacje. Mechanik rozłożył ręce i nie wiedział już co może być więcej.
Dopiero kilka lat później gdy miałem wyciek oleju ze skrzyni (podobno skończyło się sprzęgło) i wymieniałem sprzęgło na nowe w innym zakładzie powiedzieli mi, że w poprzednim było coś źle założone. Jakiś pierścień czy coś. I od tej chwili wszystko chodzi płynnie (no prawie, na tyle na ile PowerShift może płynnie chodzić).
opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2020, 18:31   #256
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Co mnie skusiło na PS?
Nigdy wiecej.
Stary 22-11-2020, 10:01   #257
marco223
Zarejestrowany: 17-12-2019
Postów: 11
Witam, posiadam Mondeo Mk4 lift z 2.0 163km. Mam taki objaw w powershifcie, że mam lekkie "kopnięcie" z 1 na 2 i takie delikatne przytrzymanie z 2 na 3. Ale co ciekawe dla mnie dzieje się tak jak jadę nazwijmy to normalnie. Ale jak ruszam bardziej agresywnie wszystkie biegi wchodzą idealnie bez szarpania. Błedów brak. Wymieniłem olej w skrzyni 3000 km temu ( przed wymianą było tak samo). Macie jakieś pomysły? Jestem ze Śląska.
Ostatnio edytowane przez marco223 ; 22-11-2020 o 10:05
marco223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 11:14   #258
tomcio43
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Witaj kolego,
Ja też to przerabiałem, a skończyło się na regeneracji skrzyni a dokładnie sprzęgieł, co sporo mnie kosztowało niestety ale po naprawie uzyskałem poprawę, natomiast po ponad roku znowu delikatnie odzywa się to szarpnięcie miedzy 1a2 biegiem. może nie już tak jak poprzednio no ale ja to czuję.
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 11:47   #259
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Ja tak też mam. Przejechałem już ponad 100 tys km i dalej to samo. Stwierdzam że ten typ tak ma (albo przynajmniej niektóre egzemplarze) bo temat się pojawia nie pierwszy raz. Wymiana oleju potrafi poprawić sytuację, ale nie wszyscy to potwierdzają. Niektórym pomaga wymiana akumulatora, ale znów ja tego nie potwierdzam.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 18:19   #260
marco223
Postów: 11
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaciekawiłeś mnie tym akumulatorem, o co chodzi? Na wieksza pojemnosc poprostu nowy?
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
