Stary 20-01-2021, 21:13   #251
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Napisał Mandy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zamierzam gdzieś zamontować włącznik blokowania drzwi...
Ja użyłem do tego przycisku ASS (start-stop) w prawym bloku pod klimatronikiem. Miałem 2.0TDCi przedliftwy i nie miał start-stop - więc klawisz był jak znalazł i miał stosowną kontrolkę...
Nie jest potrzebny schemat panela a schemat podłączenia do BCM.
Wszystko jest w linkowanych dziesiątki razy schematach FF3 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] str. 76.
Sygnał zamknięcia/otwarcia (podawany masą) - do BCM C3 (inaczej złączka "C") pin 11, kontrolka zaryglowania - tamże pin 13.
Stary 24-01-2021, 19:42   #252
Mandy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Tedi tj panel i tu jest gniazdo 8 pin chodzi mi oto które piny są od klawisza zamykanie otwieranie drzwi ,bo te kabelki chcę podpiąć pod klawisz(A) start -stop tak jak Ty zrobiłeś .Bo jak rozumiem to te kabelki dochodzą do BSI w pin 13 i w pin?,nadmieniam że w miejsce Sync1 wstawiam Sync2 a w panelu bez nazwy od nawi są tylko awaryjne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka
Mandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 00:32   #253
Postów: 18,049
....nadmieniam że w miejsce Sync1 wstawiam Sync2 a w panelu bez nazwy od nawi są tylko awaryjne...
Nie widziałem jeszcze przedliftowego europejskiego panelu przycisków do "małego" audio (nie ma znaczenia czy z navi czy bez) by nie miał przycisku blokady drzwi...
"Coś tu jest nie tak"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej - pin 6 to sygnał zamykania (podawany masą) a pin 2 to kontrolka zamknięcia. Wszystko narysowane na podanych przeze mnie wcześniej schematach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-01-2021 o 09:52
Stary 25-01-2021, 20:45   #254
murer
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1,6
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie kupić hub do sync 3 na dwa wejścia na USB ?
murer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2021, 21:31   #255
Postów: 18,049
Napisał murer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Gdzie kupić hub do sync 3 na dwa wejścia na USB ?
W ASO. Huby z nieznanych powodów "dematerializują się" zazwyczaj na wszelakich portalach aukcyjnych...
Stary 26-01-2021, 14:07   #256
Mandy
Imię: Andrzej
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Tedi i oto chodziło nr pinów ,przedliftowy z nawigacją (4 cale)ma przycisk, ale ten bez nazwy 8cali posiada tylko awaryjne i te piny polącze z klawiszem na panelu klimatyzacji opisany(A), tylko które to pinu tu użyć do tego celu,a nie chcę tego klawisza umieszczać w klamce drzwi kierowcy bo kupa rycia.
Stary 26-01-2021, 14:09   #257
Mandy
Imię: Andrzej
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Ja sprawdzę bo mogę mieć z org instalacją
Stary 06-02-2021, 12:12   #258
Piotr_050
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: focus mk4.5 ST X
Silnik: 2.3 ecoboost
Rocznik: 2024
Postów: 12
Witam!
dokładałem sync 2 w miejsce sync 1 wszystko działa poza dźwiękiem z telefonu mnie słychać natomiast ja nic nie słyszę, konfiguracja as built z forscana czy jest wszystko ok?
Typ Pliku: jpg IMG_5710.jpg (79.6 KB, 88 wyświetleń)
Piotr_050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 12:14   #259
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Ustawienia APIM masz ok, problem lezy gdzie indziej.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2021, 12:29   #260
Piotr_050
Rocznik: 2024
Postów: 12
a konfiguracja ACM 727-01-01 0030
to jest prawidłowa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
