Stary 14-03-2021, 00:17   #251
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Filtr oleju 2.0 hybrid
Napisał przemek1259 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I czy silnik w wersji Europejskiej jest taki sam jak z USA?
Skrzynia biegów ecvt też różni się czymś od wersji eu? ...
Wszystko takie same.
Filtr oleju bez problemu dostępny - FL-910S.
Stary 14-03-2021, 08:43   #252
przemek1259
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-03-2021
Model: Fusion
Silnik: 2. 0
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Dzięki wielkie! A dobrze doczytałem w jakimś poście że w tych silnikach rozrząd na łańcuchu?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-03-2021 o 11:06
przemek1259 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 10:37   #253
michallpoznan
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: benzyna
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
Posiadam Ford Fusion 2.5 se 2014r , stracił ciśnienie na pierwszym tłoku tylko 5,5 nabija i wpada zapłon , ściągam głowice i potrzebuję numer części :
-uszczelka pod głowicą
-uszczelka pod kapę zaworową kompletną
-śruby głowicy
-rozrząd
-uszczelka kolektor ssący
-uszczelka kolektor wydechowy
-uszczelka od rozrządu jest ?
-klocki przód i tył
-pasek pk + rolki + napinacz
-odma + krótki wężyk od odmy
michallpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 12:10   #254
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Napisał daroo333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktoś sprawdzone (najlepiej na własnej skórze) jaki konkretnie filtr kabinowy, filtr powietrza, filtr oleju i paliwa zakupić ? Czy pasują te do wersji EU ?
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 20:26   #255
pastereczka
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 1,5 Benzyna
Postów: 40
witam mam pytanie czy ma ktoś może oznaczenia filtru oleju i powietrza do forda fusiona 1,5 benzyna? Wiem że podejdą od mk5 mondeo ale może ktoś wie jakie nr filtrów.
pastereczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 21:00   #256
Postów: 18,049
Napisał pastereczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może ktoś wie jakie nr filtrów.
Amerykańska instrukcja obsługi auta WIE. Amerykanie ZAWSZE mają rozbudowany rozdział materiałów eksploatacyjnych.
Instrukcja obsługi bez problemu do ściągnięcia z netu. Wystarczy w googla wpisać "owners manual" z typem/rocznikiem auta. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - str 288 - "Capacities and Specifications".
BTW - swoją drogą - chyba nie jest jakoś szczególnie trudne do wymyślenia, ze w instrukcji auta takie rzeczy można by spróbować znaleźć???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2021, 19:34   #257
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Witam Mam pytanie Gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnątrz pojazdu (Fusion USA). Po włączeniu klimy na ogrzewanie dogrzewa pojazd na wyczuwalnie wyższą temperaturę a następnie schładza do niższej, po dłuższym czasie wyrównuje temperaturę do zadanej.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 02:30   #258
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nad lusterkiem wewnetrznym, pudelko (z elektronika) koloru szarego z jakby antenka w ktorej sa otworki (do czujnika).
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 11:18   #259
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za informację. Niestety do końca nie wiem gdzie to jest, rozumiem że pod konsolą lampki i przycisków do szyberdachu (bo takie mam) trzeba to wyjąć i będzie czujnik
Stary 18-04-2021, 12:03   #260
Postów: 18,049
Raczej jakieś "niefabryczne doposażenie"... Na bank nie ma nic wspólnego z "czujnikiem temperatury wewnętrznej"...
We wszystkich Mondeo MK5/Fusion USA czujnik temperatury i wilgotności wnętrza znajduje się na plastikowym panelu pod kolumną kierownicy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wkleił kawałek workshopa pokazujący "gdzie to jest".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-04-2021 o 12:11
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
