#251 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Postaramy się jedynie naprawić to dla tych, u których pokazuje 1200 stopni Celsjusza na wydechu...
#252 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
A czy np u tych u których nie pazuje sie ikona informująca o wypalaniu zrobić ja zależną od temperatury wydechu - np powyżej 550 stopni zeby sie zapalała informacja o wypalaniu ![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#253 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#254 | |
![]() Imię: Tomek
Model: Focus Mk3
Postów: 39
To czemu nie działa? Temp dochodzi do 620-630 stopni a informacji nie ma Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#255 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#256 | |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
#257 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Rozesłałem wersję 2.4 "modu" do Sync3.
Zawiera ona zmianę "maskującą" błędną temperaturę wydechu (powyżej 1000 stopni) dla niektórych wersji silnika EcoBlue. Zmiany zawarte w tej wersji będą już na stałe uwzględnione w oprogramowaniu. Zmiany polegają na tym, iż temperatury powyżej 800st. C nie są brane jako poprawne, są ignorowane (w miejsce temperatury wyświetlane są "???") i nie powodują pojawienia się ikony wypalania DPF. Nie jest to "rozwiązanie problemu", bo to będzie zawarte dopiero w nowej wersji (v3.0) firmware "pudełka", jaką wydam w ciągu kilku najbliższych dni. Co do kwestii pojawiania się ikony wypalania DPF - musi być CIĄGLE utrzymana temperatura powyżej 500st. C przez PONAD 1 MINUTĘ, by ikona się pojawiła. Każde wahanie temperatury resetuje ten licznik i nie dopuszcza do pojawienia się ikony. UWAGA - jeszcze raz tu wyraźnie napiszę: JAK KTOS NIE MA PROBLEMU BĘDĄCEGO POWODEM WYDANIA NOWEJ WERSJI - TO NIE MUSI WGRYWAĆ TEJ NOWEJ WERSJI. ---------------------------------------- Trochę frustrujące jest, że moje wysyłki "odbijają się od ściany" u ciągle tych samych osób... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-05-2023 o 23:37 |
#258 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
W związku z ponawiającymi się zgłoszeniami typu: "próbowałem oryginalnym UCDSem odczytać coś-tam i "pudełko" ewidentnie przeszkadzało w komunikacji" (kolejne dziś zgłoszenie od Kolegi
'W imieniu własnym i w imieniu jednego innego kolegi"...) WYJAŚNIMA BARDZIEJ PRECYZYJNIE niż powyżej.
1. Nowy firmware "pudełka" będzie wykrywał podłączenie FORScan do auta i będzie dezaktywował odczyt danych przez "pudełko", co spowoduje poprawną pracę FORScana bez żadnych akcji ze strony użytkownika. 2. Firmware "pudełka" nie jest w stanie "rozpoznać" aktywności UCDSa. Nie da się tego zrobić w żaden prosty sposób. W związku z tym, od samego początku w firmware i w "modzie" do Sync3 jest zaimplementowana możliwość WYŁĄCZENIA okienka CANbus. Wyłączenie okienka jednocześnie wyłącza odpytywanie auta przez "pudełko" - co wyklucza interakcję z działaniami UCDSa. PROSZĘ WIĘC PAMIĘTAĆ by na czas używania UCDS po prostu wyłączyć okienko CANbus (kliknąć w to okienko b zniknęło). To zabezpieczy przed problemami. Przy okazji informuję, iż będę dziś lub jutro rozsyłał nową wersję "moda" dla Sync3. Damian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokonał kilku drobnych poprawek technicznych. Tak więc będzie to wersja bez nowych funkcjonalności, a jedynie z drobnymi poprawkami. Także myślę, że w najbliższą sobotę lub niedzielę zrobię poprawki NAPRAWIAJĄCE błąd temperatury spalin w silnikach EcoBlue. Ponieważ poprawka będzie zrobiona w firmware - niezbędne będzie wgranie HEX do "pudełka" za pomocą programu "32u4_hexUploader". Każdy otrzyma stosowne przesyłki na swojego maila.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-06-2023 o 22:06 |
#259 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Dzięki Tadeusz za robotę którą robicie. Trzymam kciuki i cierpliwie czekam na efekt Waszych starań. Raz jeszcze dziękuję.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
#260 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Już kiedyś opisywałem jak jadę z większą prędkością 140 czy powyżej to temperatura wach się 490 do 550 stopni i ikona dpf zapala się i gaśnie a wypalania niema wiem że ikona zapala się od 500 stopni a wydaje mi się że lepiej był by od 550 stopni bo jak jest wypalanie DPF to temperatura jest ponad 600 stopni co o tym myślicie
