Stary 24-12-2015, 15:32   #251
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Jeździliśmy dzisiaj samochodem ajro, i jak na mòj gust skrzynia pracuje prawidłowo. Opisywane zachowanie jest typowe dla hydrokinetka. Tak po prostu ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 09:15   #252
macmaciek
Zarejestrowany: 15-11-2015
Postów: 9
Domyślnie
Wlasnie skrzynia jakby ładnie i płynnie przełącza. Czy to przypadkiem nie jest jakiś problem z silnikiem? Brak mocy na ktory skrzynia reaguje redukcją żeby samochód jechał? Na wcześniejszym filmie skrzynia wrzuca wyższy bieg ale samochod zaczyna zwalniać wiec redukuje i znowu zrzuca na wyższy. Wszystko dzieje sie płynnie i bez uslizgów. Może to bardziej jakaś turbina czy inny problem silnika
macmaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 14:22   #253
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Turbina w wolnossaku?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 18:51   #254
macmaciek
Postów: 9
Domyślnie
Ok, Na taptalku czytam i nie doczytałem - to zapchany kat czy cokolwiek. Tyle tylko, że to może nie skrzynia.
Stary 27-12-2015, 15:12   #255
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Witam. Dzięki uprzejmości kolegi Puch.(Któremu serdecznie dziękuję za poświęcony czas) udało mi się zweryfikować poprawność działania skrzyni. To u mnie problem polega chyba jednak na mocy auta. Bo np wczoraj jechaliśmy w piątkę auto pełne i ledwo od jedynki przyśpieszam. Przejadę się chyba na hamownię żeby spradzić ile moje auto posiada teraz mocy bo na mój gust to połowę tego co miał. Często bowiem zdarza się tak, że auto nie chce przyspieszać przy dodawaniu gazu tylko redukuje i mówię tu o delikatnym deptaniu kiedy jadę sam. Wcześniej naciskałem gaz to przyśpieszał a nie redukował. To w końcu jest 160koni a nie 70. Na razie szukam dalej w kierunku zaburzeń w pracy silnika i braku mocy.
Ps. Może kręcenie rozrusznikiem kiedy nie umiał zapalić jak wcześniej pisałem aż do rozładowania akumulatora uszkodziło pompę paliwa i nie podaje ona teraz wystarczającej ilości paliwa a auto jest przez to zamulone? A może to coś innego. Skoro skrzynia dobra a to by był największy wydatek to szukam dalej w czym tkwi problem.
Sugerowałem się na początku skrzynią ponieważ wcześniej po zrobieniu upgrade'u software'u skrzyni auto zachowywało się tak samo ale problem występował tylko przy jeździe na 6 biegu, kiedy to po dodaniu gazu robił redukcję do 5 i nie dało się przyśpieszać delikatnie w ogóle na 6. Po zrobieniu adaptacji skrzyni problem znikał i auto przyśpieszało płynnie na każdym biegu. Bez nie potrzebnej redukcji. Więc pierwszą reakcją po rozładowaniu akumulatora było przeprowadzenie adaptacji która w tym przypadku nic nie dała, czyli problem jak się okazuje nie tkwi w skrzyni.
Dziękuję za kontynuację dyskusji na temat mojego problemu. Pozdrawiam
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 21:09   #256
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Jestem tu na forum Forda po raz pierwszy .
Posiadam c-max Mk2 z 2011 roku 2.0 tdci z skrzynią "powershift"
I tak wymieniłem olej w automatycznej skrzyni biegów zaraz po kupnie ale wydaje mi się ze automat bardzo mocno wkręca sie na obroty - zmiany dokonuje mocno gazując przy około 2800 obrotach tak , że czasami w mieście wolę przekładać manualnie .
Moje pytanie jest następujące -czy to jest poprawne - wcześniej nie miałem żadnego punktu odniesienia ( jezdziłem trochę na automacie DSG wolkswagena i wydaje mi się że tam przełożenia dokonuje się ciszej i płynniej
Jeśli ktoś z praktyków może wspomóc jakąś radą będę wdzięczny
P.S. Mam jeszcze zamiar podjechać do serwisu który wymieniał olej o sprawdzenie stanu - może trzeba nieco uzupełnić ?
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2015, 21:20   #257
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał meriam3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mocno gazując?? Nooo chyba prawidłowo. A jak lekko gazujesz to powinno zmieniać przy ok 1900-2000
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-12-2015 o 21:31
Stary 27-12-2015, 22:05   #258
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Też tak uważam, ale to nie jest wątek o PowerPoint!
Stary 27-12-2015, 23:07   #259
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Powiem tak strasznie jestem czuły na zużycie paliwa i staram sie jeżdzić ekonomicznie ale jak na 2 biegu ciągnę i dopiero przy 2800 mi przerzuca to chyba coś nie tak?
A wyższe biegi porównuje na tempomacie - tam delikatnie podnosi prędkość i dokładniej to widać zwłaszcza że nogą mogę troszkę nerwowo depnąć
Kolego - mayak - a jak u ciebie to wygląda widzę że masz ten sam motor i skrzynkę tę samą
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 27-12-2015 o 23:11
Stary 27-12-2015, 23:10   #260
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
No to w końcu przy mocnym gazowaniu czy przy lekkiej jeździe zmienia ci biegi przy 2800 ?
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
