Stary 04-05-2012, 13:04   #251
wollys
Imię: Marceli
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 14
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Szanowni koledzy,
Czy może ktoś napisać łopatologicznie jak gdzie podłaczyć stosowne kable w lampach LED w MK4 do instalacji, etc.
Może ktoś wrzuci kpl fotostory : montaż mechaniczny świateł LED, montaż elektryczny etc.
Dzieki uprzejmosci kolegi z forum znalazlem cos takiego:
Nie jestem elektrykiem samochodowym i nie jestem przekonany iż jest to to samo co montaż w przypadku LED DRL zakupionych jako osobne lampy montowane np w grillu np polecanych w tym wątku.
Pozdrawiam i Dziękuję
Ostatnio edytowane przez wollys ; 04-05-2012 o 13:11
wollys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 14:29   #252
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Największy problem z lampami LED to przeprogramowanie komputera. A to raczej tylko w ASO. Sam jestem elektrykiem ale jak policzyłem koszt LED-ów plus przeprogramowanie to robocizna wyszła coś koło 100zł. Uznałem że zostawię to ASO
Ale po wpisaniu w google " philips led daylight 4 manual pdf" znajdziesz rysunek pokazujący jak podłączyć. Różnica taka że przewód zaznaczony "orange" podłączasz do przewodu podającego napięcie światłom mijania. Pozostałe dwa przewody podpinasz do akumulatora. Po starcie silnika zapalają się LED-y a po zapaleniu świateł mijania gasną.
A swoją drogą wielkość plików pdf możliwa do przesłania jest chyba cuit za mała nawet jednej strony nie można przesłać.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 04-05-2012 o 14:33
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 14:31   #253
wollys
Imię: Marceli
Postów: 14
Hmm a po co przeprogramowywac komp skoro DRL maja juz automat w sobie ???
I pytanie który to jest dokładnie przewód (napięcie świateł mijania) pod który trzeba podłączyć - kolor etc.
Czy konieczny jest demontaż lampy ?
Ostatnio edytowane przez wollys ; 04-05-2012 o 14:42
Stary 04-05-2012, 14:38   #254
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
A jak zgasisz światła mijania ? Powinny palić się albo one albo LED-y
Stary 04-05-2012, 14:55   #255
wollys
Imię: Marceli
Postów: 14
Kurcze popraw mnie jesli sie mylę.Ale wg mnie działa to tak:
1.światła w pozycji OFF + przekręcenie stacyjki = świecą LEDY
2.Światła w pozycji ON lub Automat zmierzchowy = gasną ledy + zaświecają się właściwe
Tak zreszta jest w tej broszurce .pdf do ktorej dales namiary
Napisał bastek_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak ma być, ledy wystarczy podpiąć pod 12V ze stacyjki, czyli przekręcamy kluczyk w stacyjce ---> ledy nam się zapalają, masę gdzie podpiąć to chyba każdy wie, natomiast trzeci kabelek podpinamy najlepiej pod światła pozycyjne, ponieważ według nowego rozporządzenia ministra infrastruktury ze światłami dziennymi nie mogą się świecić żadne inne, mamy problem sterowania rozwiązany. Gdy ustawimy przełącznik na "auto" czujnik w dzień świateł nie włączy więc dzienne będą świecić, gdy natomiast czujnik odpali światełka po zmierzchu lub w tunelu np. ledy zostaną automatycznie wyłączone. Co do homologacji, ona nie jest bezpośrednio na ledach tylko na szkiełku/kloszu które/y całą lampę "osłania" identycznie jak homologacje mamy wytłoczoną na kloszu reflektora a nie na żarówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez wollys ; 04-05-2012 o 15:10
Stary 04-05-2012, 15:51   #256
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Dokładnie tak ma być, tylko Mondeo zawsze ma zapalone światła mijania (niezależnie od położenia przełącznika świateł, chyba że kupiony nie w PL). Kabel "orange" podepnij pod kabel postojowych (przepraszam pomyłka).
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 04-05-2012 o 16:24
Stary 04-05-2012, 21:06   #257
Michał22
Avatar Michał22
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 37
Kolego Kuba1961 w którym ASO montowałeś światłą za te 530 zł bo jak byłem ostatnio na przeglądzie a ASO na Rondzie Hakena to zawołali 650 zł to zrezygnowałem. A twoja cena jest już do zaakceptowania.
Pozdrawiam.
Michał.
Michał22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 21:07   #258
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Zawsze wszystko na Pomorskiej
Stary 04-05-2012, 21:12   #259
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Ta wyższa cena dotyczy na pewno ledów 5, a Kuba ma chyba 4 jak pamiętam ,też zakładałem tak jak Tomek na Pomorskiej i cena wyniosła ok 630 zł.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 21:22   #260
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
kuba1961 czy możesz mi pstryknąć fotkę przekaźnika od ledów, ten co jest montowany na obudowie akumulatora??
Tomas
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
