Stary 21-01-2014, 06:46   #251
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Dalej nie wiem, tą polaryzacyjną??? Tam niema żadnej innej foli.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 09:20   #252
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
To nie jest folia. To jest zielony filtr i jest on chyba naniesiony metodą napylania (tak myślę). Można go po prostu delikatnie zdrapać drewnianą szpatułką.
Stary 21-01-2014, 11:38   #253
Czuubi
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
W pierwszym poście : "Co do podświetlenia wyświetlaczy LCD (komp + licznik km) do podświetlane są one przez żarówki W1.2W a kolor daje folia transculentna - ją należaloby wymienić. "
Tylko czy ona strikte się tak nazywa czy jest inna nazwa, bo na allegro takowej nie ma albo czy ktoś .
Np. z tego oryginalnego na taki negatyw
Czuubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 13:46   #254
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o to chodzi., ale zemnie matoł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie zapomniałem że tam był filtr (dyfuzor). Ostatnio znajomemu zmieniałem podświetlenie w panelu klimatronika a tam niema dyfuzora.
Tak wystarczy go zdrapać. Ja na przykład wymieniłem, miałem taki z rozbitego tabletu
§23
Stary 21-01-2014, 13:49   #255
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Panowie wyświetlacze w zegarach mk3 są lutowane. Nie ma żadnej złączki. Dodam że z ich wymianą jest trochę zabawy.
Wiem bo bawiłem się z tym gdy do trójeczki dodawałem kompa.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 14:02   #256
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest tak źle. Dyfuzor da się wyciągnąć bez problemu. Ja dodatkowo robiłem negatyw i tu były schody żeby zerwać folię polaryzacyjną i nie uszkodzić wyświetlacza.
§23
Stary 05-02-2014, 12:07   #257
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diody PLCC w kolorze niebieskim są dostępne, a wyświetlasz nie jest wlutowany na stałe tylko na złączu.
Jak tylko znajdę foty to zrobię triala z przeróbki.
Mały błąd w pisaniu chodzilo że jest przylotowany niepisalem że na stałe
Za dużo dlubania żeby to robić a koszt całości z licznikiem za duży
Bump:
Napisał Czuubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza sprawa: udało mi się wymienić podświetlenie panelu klimy manualne, postaram sie wrzucić zdjecia efektu.
A druga: gdzie można dostać folię na licznik kilometrów (lcd) wie ktoś może, na allegro nie widze takowej folii
Jest dostępna na stronie ale nie na allegro, niepamietam dokładnie ale jest to gdzies w całości sam nawet pisalem i tym
Bump: Na stronie moman.pl Masz wszystko czego szukasz
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 13:34   #258
andybond
Avatar andybond
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: B-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Odkopię wątek.Przerabiał ktoś oświetlenie w DENSO? Czytelność podświetlania przycisków jest słaba. Chciałbym zmienić diody na białe. Za porady jak dobrać się do podświetlania przycisków w NAVi będę wdzięczny.Pozdrawiam Andrzej.
andybond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 19:01   #259
maazuur
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 115KM
Witam wszystkich. Właśnie przerabiam podświetlenie w swoim MK3. Jak dotąd udało mi się zmienić podświetlenie licznika, zegarka, przycisków podgrzewania szyby i klapy bagażnika. W panelu klimatyzacji przestał działać wyświetlacz po wylutowaniu - zamówiłem 2 nowe sztuki i podejdę do tematu jeszcze raz. Podświetlenie zmieniam na czerwone z białymi zegarami "ala MK4". W moim przypadku przyciski podgrzewania szyb wystarczyło wymienić na te z MK4 - są takie same tyle, że świecą na czerwono.
O to efekt:
maazuur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 19:32   #260
1983Maciek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-08-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v
Postów: 11
Witajcie. Mam do Was takie pytanie. Udało mi się wymienić większość standardowych żarówek we wnętrzu mojego Mondka mk3 2002,ale nie wiem czemu zamieniając żarówki do czytania w podufitce nie świecą. Zwykłe żarówki tak, ledowe ba9s nie. Sprawdzałem gdzie indziej, świeciły, zamieniałem bieguny, nie świecą. Co się dzieje??? Pomóżcie !!! Pozdrawiam
1983Maciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
