Stary 23-12-2012, 23:26   #2651
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: rozbudowa dogrzewacza
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
w tym tygodniu dokonałem rozbudowy dogrzewacza z dołożeniem elementu sterującego EasyStart T,
i mam pytanie:
ktoś ma ten element sterujący? jak się sprawuje? czy można na nim ustawić 1 program na cały tydzień?
pozdrawiam
Podaj mi swojego maila na PW to ci wyslę instrukcje PL do tego zegarka...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 00:42   #2652
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Dzieki kolego Stefano,czy jednak mozna je razem zamieniac przepinajac tylko kostki czy raczej nie.
Mam na mysli piec np.D3WZ z Vw T4 do aut SGA lub odwrotnie(gdyby sie ktos uparl)
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 07:48   #2653
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
do kolegi : trojaczkileg
właśnie specjalnie tam tego nie pisałem, gdyż uważam że tam bardziej sprawy techniczne - świeca sitko, itp
do: Stefano
proszę bardzo jrozsypal2(at)gmail.com
i jeśli chodzi o tą instrukcję co jest na stronie producenta to ja ją mam i w PL i DE ale za cho...ę nie mogę tam wyczytać jak ustawić na tydzień, nawet jak posprawdzałem te najdroższe to wszędzie jest "maksymalnie 3 komórki pamięci" co wdg mnie pozwala na ustawienie np na pon, wt, sr startu o 6:50 i dalej muszę przeprogramować aby w czwartem mi odpalił, czy może się mylę
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 09:35   #2654
dzandzoj
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDi 96 KW
To już sprawdzę po świętach ale dlaczego pompka na podszybiu nie wychładza silnika tyko jak wyłączam zapłon staje pompka.
dzandzoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 09:56   #2655
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
jacekr_2 niestety nie zgodzę się z tobą drugi człon tematu to kompendium wiedzy, więc wszystko, co związane z tym tematem nich będzie w jednym miejscu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy opcji szukaj jak ktoś to oczywiście użyje będzie łatwiej wyłowić taką informację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2012, 10:19   #2656
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
oki, - cieszy mnie ze dbacie o porządek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2012, 00:04   #2657
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Mam pytanie koledzy gdyz jak pogoda pozwoli to musze wyjac swoj D3WZ i sprawdzic stan sitka.
Mam na zapasie kupiony (stan wizulany dobry) D5WZ i wiem ze jest zmiana w polaczeniu pomki paliwa.Moze ktos mi to wylozyc (kawa na lawe) gdyz moze jego zaloze w zamian za tamtego.
Gdyz jak sitko jest wypalone(wczesniej je odwracalem,przekrecalem wiec moze juz nic z niego nie bedzie) to trzeba cos zrobic,a w styczniu jade od PL wiec musi byc jakis dogrzewacz sprawy (nie chce czekac 20km az silnik sie zagrzeje).
Stary 25-12-2012, 12:03   #2658
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Witam wszystkich.
Od kilku dni jestem posiadaczem VW Sharana 1,9 z 2001r. I oczywiście problem z ogrzewaniem - nie dogrzewa silnika.
Ale od samego początku.
1. Mam klimatronik i nie pokazuje temperatury zewnętrznej - jest na wyświetlaczu niepełna cyfra 1. Podczas uruchamiania auta klimatronik miga przez około 10 sekund.
2. Webasto - silnik po przejechaniu nawet 50km w temperaturze zewnętrznej około 2 stC nie dochodzi do temp. 90stC. Ogólnie w aucie nie jest zbyt komfortowo jeżeli chodzi o temperaturę. Webasto w ogóle nie daje znaku życia.
Co zrobiłem:
a) sprawdziłem czujnik temperatury, który jest koło silniczka wycieraczek - ma przepływ prądu (zwarłem także go na krótko - wpiąłem drucik - nie zadziałało webasto)
b) wyciągnąłem silniczek obiegu wody, w jego miejsce wstawiłem rurkę fi 18 aby był przepływ. I tu dość ciekawa sprawa - wtyczka, która wchodzi do silniczka ma cały czas napięcie - nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki - czy tak powinno być??? Sprawdziłem go - prawdopodobnie padł - sprawdzałem go tak samo jak w/w/ czyjnik temp. zewnętrznej webasta - nie było przepływu prądu - czyli padnięty - pozostaje wymiana szczotek ( przepraszam, że piszę trochę lamersko, jednak nie jestem za bardzo "obcykany" w omomierzach itp.)
c) sprawdziłem VAG błędy - nie mogłem połączyc się z blokiem 18 - pokazywał coś w rodzaju braku połączenia tutaj zdjęcie: http://imageshack.us/photo/my-images/713/blok18.jpg/
Teraz co zamierzam zrobić:
a) wyjęty silniczek dam do sprawdzenia w celu wymiany szczotek,
b) sprawdzę kabelki wchodzące do webasta - czy nie są poprzecierane - przerwane.
i na tym mi się pomysły kończą.
Możecie mi podpowiedzieć co mógłbym jeszcze zrobić we własnym zakresie???
Czy ten błąd klimatronika może mieć jakieś znaczenie ??
P.S.
Pomocy !!!
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2012, 12:33   #2659
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zamienic piece. Sprawdź wczesniej czy ten który masz luzem jest OK i bedzie dobrze.
do: Stefano
Instrukcja strona nr 8, masz tam mozliwość programowania czasów w kazdy dzień tygodnia!
Napisał dzandzoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo masz taki modek auta co nie ma przekaźnika czasowego do pompki.
Z tym D5WZ jest tak: pompka paliwa jest pomiedzy pinem nr 4 a masą, natomiast w D3WZ pompka jest pomiedzy pin 3 i 4, ale w sterowniku D5WZ jest jednak zworka pinu nr 3 z masą i po włozeniu 8-mio pin. wtyczki powinno zadziałać, tylko wtedy jest problem znowu z samą pompką, bo masz ją ustawioną pod piec 3 kW, czyli bedzie za mała dawka paliwa.
Zresztą nie wiem czy się piec D5 zmieści w oryginalne mocowanie, w blachy, w T4 siedzi on w pionie i o ile pamiętam nie zapniesz tam dłuższego pieca, chociaż mogę sie mylić.
Piec 3 Kw, zupełnie ci wystarczy.
Jesli będziesz dłużej w PL, to wyslij mi te zapasowe piece, ja je sprawdzę, czy naprawię i bedziesz miał temat z głowy.
Bump:
Napisał bary75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
Co zrobiłem:
P.S.
Pomocy !!!
Ad 1. temper. na klimatroniku nie ma związku z piecem. Miganie wskazuje na błąd, trzeba zdignozować co go jeszcze boli...i naprawić.
Ad 2. Piec jest uszkodzony i pomimo zabiegów zewnętrzych, zabawa z czujnikiem, pomką itd go nie ożywi, trzeba wyjąć i zobaczyć stan kabelków przy samym złączu 8-mio pinowym i rozebrać piec.
W twoim modelu auta jest pewnie przekaźnik czasowy do sterowania pompką płynu, ta na podszyniu i dlatego powinna uruchamić się po 120 sek po przekręceniu stacyjki na zapłon lub uruchomieniu silnika, a wyłaczać po 310 sek po zgaszeniu, dlatego masz tam jeszcze jakiś czas napiecie po wyjęciu kluczyka.
Tak powinno być, ile ja już to razy piszę....bo ty też nie poczytałeś tematu!!!!
Zabierz się za ten remont, albo zleć komuś klto sie na tym zna i ciepełko do ciebie powróci...
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-12-2012 o 13:12
Stary 25-12-2012, 19:31   #2660
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Rozumiem kolego Stefany,tak na marginesie powiem ze wybieram sie do ciebie ale z czasem to podobnie u nas wszystkich,zawsze znajdzie sie cos co koliduje z wyjazdem.
Odnosnie montazu pieca w metalowy kosz powinno sie udac gdyz wizualnie wygladaja tak samo.
Pytanie czy na dawce z D3WZ odpali piec D5...czy trzeba koniecznie regulowac dawke ??? paliwa(wiem jak to sie robi) lub ewentualnie podlaczyc pomke z D5(ktora tez posiadam)
Jak sie wybiore do Ciebie to zobaczysz moze mam zle rozwiazany obieg wody i dlatego piec mi sie wylacza po paru minutach(a jak silnik pracuje to chodzi,wiec albo spadek napiecia jest albo obieg wody lezy) albo trzeba do Magica takiego co rozszywruje co go boli.
Dzieki Kolego Stefany za szybka odpowiedz.Bez Ciebie forum martwe,no z wyjatkiem moze jeszcze paru osob.
Ostatnio kolega mi powiedzial ze te nowsze piece mowil o ( thermo top C ) nie znam sie ale z tego co powiedzial to pare minut starczy aby 10l. wody zagotowac,to cosmos w porownaniu z D3WZ.
Ostatnio edytowane przez peters ; 25-12-2012 o 19:35
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
