Stary 27-12-2012, 21:24   #2671
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Witam, wykrec świecę. Ja z agrafki zrobiłem taki haczyk, ktory wszedł do srodka sitka. Jak wejdzie wystarczy pociągnąc i sitko powinno wypaśc. Sitko bylo bardzo zasyfione chciałem je wyczyścic i w tym momencie wyleciała duża dziura. Zakup nowego sitka, pomoc Stefano jak zabudowac i po problemie. Pozdrawiam powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 21:38   #2672
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi tylko, bo piszesz, że zabudowałeś je, mam rozumieć, że zabudowałeś nowe sitko???
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 21:47   #2673
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Tak, dokladnie kupiłem nowe, bo w starym wyleciała dziura. Po wymianie podymił jeszcze parę minut i do tej pory działa jak należy. Przy okazji ociepliłem rurki i narazie jest super.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2012, 21:49   #2674
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ale ja nadal nie kumam, jak zabudowałeś nowe sitko???
Nie kumam.
Stary 27-12-2012, 21:56   #2675
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Jeszcze raz. Wykręcasz świecę. Jak jest wykręcona popatrz w otwór gdzie była wkręcona to co widzisz to jest kołnierz sitka. Włóż w tę dziurę tak jak pisałem np. zakrzywioną agrafkę lub szydełko. Jak pociągniesz do siebie to to sitko powinno wyjśc. Zabudowa nowego(lub starego po dokładnym wyczyszczeniu) w odwrotnej kolejności.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2012, 22:05   #2676
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Aaaaaaaaaaa, teraz to ja kaman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że zabudowujesz czymś sitko, a dokładnie czymś je obudowujesz he he. Dlatego mnie zatkało he he. Teraz wszystko jasne.
A korzystając z okazji - powiedz mi, jeżeli wiesz, dlaczego cieknie mi ropka z piecyka??? Czyżby to sitko było winne????
Stary 27-12-2012, 22:12   #2677
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Tak jak pisałem, sitko było spiepszone, z ropy nie robila się mgiełka i dlatego se ta ropka kapała. Błąd był taki sam i objawy takie same.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygiągnij toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sitko i wtedy dużo się wyjaśni.
Stary 27-12-2012, 22:17   #2678
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Qrcze, a miałem piecyk na stole. Popatrzałem na to sitko, jak jest zamocowanie i sie poddałem, bo nie wiedziałem jak je wyciągnąć. Teraz będę musiał raz jeszcze wyciągnąć piecyk na stół i je stamtąd wydostać he he.
W każdym razie demontaż pieca to juz pestka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego za informacje, wykorzystam je zaraz, jak tylko kupie sitko.
Stary 27-12-2012, 22:24   #2679
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Postów: 265
Jak masz D5WZ z 2001 to powinno byc sitko z kołnierzem. Jednak lepiej wyciagnąc i wtedy masz dopiero 100% pewności. PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2012, 23:48   #2680
Seba1519
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Dzisiaj skończyłem prace nad D5WZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie było ciężko, U mnie był przerwany kabelek na wtyczce, potem brak sygnału z czujnika to zrobiłem to na włącznik, piec przedmuchałem delikatnie kompresorem, wymieniłem szczotki w pompce płynu i działa wszystko elegancko ;p
Ostatnio edytowane przez Seba1519 ; 28-12-2012 o 10:11
Seba1519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
