Stary 23-11-2022, 23:38   #261
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał WojtekJu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy ktoś ogarnął temat tulejek tak żeby po zakupie nie trzeba było kombinować zbyt wiele?
Tak, ja robię plug&play tulejki razem z śrubkami i nie trzeba rozwiercać foteli jak w niektórych aukcjach na znanej nam stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sobie pomogłem (jeżdżę juz na nich 1,5 roku) jak i innym kolegom.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2022, 11:47   #262
kubaebr
Zarejestrowany: 12-04-2022
Postów: 16
Cześć wszystkim od niedawna jestem posiadaczem mk4 przed liftem. Podobnie jak Was spotkał mnie problem niestabilności fotela kierowcy. Posiadam fotel elektrycznie podnoszony góra dół, reszta manualna. Dowiedziałem się, że głównie problemem są tulejki. Mam do was pytanie i prośbę o poradę, czy w zamieszczonym poniżej filmie, również winne będą tulejki? Fotel ma duży luz góra dół i wszystko przez umieszczony na filmie element - śrubę. Zamieszczam też zdjęcie o którą śrubę chodzi, pozdrawiam.
film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
foto: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps. śruba (torx 40) ani drgnie w jedną czy drugą stronę.
Ostatnio edytowane przez kubaebr ; 25-11-2022 o 12:06
kubaebr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 00:34   #263
jakjaro
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Mondeo MKIV kombi
Silnik: 2.5T (HUBA)
Postów: 14
Napisał kubaebr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to te tulejki, ale u Ciebie to jest jakiś ekstremalny przypadek zużycia albo ktoś już tam coś namodził, tym bardziej jeśli faktycznie śrubka ani drgnie.
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz te tulejki w sprzedaży i czy dadzą radę jeśli mam już założone te z allegro i nieco rozwiercone otwory pod nie? Niestety przy tulejkach z allegro dobrze było przez kilka dni a następnie luz wrócił taki jak był wcześniej i szukam teraz jakiegoś lepszego rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez jakjaro ; 28-11-2022 o 00:38
jakjaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 21:25   #264
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Podpinam się. U mnie tez zaczął już trzeszczeć fotel. Chętnie kupię tulejki.
Stary 29-11-2022, 07:00   #265
kubaebr
Postów: 16
Dzięki za odpowiedzi! Na początku myślałem, że to zwykła niedokręcona śruba, potem dowiedziałem się o tulejkach...
Cóż, jako, iż realnie utrudnia mi to korzystanie z fotela - najchętniej ze wszystkich zakupię w/w tulejki, proszę o kontakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2022, 10:22   #266
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 38
Cześć. Nie wiem kiedy będę w Polsce ale w razie czego to bym się odezwał wcześniej i podjechał do Ciebie żeby raz na zawsze ogarnąć temat.
Pozdrawiam.
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2022, 13:40   #267
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Idealny przykład, że w mediach społecznościowych (fora internetowe, fejsbuczki, itp.) można napisać wszystko.
Ale jak trzeba potwierdzić/udowodnić prawdomówność, to już pojawiają się komplikacje.
Hmmm. "Supertulejki" wytwarzane przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można chyba jednak włożyć między stulejki.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 04-12-2022 o 13:59
Stary 10-12-2022, 04:36   #268
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Tulejki wiadomego pochodzenia, faktycznie są za małe (średnica wewnętrzna) i nie da się ich zastosować P&P zamiast oryginalnych.
Niemniej jest to dobra baza do zrobienia naprawy. Tulejki i tak wg mnie trzeba dopasowywać wewnętrzną średnica do danej śruby, bo śruby też się wycierają. Albo nowe śruby.
Ja zrobiłem to tak, że tulejki osadziłem na ciasno (na wcisk/wbijanie) dodatkowo na klej montażowy/do gwintów, i to odwrotnie niż "instrukcja" czyli kołnierzami do wewnątrz. Dzięki temu, z kołnierza zrobiła się taka ślizgowa powierzchnia.
Środek szlifowałem (dremel, papier ścierny) aż śruby wchodziły na ciasno. Śruby na smar, i całość poskręcać.
Dzięki temu, śruba tak jak w oryginale kręci się w tulei, a tuleja w blasze stelarza stoi.
Przy fotelu elektrycznym trochę więcej zabawy, bo z 6 tulei + 2 małe...
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 16-12-2022 o 13:48
Stary 14-12-2022, 00:19   #269
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem, skąd takie stwierdzenie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
