Stary 21-10-2013, 12:14   #261
Renji
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK3 ST
Silnik: 2,0 EB 250HP
Postów: 93
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
We wszystkich programach będzie tak samo: STN-1110 ma tylko jedną szynę CAN podłączoną standardowo do HS-CAN w Fordzie. Tak więc te moduły, które są podłączone do HS-CAN będą obsługiwane przez kabel, a te które są na MS-CAN albo MM-CAN - nie będą.
Tego typu kable (z jedną szyną CAN - czy to zwykły ELM327 czy "lepszy" na STN-1110) w wersji "surowej" (bez dołożonego przełącznika) przeznaczone są do czytania danych live z OBD-II (prędkość, obroty silnika, temperatury itp.itd.) oraz ewentualnie diagnostyki silnika (w FORscan przeczytamy i zalogujemy wszystkie PIDy właściwe dla naszego silnika).
Podobnie w ELMconfig - skonfigurujemy takim kablem bez przeróbki wszystko co na HS-CAN. M.in. możliwe są wszytkie dziłania związane z PCM (upgrade, uruchomienie tempomatu itd.).
W Mondeo MK4/S-maxie oznacza to na przykład, iż uda nam się zmienić konfigurację CCC zapisaną w BCM (ale nie uda się kopi zapisanej w HEC).
spoko ja na razie to tylko chcę odczytać błędy, jakieś testy porobić, aby prawidłowo zdiagnozować silnik i naprawić to co niedomaga. Przerabiać jak już uporam sie z silnikiem to pewnie przerobię, bo w sumie mogę sobie mojego forda doposażyć bo mam już wyprowadzoną instalację zarówno do tempomatu jak i do nagrzewnicy elektrycznej.
Renji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 13:15   #262
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał defrex13121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałem IDS - a
Doszedłem do wniosku, że ktoś musi spróbować jako pierwszy :-D
brawo
po zaznaczeniu 'Integrated...' wgrywałeś spowrotem do PCM tylko sam vid-block czy całe firmware?
Stary 23-10-2013, 13:27   #263
Postów: 18,069
brawo
Po modyfikacji VID-blocku wgrywa się zwykle sam VID-block, więc po co wgrywać cały firmware? Ma to sens tylko przy jednoczesnej zmianie wersji firmware...
Stary 24-10-2013, 00:33   #264
defrex13121
Imię: Seba
Zarejestrowany: 22-06-2012
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
brawo
Wybrałem pcm-> Configuration
Read from PCM
następnie Save to file
zaznaczyłem Integrated Speed Control
a następnie Write to PCM
Na razie wstrzymam się z wgrywaniem nowego firmware Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba że będzie jakiś SOS w razie czego, bo wydaje mi się to na dużo większe ryzyko niż tylko aktywacja Tempomatu.
Ostatnio edytowane przez defrex13121 ; 24-10-2013 o 00:48
defrex13121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 01:15   #265
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
czyli po całości a nie sam vid-block
dzięki za informację
Stary 24-10-2013, 10:12   #266
Postów: 18,069
Czyli sam VID-block a nie "po całości"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega wyraźnie napisał, że zrobił to w zakładce "pcm-> Configuration"...
Stary 24-10-2013, 10:43   #267
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
ok, masz rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2013, 19:47   #268
defrex13121
Imię: Seba
Model: Focus II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 21
Dokładnie tak :-)
Stary 26-10-2013, 14:06   #269
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Czy da radę jakoś aktywować funkcje ,aby światła postojowe się włączyły po odryglowaniu auta .Tak jak np w nowym C-MAXIE
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2013, 23:54   #270
Postów: 18,069
Nie ma takiej funkcji w FF2/C-max/Kuga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
