Stary 08-04-2021, 14:08   #261
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
podgrzewałem z zewnątrz aż klej zrobił się elastyczny i można było ten uchwyt obrócić delikatnie (!) kombinerkami
Osobiście widziałem jak szybiarz tak ściąga z nowej szyby, kilka sekund grzania małym palnikiem i sekunda z kombinerkami.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 14:48   #262
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jak wyżej, trzeba grzać i obrócić. Co do przyklejenia nowego mocowania to nie polecam kleju.. .. Fabrycznie nie bez powodu jest taśma dwu stronna, na słońcu po przyklejeniu metalowego uchwytu szyba potrafi pęknąć. Są specjalne kleje z siatką do takich rzeczy, są też taśmy ale lichej jakości. Co do czarnego pola to kiedyś malowałem to podkładem do szyb, teraz też mam do zrobienia taka operacje i będę przyklejal folie z dziurą na uchwyt.
Stary 08-04-2021, 14:59   #263
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem, że na uchwyt lusterka
a co z klejeniem do szyby całego dużego plastyku po czujniki? uchwyt full-wypas (pod City Stop) jest bardzo duży
Stary 08-04-2021, 15:18   #264
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W nowej szybie saint gobaina mam tę wyspę na taśmie piankowej dwustronnej, trzyma jak .... za to lusterko drga.
Stary 08-04-2021, 17:03   #265
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
czy dobrze będzie się razem trzymać zestaw uchwyt przyklejony do folii
Wcześniej czy później na wertepach pewnie wszystko wylądowałoby na desce razem ze sporym kawałkiem folii. Tyle, że na zdjęciu widać, że kolega wyciął kółko po mocowanie uchwytu.
Ja swoją drogą też malowałem primerem i jeżeli ma się dobry szablon, zrobiony na czymś co da się przykleić do szyby to jest to moim zdaniem lepsze rozwiązanie niż klejenie folii. W takim wypadku największa trudność to zrobić odpowiednie okienko na czujnik.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 18:31   #266
Blutut16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
To tak dla ścisłości:
Lusterko przyklei fachura w zakładzie, Z tym, że ciekawostka, fabrycznie uchwyt jest na jakby silikonie, bardzo gruba warstwa klejąca, a by była odpowiednio gruba dbają o to trzy nóżki na uchwycie. Fachura twierdzi, że trzeba będzie powierzchnię wyszlifować do gładkiego, tak jak na obrazku poniżej, z ruskiego forum:
Do folii przyklejona będzie jedynie plastikowa ramka z czujnikiem deszczu, tam może łącznie będzie kilkadziesiąt gram obciążenia, folia całkiem nieźle trzyma na "wyrywanie".
Blutut16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2021, 18:40   #267
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Nie zapomnij o blaszcze która dociska czujnik do żelu i szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I z kilkadziesiąt gram zrobi się "pół kilo".
Stary 08-04-2021, 19:08   #268
Blutut16
Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Zważę wam aż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj wspomniane mocowanie lusterka od strony szyby... widać, że coś ala silikon... wkurzę się to nową szybę kupię.
Ale mnie wkurza to, że szło kupić wersję Titanium bez fotochromu, powinni karać za to...
Typ Pliku: jpg 797DA60F-93A3-4E29-84D8-A883464CED1F.jpg (20.0 KB, 75 wyświetleń)
Stary 08-04-2021, 19:27   #269
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Blutut16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zważę wam aż
Pomyś trochę.
Blaszka ma za zadanie mocno docisnąć czujnik do szyby, a zarazem będzie "odrywać" ramkę.
Stary 08-04-2021, 23:47   #270
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Bede dokładał w mondeo mk5 kamere IPMA i czujnik deszczu bez ACC czyli mała wyspa. Mocowanie kamery bezposrednio do szyby a mocowanie czujnika deszczu bede próbował do foli, jak nie wyjdzie to sie pomaluje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:08.
