Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-02-2021, 23:48   #261
Ryktyk
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Witam. Mam dosłownie tak samo. Poszukuję brakujących części. Może ktoś ma w rozsądnej cenie. Moje Autko z przed liftu.
Bump:
Napisał terglaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka dorabiana
terglaz podpowiedz jak dorobić wiązkę, gdzie znaleźć wtyczkę do włącznika? czy od mk3 będzie pasować. Znalazłem taką z kawałkiem przewodów. Czy można mieszać maty między sobą. Wcześniej pisano, że od mk3 po lifcie pasują.
Ryktyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 19:58   #262
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy wiązki tunelu środkowego dla Mondeo mk4 i S Max mk1 (polift) są takie same? Czy ktoś zna nr. FINIS dla tzw "popielniczki" w przypadku z sterownikiem podgrzewania siedzeń dla S Max'a
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2021, 10:23   #263
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są takie same.
Stary 03-03-2021, 10:30   #264
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie są takie same.
Może ktoś zna nr Finis takiej wiązki do Smax'a
Stary 03-03-2021, 11:19   #265
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale o jaką wiązkę tunelu chodzi? Bo tych wiązek do S-maxa jest kilkanaście.
Różnią się latami produkcji (np. przedlift, polift do 2012 r, polift po 2012 r.) oraz realizowanymi funkcjami (np. keyless, epb, gniazdo w popielniczce z tyłu, usb/aux/gniazdo w schowku, ...)
Stary 03-03-2021, 14:44   #266
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
W posiadanej wersji mam gniazdko z tyłu, aux, gniazdko w schowku, potrzebuję wiązki która dodatkowo będzie posiadała wejście na przełącznik grzanych foteli . Polift 2012r. Pozdrawiam.
Ps. Epd ?????
Stary 12-03-2021, 15:08   #267
Raf90
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: S-Max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 210 KM BiTurbo PS
Postów: 12
Mam pytanie trochę z innej beczki - chodzi nie o grzanie, a o wentylację foteli.
Zmieniałem w weekend gąbkę siedziska fotela kierowcy w moim Maksiu (poprzedni właściciel rozwalił ją z lewej strony - aż widać było już metalowy stelaż). Kupiłem gąbkę od Mondeo Mk4 po lifcie, co ciekawe przystosowaną także do wentylacji (odpowiednio wyprofilowana, wraz z matą "3D"). Przełożyłem matę grzewczą z mojego fotela i zamontowałem wszystko. Działa.
Skoro mam już siedzisko przystosowane do wentylacji to zacząłem się zastanawiać, czy nie pójść dalej tj. zamontować pełną wentylację foteli. Mam możliwość dokupienia tego rodzaju gąbek do siedziska, jak i oparcia (i to wraz z oryginalnie zamontowanymi wentylatorami). Co więcej, można kupić też wentylatory pod siedzisko, ale od Mondeo Mk3 po lifcie, wraz z pełną instalacją oraz z przekaźnikiem (zdjęcie) + oczywiście włącznik obsługujący zarówno grzanie, jak i wentylacje.
Wiem że od Mondeo mk3 po lifcie wszystko powinno pasować (ewentualnie podświetlenie przycisków będzie inne).
Zanim jednak zacznę gromadzić sprzęt, mam prośbę o pomoc w zakresie podłączenia elektrycznego w fotelu (jestem w tym kompletnym laikiem):
1. Gdzie wpiąć wtyczkę zieloną i niebieską do głównego złącza pod fotelem - czy powinny być obok zaznaczonych na zdjęciu pinów 9/10 i 17/18 (tam jest podłączone grzanie)?
2. Jak podłączyć wentylację pod fotelem - na zdjęciu wiatraków spod siedziska są cztery wtyczki. Górna zielona i niebieska zapewne idzie do głównego złącza pod fotelem, dolna zielona to podłączenie wentylatorów z oparcia. A co z białą wtyczką?
3. Czy systemy ogrzewania i wentylacji mają w fotelu osobne instalacje czy tez jakoś są ze sobą połączone?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
Rafał
Typ Pliku: jpg 01.jpg (88.9 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (83.7 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Raf90 ; 12-03-2021 o 15:31
Raf90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 23:00   #268
Nowy_tutaj
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 benzyna
Wszystko pięknie, fotele kupiłem zainstalowałem wymieniłem wiazke w tunelu środkowym.
Pod fotelami jest instalacja w bagażniku są bezpieczniki ale szara kostka do której wpinam ma tylko dwa kable. Czy muszę wymienić całą wiązkę pod deską? Jeśli tak to na jaką teraz tam jest 6G9T-14401. Czy może ktoś doradzić na jaką wiązkę co dokupić? Pacjent 2008 HB 2,0 145ps
Nowy_tutaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 06:42   #269
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja bym dołożył brakujące przewody.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2021, 10:49   #270
tiger02
Avatar tiger02
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
Jestem na etapie dokładania ogrzewanych siedzeń przód. Od mat grzewczych w fotelach odchodzą dwie wtyczki zielona i niebieska. W które miejsce we wtyczce głównej fotela idzie zielona wtyczka a gdzie niebieska?
pin 17/18 - ???
pin 9/10 - ???
Tak dla ścisłości w kostce głównej fotela :
pin 9 - kabel szary - plus ze skrzynki bezpiecznika
pin 10 - fioletowy ???? gdzie go podłączyć????
pin 17 - brązowa - pin od przełącznika ( pin 8 w szarej wtyczce w tunelu środkowym )
pin 18 - czarny - masa
Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy
Ostatnio edytowane przez tiger02 ; 12-08-2021 o 10:54
tiger02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
