Stary 19-06-2013, 16:44   #261
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Dzwoniłem do tego sprzedawcy którego podałeś i twierdził mi, że niecałe 2 miesiące temu Valeo wydało biuletyn jak malować ich czujniki, i że od tej pory można malować ich czujniki dołączane do każdego zestawi bez utraty gwarancji.
Dzwoniłem również do tego sprzedawcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i powiedział mi, że z doświadczenia wie iż klienci je malują, ale wiąże się to z utratą gwarancji.
P.s. wcześniej napisałem coś więcej, ale już nie pamiętam co, bo kiedy chciałem wysłać post to wyskoczył mi jakiś błąd i wszystko przepadło.
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 19:00   #262
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
zadzwoń i zapytaj o czujniki Logic , u nich malują i nie ma problemu z gwarancją.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 22:06   #263
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Napisał Bartolomef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest to tylko taki problem to zerknij na post 232 tego tematu. Musisz po prostu kupić taki przekaźnik jak tam jest podany i sprawa raczej powinna być załatwiona.
kupiłem ten przekaźnik i działa. Tylko nie podświetla przycisku jak załącza się funkcja, chyba musiałby być sygnał z modułu parktronika.
Stary 19-06-2013, 22:44   #264
Bartolomef
Postów: 82
Myślę, że da się to rozwiązać.
Najważniejsze że działa, jak będę montował go u siebie to pomyśle nad rozwiązaniem tego.
Dzięki za napisanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2013, 14:21   #265
misiek_bns
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: mk4
Silnik: 1.8
Witam wszystkich, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Jestem po zamianie zderzaka z czujnikami i centralką model Logic PM165 na zderzak RS z oryginalnymi sensorami i wtyczką.
Problem polega na uruchomieniu sensorów w zderzaku RS które wpiąłem w zamontowane oryginalne gniazdo w samochodzie z tyłu pod spodem. Starą instalację Logic wymontowałem. Przeglądając gdzie prowadzą przewody od gniazda doszedłem do jakiejś centralki. Jednym słowem instalacja jest i moduł też.
Pytanie - czy potrzeba podpiąć się pod kompa i uaktywnić funkcję aby sensory zadziałały?
Jeżeli ktoś już to robił to proszę o pomoc.
Ja u siebie również mam gniazdo od czujników cofania, ale samych czujników nie mam, nie wiem też czy mam moduł.
Jak rozumiem aby mieć orginalne czujniki musiał bym:
- kupić czujniki z wiązką
- odblokować funkcję w komputerze
Proszę o opinie czy lepiej bawić się z orginalnymi czujnikami (gdyż kable mam przeciągnięte, widzę wtyczkę pod zderzakiem) czy lepiej kupić np Logic i samemu zamontować?
misiek_bns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2013, 00:48   #266
misiek_bns
Model: mk4
Silnik: 1.8
Zainstalowalem logica na tyl. Bezproblemowo, prosto, bez zdejmowania zderzaka. Bardzo zachęcam każdego kto się zastanawia.
Pozdrawiam,
Michał
Stary 14-11-2013, 09:01   #267
grzegorrzlesz
Zarejestrowany: 01-06-2011
Silnik: 2.0TDCI
Witam . Mam takie pytanie ponieważ mam dostęp do części do Mondeo i teraz mam pytanie . Czy istnieje możliwość domontowania przednich oryginalnych czujników parkowania wraz z tym aby na panelu przy ESP był ten guziczek jak w originale ? Istnieje taka możliwość ?
grzegorrzlesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 10:37   #268
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Istnieje.
Schematy znajdziesz na forum.
Trzeba sprawdzić czy masz wtyczki pod reflektorami przednimi, ewentualnie dołożyć brakujące fragmenty instalacji oraz przycisk i na końcu zmienić odpowiednio konfigurację.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 10:44   #269
grzegorrzlesz
Silnik: 2.0TDCI
A polecasz może jakiś warsztat który by się tego podjął ?
Stary 14-11-2013, 11:56   #270
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Sądziłem, że skoro pytasz to chcesz to zrobić samodzielnie.
Nie wiem na ile kojarzysz sprawy techniczne, ale sprawa nie jest skomplikowana i skoro jak twierdzisz masz dostęp do części do mondeo to dołożenie kilku fragmentów instalacji oraz kilku elementów (czujniki, wyłącznik etc) nie powinno być problemem.
Zmiana konfiguracji też nie jest czymś wyjątkowym i na forum znajdziesz kolegów, którzy ci pomogą.
Wszelkie modyfikację w swoich autach robię sam więc warsztatów nie mogę żadnych polecić.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
