Stary 25-12-2015, 16:23   #261
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Zwykły markowy 5W30 i wymiana co 10 tyś km.
poszło z szyby
Stary 21-10-2016, 13:16   #262
devil-80
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Passat
Silnik: 1.9 TDI AVF
Postów: 8
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Panowie a czy są jakieś problemy z tym silnikiem rok 2007 1.6 110 koni ? Np bierze olej tak jak 1.8 forda :-( ? jak z zawieszeniem, skrzynią biegów?
devil-80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 14:27   #263
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie - ten silnik jest raczej bezproblemowy. Nie jest wyścigowym potworem, natomiast odwdzięcza się bezawaryjnością i stosunkowo niskim zużyciem paliwa.
Stary 21-10-2016, 14:40   #264
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Nie jest wyścigowym potworem...
Zwłaszcza w nadwoziu kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do niskiego zużycia paliwa to ile pije? (mam na myśli Pb)
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 14:42   #265
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wypije tyle - ile mu wlejesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie, moje 1.6 paliło w granicach 8,7L/100km w cyklu mieszanym ze znaczącą przewagą miasta.
Stary 21-10-2016, 15:00   #266
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Taka ciekawostka - spalanie w mieście (mam na myśli jazdę - nie stanie po dwie godziny w korkach rano i wieczorem...) - wypada mi dość korzystnie w porównaniu do autostrady, zwłaszcza niemieckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jest to moim zdaniem kwestia zestopniowania skrzyni biegów i braku "szóstki". Generalnie - samochód w sam raz do jazdy miejskiej (w odróżnieniu od takiego np. dizla z DPF-em) i poza miastem - ale bez autostrady (chyba, że nie przekraczamy 130-140km/h).
No i jak pisze przedmówca - silnik bezproblemowy, tylko lać dobry olej syntetyczny i znaleźć kumatego mechanika do wymiany rozrządu (ja nie znalazłem więc wymieniłem sam).
Co prawda mam wersję125KM, ale silniki zapewne bardzo podobne.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 15:17   #267
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
To te same silniki. Różnią się oprogramowaniem jedynie.
Bardzo dobrze wspominam to auto i uważam że właśnie do miasta, czy na niedalekie trasy jest idealny.
Stary 21-10-2016, 15:33   #268
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
... i uważam że właśnie do miasta, czy na niedalekie trasy jest idealny.
Dokładnie!
Ja wyprowadziłem się z dużego miasta i pokonuję głównie drogi w terenie niezabudowanym więc moje 200KM w dieslu to jest to co sprawia mi największą frajdę z jazdy przy niskim zużyciu ON ( średnia z półtora roku 6,03l/100km)
Stary 21-10-2016, 18:05   #269
prażanin
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 16
Witam.Miło że można pogadać o silnikach benzynowych,większość posiada diesle,lub mocne wersje na Pb.Posiadam już drugiego mondka 1.6 i uważam że nic mocniejszego nie jest mi potrzebne(może czasem).W 95% jeżdżę po Warszawie,więc czy pod maską jest 120 czy 220KM nie ma znaczenia z wyjątkiem spalania.Te jest na korzyść moich 120 bo średnie wynosi (obliczane z tankowania pod korek a nie z kompa) 8,8 do 9,1l/100km.Podczas jazd autostradowych spalanie jest proporcjonalne do prędkości.Do szybkości 120km/h nie przekracza 7l/100km,przy 140 to już 9l/100km natomiast przy prawie 200(pomiar GPS)16l/100km.Prawdą jest że osiągnięcie 200km/h wymaga czasu i dobrych warunków oraz zwiększenia ciśnienia w oponach do 2,5atm.Celowo piszę o pomiarze z GPS-u ponieważ szybkościomierz zawyża prędkość ok 5km/h,co jest założone przez producenta w celu obniżenia katalogowego zużycia paliwa.Ponieważ posiadałem w poprzednim silnik o mocy 125KM a obecnie 120KM(po lifcie)nie zauważyłem różnic w osiągach poza mniejszym zużyciem paliwa w wersji 120KM o ok 1litra na 100km.Polecam te silniki ponieważ są praktycznie bezusterkowe,olej wymieniam co 20tyś zero dolewek.Polecam częściej wymieniać filtr powietrza(też co 20tyś) sprzęgło z uwagi na moc jest wieczne.Podsumowanie-samochód o dużym wnętrzu ogromnym bagażniku ekonomicznym silniku i niskiej cenie zakupu i eksploatacji.
prażanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:53   #270
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Też miałem kilka 1.6 i naprawdę uważam ze do miasta to świetny wybór. Co do wymiany oleju co 20 tyś, to skrócił bym ten czas do max 15 tyś. Zmienne fazy rozrządu są sterowane właśnie olejem. Z obserwacji moich wynika ze po 10 tyś zwłaszcza na zimnym silniku jest zdecydowanie głośniej.
poszło z niewybuchającego szajsunga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
