Stary 23-08-2015, 15:59   #2691
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
ok dzieki, juz napisze do kolegi, a tak poza tym tematem to z opisu wnioskuje ze jeżdzisz c max z silnikiem 2,o TDCi w automacie, ja mam 2,2 200 km również w automacie ale na zwykłej skrzyni nie powerShift i troche duzo pali po miescie ponad 11 ile pali tobie, i czy słyszałeż kiedykolwiek o zmianie zwykłej automatycznej na powershift
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 18:09   #2692
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
Jakie masz radio ?
jak to do mnie pytanie to NX
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2015, 18:13   #2693
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Teraz juz widzę,bo wyedytowałeś poprzedniego posta.Dodatkowo jak zmieniłeś radio na NX'a to pajączek prawdopodobnie będzie do wymiany.
Stary 23-08-2015, 18:36   #2694
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
dołożyłem instalację do bt w ktorej był paajaczek podobno dostosowany do instalacji bt
Stary 23-08-2015, 19:21   #2695
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Adepak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli instalacja było od radia NX to pajączek jest dobry.
Stary 23-08-2015, 19:42   #2696
Misiakrp
Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
Poszukaj magiczne słowo "pajączek"...
A tu masz schemat jak ten "pajączek" ma wyglądać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
(na dole pierwszej strony takie gniazdo z połączeniami krosującymi).
"Pajączek" do Kugi wygląda podobnie jak ten na zdjęciu (do Mondeo) https://www.dropbox.com/s/fkknmzrzym...%20NX.jpg?dl=0 tylko jest mniejszy - wtyczka 12pin a nie 22piny... Gniazdo-wtyczka przytaśmowane jest do rury wzmocnienia za lewym tylnym narożnikiem schowka po stronie pasażera głęboko pod kokpitem.
linki niestety nie działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2015, 22:39   #2697
Postów: 18,074
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
linki...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porządkowałem dropboxa i się poprzestawiało. Już działają w tym poście co wyżej...
Stary 25-08-2015, 20:25   #2698
Adepak
Imię: Adam
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Koledzy czy ktoś wie gdzie moge uaktywnić nawi oraz BT/CV w mondeo mk4 w Krakowie
Stary 26-08-2015, 07:58   #2699
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wycieczka do Katowic, Kolega tedi_k
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 23:13   #2700
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Wolę zapytać bo pewnie nie doczytałem lub spaprałem na finiszu. Czy istnieje możliwość wyświetlenia nazwy piosenki po BT. Mój Nx ma ostatnieg dostępnego SP , BLuetooth też zaktualizowany wszystko działa i gra tylko ten brak nazwy obecnie odtwarzanego utworu. Pytanie krótkie ....da radę czy też nie ? Z Gory dzięki za odpowiedź.
Wysłane przez Tapatalk
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
