Stary 27-09-2015, 14:37   #2751
mcz79
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja zrobiłem tak : mam fabryczną nawigację blaupunkt NX i miałem moduł BT/VC zamieniłem go tylko na BT/VC/ USB nr.....112. odłaczyłem kleme z aku i podłaczyłem i wszustko zaczeło grać muzyka z iphona tyle ze nie widać nazwy utworu i z usb wszystko działa. Jedynie jak podłacze iphona po kablu to wykryje go jako ipoda widac wszystkie utwory na wyswietlaczu itd czas leci ale muzyki nie słychać. Jest szansa żeby działała poprawnie ta funkcja ipod ? bo reszta działa ok:
zaktualizowałem moduł , już działa nawet ipod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez mcz79 ; 27-09-2015 o 16:30
mcz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 22:03   #2752
Postów: 18,074
Napisał mcz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jedynie jak podłacze iphona po kablu to wykryje go jako ipoda widac wszystkie utwory na wyswietlaczu itd czas leci ale muzyki nie słychać. ..
Oznacza to, że moduł BT/VC/USB ma stary soft (wymagał on podłączenia iPhona jednocześnie i kablem USB i AUX). Po update softu modułu BT/VC wystarczy sam kabel USB by grała muzyka z iPhone...
Stary 28-09-2015, 08:41   #2753
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Ale mi chodzi aby muzyka GraLa po samym BT Na androidzie
Bump: Bez kabli.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 12:59   #2754
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Bez kabli.
Musisz sprawdzić jakiś masz fizycznie model modułu BT.
Jeśli masz 19G488 to się nie da
Jeśli masz 19C112 lub 19C212 to powinno się dać uruchomić.
Sprawdź w Androidzie[w dziale BT] czy masz zahaczony haczyk dla przesyłania Multimediów.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 13:38   #2755
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Muszę odkręcić schowek i tam jest modul tak?
Bump:
Stary 28-09-2015, 13:45   #2756
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Na wstępie zacznę iż ten post ma już 276ztr. wiec mogło coś umknąć mojej uwadze. Proszę o wyrozumiałość.
Właśnie dołożyłem cały zestaw bluetooth, wszystko działa prawie jak ma działać.
Na nx-e widzę kontakty i wszystko inne, ale ca convers-ie po telefonie nie mam ani śladu. Zero kontaktów lub info. że ktoś dzwoni.
Nadmienię tylko że jeszcze nie mam zamontowanej manetki przy kierownicy (czekam na przesyłkę z allegro), i tu moje pytanie czy dopiero po dołożeniu manetki (ze słuchawką) pojawi mi się wszystko na convers-ie. Czy może muszę zaktualizować convers (NX-a oraz BLUETOOTH mam zaktualizowany), czy może coś w ELMConfigu coś ustawić.
Ktoś umie coś doradzić?
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 14:48   #2757
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Bump:
Można tak, można podpiąć się pod komputer.
Nie wiem jak w Mondeo, ale często jest właśnie za schowkiem.
Wygląda mniej więcej tak:
Stary 28-09-2015, 15:58   #2758
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał chucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana konfiguracji powinna pomóc.
Stary 28-09-2015, 16:04   #2759
chucker
Postów: 78
Witam kolegę, w elmconfig-u zmieniałem różne ustawienia związane z telefonem np. jak mikrofon, sterowanie glosem ale nie wiem czego sie tam w tej centralnej konfiguracji chycić.
Doradzisz coś,
P.S.-już raz mi kiedyś pomagałeś podłączyc elmconfiga do auta.
Stary 28-09-2015, 16:07   #2760
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje mondeo było wyposażone w bt/vc lecz chciałem dołożyć usb.
nabyłem moduł z tej aukcji wraz z wiązką - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dokupiłem i wymieniłem też radio z softem który działa z tym modułem.
przy wymianie modułu podłączyłem "swój" pajączek który był w instalacji auta do nowego modułu, pozmieniałem w elm configu na język angielski i moduł na bt/vc/usb,
a resztę instalacji która jest widoczna na zdjęciu z aukcji włożyłem za schowek.
problem polega na tym, że widać w radiu że muzyka z usb gra, ale nie ma głosu ani na usb, ani przy połączeniach bluetooth.
czy powinienem najzwyczajniej w świecie wymienić całą wiązkę i czy ta z fiesty będzie pasować p&p do mondeo? czy należy dołożyć któreś piny?
A wystarczyło kupić w tej samej, a może niższej cenie komplet do mondeo mk 4 a nie do Fiesty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
