#271 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ale rozumiem że przez żeberka chłodnicy powietrza dmucha do komory silnika zimnym powietrzem bo innego wytłumaczenia nie widzę.
#272 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
#273 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
#274 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 70
A niesie to za sobą jakieś ryzyko? Coś może się uszkodzić? Jeśli np. jeździ się na krótkich odcinkach w mieście lub jedzie kilkadziesiąt km w trasie? Co jest mniej a co bardziej szkodliwe jeśli w ogóle?
#275 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...jedyne co niesie z sobą jakiekolwiek ryzyko, to zasłonięcie chłodnicy tak aby zasłona (karton) była do niej szczelnie przyłożona, bo wtedy jeśli byłaby potrzeba włączenie wentylatora, nie będzie przepływu powietrza
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#276 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Dwa lata temu miałem problem z klimatyzacją - w upały przeładowywała. Okazało się że przestrzeń pomiędzy skraplaczem, a chłodnicą była całkowicie zasyfiona i niedrożna. Problemów z chłodzeniem silnika nie było. W związki z tym zrobienie tak jak pisał Heko. Nie zasłanięcie bezpośrednio żeberek chłodnicy, tylko wlotu powietrza w atrapie, nie powinno być groźne. Nawet jak się gwałtownie ociepli, a nie zdejmiemy osłony. |
#277 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Postów: 48
Odgrzeję temat.
Sprawdzilem w swojej foce, mam fabrycznie zamontowaną elektryczną nagrzewnicę. Alternator 150A, jednak nie grzeje. ELM'em aktywowałem funkcje nagrzewnicy, jednak nie zaważyłem szybciej pojawiającego się ciepła. Może dziś było za ciepło i nie włączyła się. Pytanie do osób które mają ten wynalazek, który bezpiecznik obsługuje nagrzewnicę. Ktoś pisał że 21, ktoś inny że 6 ? Zegary mam wymienione na poliftingowe, nie mam też komunikatu o działającej lub nie działającej nagrzewnicy. pozdr. |
#278 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 70
Na wstępie gratuluję bo ja mam tylko 120A i wolny przewód od zasilania ewentualnej nagrzewnicy. Co do jej działania to z tego co czytałem problem może powodować zbyt wysoka temperatura zewnętrzna. W przypadku podgrzewaczy żarowych uruchamiały się one, kiedy temperatuta spadała poniżej 5 stopni czy od momentu pojawienia się pomarańczowej "śnieżynki". Nie jestem na 100% pewien ale tu może być tak samo. Sprawdź to kiedy temperatura otoczenia będzie właściwa i oczywiście powinno działać tylko przy użyciu "szybkiego odmrażania" czyli przycisku max kierującego całą moc nawiewu na przednią szybę. Jeśli wszystkie te warunki były spełnione a mimo to nie odczułeś ciepła to zaryzykuję tezę, że masz coś uszkodzone lub brak/zepsuty bezpiecznik.
#279 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Kwestia jest taka że załącza się ona dopiero jak jest naprawdę zimno (nie pamiętam czy to było +6 stopni czy ile) i to tylko na pewną zadaną wartość. Max czyli 1kW załączy dopiero poniżej -15stopni czy jakoś tak. Nie pamiętam ustawień fabrycznych ale może któryś w zacnych forumowiczów ma softa na warsztacie by mnie poprawić. Możesz to rozwiązać na 2 sposoby. 1 - zmienić wartości zadane w sofcie lub 2 - wywalić płytkę PCB na nagrzewnicy i podłączyć na krótko poprzez przekaźnik. Ja zrobiłem pkt. 2 na 66% mocy (2 z 3 grzałek) i mam po 2 minutach ciepło. Mój schemat jest w którymś postów w tym temacie. Ale skoro masz seryjnie wstawioną (u mnie sam dokładałem) to bym poszukał magika który pozmienia ustawienia i ci je wgra na nowo. Zwykłym ELM-em tego nie zrobisz. Wartości na tą grzałkę są fabrycznie tak ustawione aby zrównoważyć zużycie paliwa i takie tam bzdety.
#280 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Nie jest to prawda. Nagrzewnica PTC (elektryczny podgrzewacz powietrza) sterowany jest automatycznie w przypadku, gdy zainstalowany jest klimatronik - w takim przypadku załącza się już przy różnicy temperatur pomiędzy temp. zewnętrzną a tą nastawioną na klimatroniku na poziomie 7-10st. C.
Ponieważ kolega Darecki_22 powiela posty w różnych wątkach - tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest reszta odpowiedzi...
