Stary 14-09-2016, 10:23   #271
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
Smile Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, jakoś mi to umknęło
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 23:33   #272
_remiq
Imię: Remi
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Mojej walki z tempomatem ciąg dalszy. Rozebrałem już jakiś czas temu moduł spod kierownicy i przyciski. Przelutowałem i przeczyściłem. Nic to nie dało. Wczoraj kupiłem używany moduł za 100 zł. Po wymianie - bez zmian. Cały czas jest Forscan pokazuje mi stan jak na obrazku.
Naciśnięcie dowolnego klawisza z prawej strony powoduje zmianę stanu wszystkich sygnałów w Forscanie na off. Naciśnięcie z lewej strony - brak jakiejkolwiek reakcji. Znalazłem na naszym forum tabelkę rezystancji i schemat kierownicy. Pomierzyłem i wszystko zgadza się co do Ohma. Znaczy to, że kierownica jest ok. Moduł też jest ok (małe szanse, żeby były obydwa uszkodzone w ten sam sposób). Mało tego, po odłączeniu wtyczki z lewej strony przy przełączniku kierunkowskazów, która łączy moduł z dołem instalacji, stan sygnałów pokazywany przez Forscan jest dalej taki jak na obrazku. Zero reakcji. Czujnik sprzęgła jest ok. I w tym momencie dotarłem do ściany. Nie wiem co dalej. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Auto mam 5 miesięcy i tempomat nie działał od początku.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20160927-220325.jpg (8.1 KB, 152 wyświetleń)
_remiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 16:31   #273
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie pozostaje nic innego jak wymienić jeszcze zwijak/taśmę.
Stary 28-09-2016, 18:11   #274
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
Niestety, to na pewno nie jest to zawijak. Jak odłączam tą wtyczkę, to odłączam też zawijak i wszystko powyżej. A niepoprawny stan dalej pozostaje.
Stary 28-09-2016, 18:19   #275
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał _remiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, ale napisałeś,że odłączasz wtyczkę przy przełączniku kierunkowskazów,czyli zwijak dalej zostaje podłączony do całego układu.
Stary 28-09-2016, 18:38   #276
_remiq
Imię: Remi
Model: Galaxy
Postów: 34
To jest wtyczka od wiązki, która idzie wzdłuż kolumny kierowniczej w dół. Wg mnie kolejność patrząc od góry jest taka: kierownica z przyciskami + poduszka => zawijak => moduł => "wtyczka" => ???
Stary 29-09-2016, 18:15   #277
XDX
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: MONDEO VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 koników
Postów: 122
Szanowni klubowicze !
Zapewne gdzieś może znajdę odpowiedź ale szukając nie trafiłem. Jeżeli takowa jest proszę o wskazanie palcem abym ujrzał na oczy.
Nie wiem jak to ustrojstwo włączyć. Naciskam symbol tempomatu to na convers wyświetla się duży znaczek identyczny jak na przycisku a pod nim napis "standby" potem naciskam "set +" i pod znaczkiem na convers wskakuje napis "aktywny". Jednak nie wyczuwam aby auto miało stały poziom prędkości a wręcz po zdjęciu nogi z gazu zwalnia. Prędkość przy której ćwiczę to ustrojstwo to 60-80 km/h (w dozwolonym obszarze oczywiście :-) )
Nie wiem co robię źle lub co może nie działać. Dodam że czytałem wątek o oczyszczaniu przycisków ale to mnie nie dotyczy gdyż jak właczam ogranicznik prędkości to przyciski po prawej działają prawidłowo, więc są sprawne. No chyba że jest inny kanał dla tempomatu i on jest jakoś nie halo.
Ah jeszcze mam coś takiego że świeci mi się błąd ciśnienia powietrza w oponach, czy to może dyskwalifikować włączenie tempomatu ? Oczywiście mondeo MK4
XDX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 19:16   #278
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jednak nie wyczuwam aby auto miało stały poziom prędkości a wręcz po zdjęciu nogi z gazu zwalnia. MK4
Włącz tempomat (stanby) zdejmij nogę z gazu i wtedy przyciśnij set + lub -.
Musi działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 21:10   #279
Postów: 18,052
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Musi działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porada nietrafna.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poprawnie włącza tempomat i dostaje info, że tempomat jest włączony - tyle, że to tylko info a nie funkcjonalność... W swojej historii miałem 2 takie samochody, które tak się zachowywały... Jeden (S-max) się wyjaśnił - miał podmieniony moduł tempomatu aktywnego na niewłaściwy.
Drugi (MK4) miał tempomat na wszystkich biegach, poza biegiem 6 - tam gdzie się go używa... Nie udało mi się dojść o co poszło. Żadnych błędów a tempomat nie chodził...
Dość częstym (i prozaicznym) powodem takiego zachowania jest błędna konfiguracja samochodu (przełożenie przekładni głównej). Innym powodem może być wymiana skrzyni na inny typ niż był oryginalnie w tym aucie (wtedy soft silnika nie jest kompatybilny z typem skrzyni biegów).
Stary 29-09-2016, 21:27   #280
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A wtedy nie wywali błędu?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
