Stary 16-03-2018, 19:58   #271
scav
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Ford Focus Mk 3.5
Silnik: 1.5 EcoBoost TDI
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
a jak dodaje się kamerę do Sync3 w MK3.5? Podobnie jak do Sync2 ?
scav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 22:36   #272
Postów: 18,047
Napisał scav Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak ...
Identycznie.
Stary 07-04-2018, 01:08   #273
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Napisał BrudnyHenryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skopiowałem z focus club polska, żeby komplet informacji był w jednym miejscu:
Elementy kamery dla FF3
(Dla FF3.5 pewnie też):
1. Moduł kamery BM5T-19H423-AD finis 1729748
2. Kołek plastikowy do modułu: Finis 3001337 (potrzeba 2 szt)
3. Uchwyt do kamery: finis 1747479
4. Wiązka tylnej klapy z kamerą:
- dla hatchback: finis 1753861, BV6T-14D466-AAD
- dla sedan: finis 1721497, BV6T-17N400-COB
- dla kombi: finis 1739598, BV6T-14D466-CAB
5. Kamera: BM5T-19G490-CC
BŁĄD! Nikt tego nie poprawił przez tak długi czas. Do kombi nie jest wiązka BV6T-14D466-CAB, tylko BV6T-17N400-COB
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 20:53   #274
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Napisał Rororo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Linie skrętne działają na podstawie informacji od dodatkowego czujnika (żyroskopu) w kamerze. Nie posiadają informacji o kącie skrętu kół.
Więc działają z pewnym przybliżeniem i nie tak dokładnie jak fabryczne.
Sam jedną zamówiłem - więc dam znać jak to w praktyce wygląda.
Niestety bzdura...
Linie skrętne działają w oparciu o informację z czujnika skrętu w kierownicy. Informacja przesyłana jest po LIN do kamery.
W kamerze z 4 przewodami sygnał video jest na 1 przewodzie (plus, masa video, LIN).
Żeby nie było pisałem o chińczyku, a nie o fabrycznej kamerze.
Nie wiem czy na postoju zadziała - //youtu.be/Hq93VH26X3E tu raczej nie wygląda żeby linie powiązane były z kątem skrętu kierownicy...
Chińskie kamery (niektóre) potrafią przeczytać kąt skrętu kierownicy z magistrali CAN. Muszą mieć wtedy moduł podpięty pod CAN. Najczęściej w takich przypadkach jest to "zintegrowany" moduł czujników parkowania.
Takie info nigdy nie pochodzi z żyroskopu - koledzy powyżej wytłumaczyli dokładnie dlaczego.
Pewnie masz racje, choć w tym konkretnym przypadku nie widziałem żadnego dodatkowego modułu. No nic wkrótce się przekonamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem, sprawdziłem, no i niestety w tym modelu nie ma tak dobrze - linie skrętne nie działają na postoju, zmieniają się tylko w trakcie jazdy (nie zawsze), oczywiście z DUUUŻYM przybliżeniem, więc raczej nie warto dopłacać za linie skrętne w takiej wersji...
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 21:26   #275
wujek_p
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: Focus MK 3,5
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 11
Hej Wszystkim
Przeczytałem cały temat ale ciągle mam wątpliwości od czego powinienem zacząć. Chciałbym dołożyć do mojego Focusa MK3 FL kamerę cofania (mies produkcji 12-2014, więc możliwe, że większość potrzebnych rzeczy już jest). Dodam, że auto z salonu wyjechało z dodatkowym zestawem czujników Steel Mate PTS400ex V4 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) - nie wiem czy przez to dołożenie oryginalnej kamery będzie łatwiejsze czy trudniejsze...
Co zdążyłem sprawdzić
1) W skrzynce z bezpiecznikami w bagażniku jest bezpiecznik w złączu F29
2) W skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika nie ma niczego w pozycji F28
Co powinienem jeszcze sprawdzić?
1) Piny do podłączenia przewodów w złączu Synca (pozycje 14 i 15)?
2) Złącze w prawym tylnym nadkolu? (czy trzeba coś tu odkręcać? nie potrawie zdemontować tej "wykładziny" wewnątrz bagażnika)
3) Coś jeszcze?
Dzięki za pomoc!
Jeśli kolega chciałby pomóc to zamieniam się w słuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wujek_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 19:19   #276
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Cześć,
Jeżeli masz Sync'a 2 to piny 14-15 raczej powinny być, ale zawsze warto sprawdzić, żeby niespodzianki nie było :-)
Ja zacząłem od tego, jak piny były, to od razu wprowadziłem sobie przewody od nich, bo nie było ich we wiązce od Sync'a 2... Może będziesz miał więcej szczęścia i u Ciebie będą...
Oczywiście wcześniej sprawdziłem tą wtyczkę w okolicy prawego tylnego nadkola... Ja nie miałem jej, jak ją masz to mniej roboty Ciebie czeka... Nie wiem jak się tam dostać, w kombi wystarczy tą gąbke wyjąć że schowka prawego w bagażniku... Musisz jakoś kombinować, ale chyba to nie powinno być trudne...
Czyli:
Szukaj z tyłu wtyczki. Jeżeli jest, to trzeba sprawdzić czy dochodzi sygnał Video do SYNC'a, czyli czy są w SYNC'u piny i przewody do nich we wtyczce.
Jeżeli nie, to nie wiem jaką drogą chcesz wtedy iść dalej: czy wymiana wiązek na takie z brakującymi przewodami, czy tak jak ja, dokładasz przewody we własnym zakresie...
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 10:22   #277
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał andrzej139 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przymierzam sie do montażu kamery cofania do focusa z 2017 - z sync3. Czy powyższe specyfikacje potrzebnych wiązek, kamery bedą ok?
Ostatnio edytowane przez FocST ; 20-04-2018 o 10:27
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 22:55   #278
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy Sync3 są inne numery wiązek i nie ma modułu kamery
Stary 20-04-2018, 23:08   #279
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
To sa elementy do przedlifta. Do polifta potrzebujesz tylko
- kamery,
- blendy,
- uchwyt do kamery,
- wiązki lub osobistej rzeźby,
- aktywacji.
Np. na allegro sa gotowe zestawy do kupna bez wiązek. Na ASO nie patrz bo koszt samej kamery to 500zl+ a resztę rzeczy spokojnie znajdziesz na allegro chyba że nic nie ma to pozostaje ASO.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 23:38   #280
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
Dziekuje- czyli zestaw kamera z uchwytem plus wiązka rozwiązuje problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede szukał i może uda mi sie coś znaleźćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
