Stary 19-02-2016, 12:50   #271
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
W Mondeo MK4 przy 18'' były ograniczniki skrętu ale jak jest w S-Maxie to nie wiem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zna się na tych rzecach.
Stary 19-02-2016, 13:51   #272
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze coś od środka trze. I wspominał o konieczności założenia dystansów. Jak ja robiłem przymiarkę po zregenerowaniu felg,to nic nie obcierało.
Jakie felgi (szerokość, średnica i ET) i jakie opony?
Kolega ma Smaxa z 2006 roku, ja z połowy 2007 roku.Może być jakaś znacząca różnica w konstrukcji zawieszenia,układu skrętnego?
Nigdy nie słyszałem o żadnej zmianie, co oczywiscie nie wyklucza że takowa miała miejsce.
Równie dobrze powodem ocierania (btw - w jakiej sytuacji ociera???) przy max skręcie może być to co napisał latar - czyli jesli auto fabrycznie nie miało ograniczników skrętu.
Z tego co kojarzę, to ograniczniki były fabrycznie montowane w autach, które z fabryki wyjeżdżały z rozmiarem felg minimum 17 cali.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 13:59   #273
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
235/50R18 na felgach ET55 8J i dystanse 20mm. Nic kompletnie nie obciera.
Witam. A możesz kolego coś więcej napisać o tych dystansach? Słyszałem, że mogą być problemy w postaci drgań po ich założeniu. Myślę o montażu takowych, ale na razie szukam opinii. Wprawdzie felgi 17 i auto inne, ale na razie tak ogólnie chce więcej wiedzieć.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 14:03   #274
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jeżeli nie masz drgań przed założeniem dystansów, to na 99,99% nie będziesz miał ich i po założeniu.
Uzywałem różnego rodzaju i różnej grubości dystansów w kilku autach i nie miałem z nimi nigdy problemów - warunkiem jest odpowiedni montaż, czyli dobre oczyszczenie piasty, takie żeby dystans idealnie przylegał do niej.
Stary 19-02-2016, 14:12   #275
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Teraz jest wszystko ok. Nic się nie dzieje złego. Jasne że montaż musi być na tip-top. A możesz coś polecić jeśli chodzi o firmę? Rozumiem że szpilki pewnie też do korekty?
Stary 19-02-2016, 14:33   #276
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Jakie auto - masz szpilki i nakrętki tak jak w Fordzie czy śruby?
Jesli masz szpilki, to stosuje sie specjalne dystanse przykręcane do piasty - dokładnie takie jak latar (i nie tylko) ma zamotowane.
Jesli masz śruby to sprawa dużo prostsza (i tańsza) - dystanse przelotowe i komplet śrub o odpowiedniej długości.
Co do firmy, to polecam Dystom - dokładnie to co ma u siebie latar
Stary 19-02-2016, 14:37   #277
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Poprawny montaż i wszystko ma chodzić jak oryginał.
Co do szpilek to zależy do czego i jakie. Do Forda gdzie szpilki wystają z piasty dystanse są z otworami żeby przykręcić do piasty (u Dystoma nakrętki w zestawie) i zamocowanymi szpilkami żeby oryginalnymi nakrętkami przykręcić koło. O takie:
Krajowe, firma Dystom, trochę tańsze niż Eibachy czy inne szkopskie. Robią dowolne grubości. Dystom do Mondeo/S-Maxa poleca 22mm. Ja zamawiałem 20mm (robota pod zamówienie) i wysyłka była już następnego dnia. Cena ~500 zeta za komplet (4szt).
Stary 19-02-2016, 14:39   #278
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Mam szpilki i nakrętki. Oryginał Ford. Felgi też. Cena nieco wyższa mnie nie przeraża. Ma być dobrze. Rozumiem że dystanse z twardego aluminium chyba lepsze bo lżejsze. A może się mylę?
Bump:
Tak właśnie bym chciał.
I jeszcze jedna rzecz. Na zdjęciu te śruby mocujące dystans do piasty sporo wystają. W oryginalnych felgach Forda (takie mam) raczej nie ma tyle miejsca (zagłębienia) aby się schowały. A może się mylę?
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 19-02-2016 o 15:37
Stary 19-02-2016, 15:53   #279
misiu339
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: S MAX
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 8
Czy ktos mi tu odpisze na moje pytanie czy jezdzi ktos w s max na oponach 225/55 R 17 zostaly mi prawie nowe po poprzednim aucie , czy cos sie dzieje typu jakies szorowanie lub obciaranie????
misiu339 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 16:50   #280
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Misiek, kurde no. Odpisałem ci. Mogę nawet ci postów poszukać.
Napisał sseebbaa1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 225/55R17, więc są praktycznie też tej średnicy i nic nie obciera, a wygląda super.
Felgi 7,0 z ET50.
Obecnie dołożyłem do nich dystanse po 20 mm, a więc ET wychodzi teraz 30.
Mam w S-Maxie takie dystanse przykręcane. Grubość 20 mm.
Sprzedawane są one w komplecie na jedną oś. Czyli potrzeba dwa komplety. Te nakrętki do przykręcenia dystansu do piasty przysyłają w zestawie.
Szpilki na pewno wystają ponad powierzchnię dystansu, ale nie pamiętam ile. Może ze 2-3 mm.
Pamiętam, że na pewno wystają, bo nie mogłem zastosować felg stalowych na te dystanse (teraz akurat zmieniałem na zimówki na stalówkach i musiałem odkręcić dystanse, bo końcówki szpilek opierały się o felgę - felga nie przylegała prawidłowo do powierzchni dystansu).
Natomiast z aluminiowymi felgami jest inaczej, bo one mają specjalne zagłębienia pomiędzy otworami i w te zagłębienia wchodzą wystające szpilki.
Poniżej zdjęcie oryginalnej felgi z mojego Mondeo, ale inne oryginalne felgi Forda też tak mają. Strzałką zaznaczyłem zagłębienie, ma on około 7-8 mm głębokości.
Niektórzy stosują nawet dystanse o grubości 17-18 mm i jest wszystko OK.
Eibach ma w swojej ofercie dystans przykręcany o grubości 15 mm, ale tylko dla Mondeo i Focusa, a nie S-Maxa.
A tu jeszcze jedno zdjęcie z Mondeo, gdzie widać na dystansie w których miejscach felga dotyka dystansu - ciemniejsze ślady. Felga jest tak skonstruowana, że dotyka dystansu na jego brzegach, czyli środek już jest delikatnie podniesiony, a do tego jeszcze są te wgłębienia pomiędzy otworami.
A mój S-Max z felgami 7.0x17 ET50 i oponami 225/55 oraz wspomnianymi dystansami po 20 mm wygląda tak:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] felga stalowa jest płaska od spodu i nie da rady jej założyć na tak wystające szpilki ale alusy mają nacięcia i w nie wchodzi wystająca z dystansu szpilka. Zobacz tu:
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
