#271 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1,9 TDI PD 115KM AUY
Postów: 34
Test robili na włączonej stacyjce , ale nie silniku.
Czyli tak czy inaczej po zostaje mi grzebać w progach i w pompach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo zlecić naprawę i wysmarować "parę" złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Notabene , w VAG 409.1 - która pozycja odpowiada za eberspaerchera ? Czy może 08 ? Bo udało mi się do niej dobrać i faktycznie było tam 5 błędów , które skasowałem . Tylko głupek ze mnie bo ich sobie nie zapisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy odczycie bloków , wszystko wydaje się być OK . Ale jestem laikiem , więc i tak nie jestem pewien . |
#272 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Powinien pracować inaczej VAG się nie łączy z piecem. Cytat:
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#273 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Stacyjka była włączona - już poprawiłem ( literówka ) .
Faktycznie - sam już doszedłem do tego , że musi być włączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mały sukcesik : słychać już pompkę po wyłączeniu silnika A jeśli chodzi o kod 08 to faktycznie odpowiada za grzanie i klimę . Mam też VAG PL - ale chyba jakąś starą wersję . Po pierwsze nie łączy mi z fejsem , po drugie nie ma opcji dogrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#274 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
1. Dostań się do czujnika temperatury na podszybiu, zrób zworę - na wypadek gdyby czujnik był zwalony. 2. Z założoną zworą, spróbuj zrobić diagnostykę dogrzewacza przy pracującym silniku. 3. Kup sobie interfejs VAG KKL USB/COM, na allegro sa od ~50 zl - przyda się tak czy inaczej. 4. Sciagnij sobie VAG-COMa 4.09-1 Ross Tech'a (shareware), będziesz mógł sam diagnozować. Ten soft działa w/g mnie stabilniej niz Polski VAG. |
#275 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Problem w tym , że rozgrzebałem już wszystko co jest pod szybą i czujnika nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem na allegro coś takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam nadzieję , że nie przesadziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do VAG -COM.... Ross Tech - faktycznie tylko przez niego udało mi się połączyć z komputerem ( niestety przy użyciu TachoPro - innego na razie nie mam ) . Jak już napisałem wyżej , pompka zaczęła działać - słychać ją przez 2 sek. po wyłączeniu silnika. Czy można na podstawie działającej pompki stwierdzić poprawność działania czujnika ? I czy na podstawie wysokiej temperatury samego dogrzewacza ( jest gorący ) można sądzić , że świeca żarowa i wymienniki ciepła są sprawne ? |
#276 | ||||
Postów: 712
Jest jeszcze jeden sposób na sprawdzenie, że dogrzewacz działa. Przynajmniej u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odpaleniu silnika, po ok. minucie, pompka paliwa zaczyna tłoczyć paliwo do piecyka. Słychać rytmiczne stuk-stuk-stuk... z okolic zbiornika paliwa, najpierw z częstotliwością ok. 1 raz na sekundę, potem się rozpędza do ok. 2 razy na sekundę. Oczywiście dominujący dźwięk to świst wentylatora w dogrzewaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to też powinieneś słyszeć. |
#277 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Pompke słychać 2-3 sek. po wyłączeniu silnika , potem gaśnie.
Oprócz tego , żadnych , innych dźwięków, które opisałeś nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kurcze , najgorsze w tym wszystkim jest to , że możemy sobie pisać i tłumaczyć ale bez rozebrania grzały pewnie się nie obejdzie. Nie mam warunków , żeby to zrobić samemu . Może znacie kogoś w Lubuskim , kto jest fachowcem w tej sprawie ? |
#278 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
koledzy ja też właśnie wróciłem z garażu wymieniłem szczotki w dodatkowej pompce wody bez jej wyjmowania, udało sie teraz hula,czujnik też znalazłem,zwarłem go ale ogrzewacz nie zagadał musiał się widocznie zablokować bo pompka nie chodziła,była w niej totalna kaszana ,stos opiłków ze szczotek,szczotki kupiłem od alternatora do skody trochę dotarłem je papierkiem i jest ok :fcp1 jak zgasze silnik to chodzi jeszcze ok 2 min tak jak powinno być,załanczm fotki gdzie jest czujnik.
Pozdrawiam Robert |
#279 |
Model: Galaxy MK2
Postów: 34
Nawiązując do zdj. 2 - u mnie tu nie ma czujnika ! No chyba , że z tyłu , za przewodami od wycieraczek ? Tam nie grzebałem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może być ewentualnie w jakimś innym miejscu ? |
#280 | |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
