#271 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Co do montażu tempomatu przestrzegam wgrywanie opcji tempomatu z nowszymi plikami kalibracyjnymi programu IDS .
Niestety w Krakowie posypały się dwa samochody jeśli chodzi o układ wtryskowy. Wgrywane na IDS V.73 . |
#272 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI/130hp/6b
Postów: 12
Jest ktoś w rejonie Kielc kto montował albo montuje tempomat ?? Chętnie bym ulepszył swojego mondeo a nie chce ryzykować popsucie czegokolwiek
#273 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Mondeo mk4
Postów: 12
Koledzy czy posiada ktoś do sprzedania piny do wtyczki c200 wraz z kawałkiem przewodu? Jeżeli ktoś posiada na zbyciu to proszę o kontakt na priv |
#274 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Focus mk3 polift
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 20
Witam!
Posiadam mondeo 2.0 TDCI 2002r. moduł simensa vdo 5WK4 8743C T83SA 1S7T-15K600-KB im więcej czytam odnośnie tempomatu to mam większy mętlik w głowie. W moim mondku nie ma instalacji do tempomatu trzeba by dołożyć te kabelki przyciski. Mam pytanie czy domowym sposobem da się sprawdzić przed montowaniem tych kabelków,przycisków czy w ogóle ten tempomat zadziała w moim egzemplarzu jak to po montuję,żeby niepotrzebnie nie pchać się w koszty? Z Góry dziękuję za odpowiedź. |
#275 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
musisz podjechac do kogos z IDS'em lub WDS'em zeby spróbował aktywowac Ci funkcje tempomatu, jak sie aktywuje to brakuje Ci tylko instalacji jak nie to instalacja nic nie pomoze
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#276 | |
Postów: 20
Ostatnio edytowane przez arni455 ; 20-03-2013 o 20:52 |
#277 | |
Postów: 6,370
#278 |
Postów: 20
Mondeo wyprodukowane 26.06 2002r to raczej przedliftowy?
Zastanawia mnie jeszcze bo jak robiłem test licznika to ta ikonka sie też pokazła czyli tak jakby jest w zegarach? Może jutro uda mi się sprawdzić u kogoś czy w moim kompie da się aktywować ten tempomat. A czy wtyczki C100 czy C200 to da się tak z zewnątrz określić bez rozkręcania jaką mam.Bo jak bym chciał rozkręcić to muszę akumulator odłączyć? I wtedy po rozłączeniu tej wtyczki od kompa nie poprzestawia się coś w silniku czy gdzie indziej? Dzięki za odpowiedzi. |
#279 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
To jest przedlift, a to że ikonka się wyświetla przy teście zegarów nie ma znaczenia i tak jej nie aktywujesz. Nie łudź się, że się da, bo się nie da i basta. 1olek Ci o tym napisał, ale nie czytasz z uwagą, a to bardzo doświadczony kolega tu na forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
#280 |
Postów: 20
Mondeo2.0 TDCI 26.06.2002r Wczoraj byłem aktywować tempomat w kompie i udało się. Teraz muszę uzupełnić wiązkę. Wtyczkę do kompa mam na pewno C100 i brakuje mi kabelków 79,78,30,26,59jest biały z niebieskim paskiem z tego co poczytałem powinien on iść do C406? (zielony czujnik tylko ,że u mnie tego czujnika nie ma? To gdzie on może iść?) u mnie z czarnego idą 2 przewody zielone z białym paskiem a z czerwonego 2 czarne z żółtym paskiem i są po owijane izolacją i wchodzą w główną wiązkę nie ma kostki C35 czy C36. Czujniki jakie mam opisałem wyżej. Trzeciej kostki do zielonego nie mam pod kierownicą w C413 brakuje mi 5,6,7 w C32 w gnieździe brak 1,2,7,13,19,20,21,22 a we wtyczce brak 1,2,7 W kostce licznika C449 mam 24 kabelki a w gnieździe są 32 piny. licznik mam 187F-10849GE jest do wymiany.Ale kabelek mógłbym dołożyć tylko nie wiem gdzie ma iść. Mógłby ktoś tak łopatologicznie napisać skąd dokąd idą te kabelki bo ze schematów nic nie kumam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś w tym stylu C100/79>>C C100/78>>C itd... |
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
