Stary 13-02-2013, 20:27   #2791
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał smithpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam prośbę. Aktualnie wymontowałem dogrzewacz z mojego Galaxy MK2
Jest to D5WZ. Wymienić muszę w nim świece i wentylator ( takie błędy zwraca mi komputer ). Przy okazji chciałbym rozbudowac go do funkcji webasto ale w wersji na zegar a nie pilota.
Potrzebuje jednak 3 informacji.
1. Jaka śweca nadaje sie do tego dogrzewacza
2. Gdzie kupie i jaki model wentylatora
3. Jaki typ pompki wody należy kupić aby zamontowac go tam gdzie oryginalnie jest przy webasto
4. Na której rurze zamontować w/w pompkę
Byłbym wdzięczny za informacje z ewentualnymi fotkami co bardzo ułatwi mi pracę
Nic nie kupuj tylko sprawdź czy masz te elementy rzeczywiście uszkodzone, bo to moze być tylko uwalony sterownik.
Pompkę juz masz za fitrem paliwowym, drugiej nie trzeba, tylko zrobić jej adopcję do ogrzewania postojowego.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 22:04   #2792
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Odp/1
Ja mam zalozona taka swieczke:
Beru E133
0100 226 228
8V
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 14:54   #2793
smithpl
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1900
Postów: 91
OK, w takim razie najpierw wszystko oczyszczę i sprawdzę czy działa wentylator i świeca.
Czy instalacja jest pociągnięta z kostki i mogę się wpinać gdzie pod kolumną kierownicy czy muszę ciągnąć instalację ?
Chcę sterować zwykłym pilotem z centralką.
Centralka ma 2 wyjścia na przekaźnikach ( zwierne )
Czy muszę weryfikować temp. aby wyłączyło się webasto po osiągnięciu 75C czy robi to już sterownik? ( to samo odnośnie paliwa... )
smithpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 20:06   #2794
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Witam !
Dziś wymieniłem szczotki w pompce ( tej od dogrzewacza )
Niby pompka pracuje ale piec się nie włącza ....
Zanim wymieniłem szczotki włączał się ale zagotował wodę i rozłączał się
Za pierwszym podejściem podłączyliśmy się ze sterownikiem,usunięto błąd o przegrzaniu urządzenia itd
Piec nadal nie startuje ....
Ponowna próba połączenia ze sterownikiem i .... ni9e można się połączyć
Po kilkunastu nie udanych próbach nie wiem o co chodzi
Na 100 proc piec jest ok,pompka śmiga,błędy pokasowane ale nadal nie startuje piec
O co kaman ?????
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 23:00   #2795
smithpl
Silnik: 1900
Postów: 91
System trochę mnie pokonał. Udało mi się prawie rozkręcić urządzenie.
Pozostały 2 śruby gwiazdki które dostępne sa przez komore wiatraka i świecy tak że nie moge dostać się do komory.
Kombinuje i kombinuje ale nie ma jak podejść do tych śrub aby je odkręcić - ma ktoś jakiś chytry pomysł ? Wymoczyć w czymś? Ogólnie moje wszystkie śruby były mega zapieczone.
Dzięki za sugestie...
Stary 15-02-2013, 10:07   #2796
Paintbox_team
Postów: 314
Witam !
Czy można jakoś wymusić włączenie pieca za pomocą waga lub innego cuda ?
Stary 15-02-2013, 10:38   #2797
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
możesz zrobić test urządzenia, przedmuch urządzenia.
dokładnie jak nie wiem, bo kilak razy tylko widziałem pobieżnie zakładkę dogrzewacza (u mnie w MK1 nie ma połączenia z nim przez OBD)
pamiętaj o czujniku przy wycieraczce lewej -podszybie -jak będize ciepło to nie będzie się dogrzewasz załączał. (zewrzyj kontakty czujnika)
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 11:31   #2798
Paintbox_team
Postów: 314
Pytanie poniżej jakiej temp wystartuje dogrzewacz , wie ktoś ?
Stary 15-02-2013, 11:40   #2799
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zewrzyj kontakty czujki na podszybiu to będziesz miał pewność, że się musi załączyć.
Pisałem ci przed Twoim postem.
generalnie oscylując wokół +5 (próg załączania) .. ale u niektórych jest to +2 a u kogoś +10..
Stary 16-02-2013, 13:44   #2800
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Panowie.
Przestał działać dogrzewacz. Na Vagu błąd 1413 Dosing/Metering (v54).
Sprawdziłem styki - nie są przegnite. Podałem na krótko napięcie na styki i pompka się odzywa.
Po skasowaniu błędów dogrzewacz nadal nie startuje, błędy pojawiają się ponownie.
Gdzie szukać jeszcze przyczyny?
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
