Stary 17-10-2015, 08:08   #281
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Nie no, kolega z kanałem pyta się amatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja też mam zdjęcia, jak przez parę dni na leżąco pod wozem wymieniam wahacze w dwóch samochodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Bardzo ładnie to wszystko wygląda, tylko jednej rzeczy nie widać (przez to w Focusie wymieniałem całe wahacze, pomimo że zacząłem od samych tulei) - czy wprasowanie nowych tulei nie odkształciło wahacza (gniazda tulei) - szczególnie właśnie nośnego sprężyny (dziwaczna konstrukcja - wystające blaszki zamiast mocnego profilu), a przede wszystkim - czy nowa tuleja solidnie leży w wahaczy i się nie obraca - to jest największy problem.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 14:08   #282
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, z tymi wahaczami sa te 2 problemy. Z gięciem wahacza i jego odkształcaniem, zarówno przy wprasowaniu jak i wyprasowywaniu już sobie poradziłem, opracowałem po prostu technikę i przyrządy, ale co z tego, jak dostępne tuleje wg mnie są za luźne w stos do gniazd w wahaczach. Łapanie spawem tulei to takie nieprofesjolanle, a zostawienie luźnych w ogóle nie wchodzi w rachubę, więc wychodzi że trzeba całe wahacze.
Tu pytanie, jakie tuleje (producent, symbol) wstawiacie do tego wahacza? do focusa i do mondeo?
Stary 17-10-2015, 18:15   #283
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
FF2FL zrobiłem na tulejach TRW (kości i banany) oraz jakieś "noname" - nośne sprężyny.
Skutek był taki:
- kości udaje się zrobić bez problemu, ale je ostatecznie nie wykorzystałem - wymieniłem wszystko na nowe wahacze
- banany - koszmar, dziwny profil, bardzo podatny na odkształcenia. Moim zdaniem - nie do zrobienia. Za to nowe wahacze zamienniki, wykonane jako jeden odlew prawdopodobnie w przyszłości bez problemu uda się zregenerować (o ile tuleje będą pasowały)
- nośne sprężyn - trudno, ale jak kolega pisze - przy odpowiednim przygotowaniu powinno się udać. Ja nie miałem czasu i warunków na odpowiednie przygotowanie, więc się nie udało - jedna nowa tuleja od zbieżności potrafiła się ruszyć w wahaczu.
Spawanie gumy to szczyt głupoty - a niestety niektórzy "mechanicy" to robią. Między innymi dlatego sam sobie wymieniałem...
Stary 18-10-2015, 07:48   #284
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup kolego porządne tuleje np. lemfordera i nic nie jest luźne. Tuleje te są jakby w kształcie stożka i trzeba je odpowiednio wcisnąć i wszystko będzie dobrze i najlepiej robić to na wyciągniętym wahaczu a nie pier..ć się bez wyciągania. W fabryce też je wciskają i nie robia tego ufoludki.To raptem jedna śruba więcej do odkręcenia a do wyciągnięcia i włożenia tylnej sprężyny nie trzeba ściągacza. Ja robiłem u siebie wszystkie tuleje od razu (po co trzy razy rozkręcać ) i od jakiegoś pół roku wszystko jest bez zastrzeżeń.
Stary 18-10-2015, 08:20   #285
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a do wyciągnięcia i włożenia tylnej sprężyny nie trzeba ściągacza...
Trzeba. Chyba, że nie przeszkadza Ci to, że wysokość zawieszenia po takim złożeniu "bez ściągacza" nie ma nic wspólnego z tym, co fabryka produkuje. Stoi ponad 3cm wyżej.
Stary 18-10-2015, 09:38   #286
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Kolega znów nie czyta dokładnie co piszę . Do włożenia nie trzeba ściągacza,a ustawienie wysokości zawieszenia to już inny temat niż wyjęcie i włożenie sprężyny na miejsce. Przy popuszczeniu jednej śruby (od ustawienia zbieżności) tez się zmienia wysokość zawieszenia.
Stary 18-10-2015, 09:59   #287
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
.. Przy popuszczeniu jednej śruby (od ustawienia zbieżności) tez się zmienia wysokość zawieszenia.
A kolega znowu nie ma racji, bo akurat ta śruba (i tylko ta) dokręcana jest dopiero po ustawieniu zbieżności.
OK, nie będę się sprzeczał dla samej idei. Zakładam, że sposób ustawienia wysokości zawieszenia bez kompresji sprężyny masz już opracowany.
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 18-10-2015 o 10:02
Stary 18-10-2015, 11:31   #288
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no właśnie, i tu problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tymi tulejami.
a jakiej firmy zamienniki?
Bo dodatkowy problem jest taki że jeden rodzaj wahacza nośnego sprężyny (są dwa rodzaje, z różnymi łącznikami) nie wystepuje w zamienniku, albo ja nie trafiłem.
A co zrobisz jak klient nie chce zapłacić 500 PLN za wahacze? Dajesz klientowi wybór, albo robimy tak, albo tak. Zawsze informuje że nośnych na 90% nie da się odzyskać... a realia są jakie są, szczególnie jak to focus mk1 wart 4000 PLN
Co do prasowania tulei są dwa rodzaje bananów
1 - http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...356051bd80.jpg
i taki pewnie masz, jego cieżko przeprasować lub taki http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...9acd7c5185.jpg
2 a taki jako odlew https://media2mi.pl/p/2/434/175/phot...12-310x310.jpg daje sie prasować spoko.
mozna bez ściagacza, metod wiele, dowolnych byle skutek był właściwy.
a możesz podać mi symbol tych tulei? z lemfordera?
Stary 18-10-2015, 13:14   #289
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Banany zamienniki, Lemfordery:
Kości zresztą też.
Sensownych zamienników wahaczy nośnych sprężyn nie znalazłem, może za słabo szukałem. Zamontowałem nowe oryginały.
A co zrobisz jak klient nie chce zapłacić 500 PLN za wahacze? ...
Sorki, pozostanę przy swoim stanowisku. "Panie, aż 7000 za linę do windy??? Daj Pan coś tańszego... No dobra, drutem załatamy, może wytrzyma..." Niektórzy w trochę zboczony sposób interpretują powiedzonko "klient nasz pan".
OK, ja podałem dokładnie dlaczego nie da rady i co jest źle po takiej zabawie, piszecie, że jakieś tajemne metody są na to - konkretów nie trzeba podawać, wszyscy wierzą na słowo...
Stary 18-10-2015, 13:45   #290
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no właśnie, ja też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u siebie wypróbuje meyle zobaczymy co to warte
Niestety jest ono słuszne, trudno nie przyznać ci racji.
Nie przesadzaj. W ustawieniu chodzi o taką pozycje wahacza by odstęp w punkcie pomiarowym był właściwy. To czy zluzujesz sprężynę ściągaczem (ściśniesz ja) do odpowiedniego momentu i dokręcisz śruby, czy obciążysz całe auto do wymaganego ustawienia chyba nie robi różnicy prawda? Chodzi przecież tylko o właściwe ugięcie sprężyny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
