Stary 10-04-2018, 15:54   #281
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
przekaźnik ma 4 nóżki. stojąc przy błotniku bo tak najłatwiej chyba czyli przód auta po lewej masz, w skrzynce masz gniazda na nóżki przekaźnika "=" u góry i nóżki "II" na dole. zwierasz te "poziome" Albo jak wolisz zwierasz nóżki 5 i 3 z przekaźnika odpowiednio w skrzynce.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 17:15   #282
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 i 3 ? Ale czy 5 i 4 to nie będzie to samo?
Sorry ze gnębie
https://obrazki.elektroda.pl/44_1254891664.jpg
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 17:58   #283
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Podobnie jest w mk3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-04-2018, 18:44   #284
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Sprzęgło jest ok. Zarówno po zwarciu R3 jak i przycisku AC zalacza sie i chodzi razem z kolem pasowym.
Pytanie co dalej bo dzisiaj juz wentylator przy załączonym sprzegle sie nie krecil.
Pytanie do znawców czy zawsze powinieni sie kręcić? Jesli tak to prosba co dalej musze sprawdzic. Dzieki z gory !!
Stary 10-04-2018, 19:34   #285
peteypee
Postów: 1,296
Generalnie powinien. Ale jak coś nie pozwala się załączyć układowi to pewnie wiatrak też się nie ruszy. Z kolei jak wiatrak nie ma połałczenia fioletowym kablem to klima nie ruszy....Swoją drogą fioletowy kabel idzie do PCM czy gdzies do skrzynki? Jak zainicjować włałczenie wiatraka tym kabelkiem fioletowym?
Co do pinów to pin 4 jest "ślepy" na nim się opiera zworka przekaźnika jak jest rozwarta. wiem bo rozbierałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2018, 20:02   #286
czarek1985
Imię: Cezary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Czy jest roznica na ktory pin podam 12v na wentylator? Sa ponoc dwa. Tak aby zaobaczyc czy szczotki ew. nie padly
Stary 10-04-2018, 21:07   #287
peteypee
Postów: 1,296
Generalnie nie ale biorąc pod uwagę ze podpinasz bezpośrednio to jak zamienisz bieguny wiatrak ruszy w druga stronę. Co również może nie służyć szczotka chodzącym tylko w jedna stronę. Czerwony + czarny - .
Panowie czujnik ciśnienia klimy przy grodzi ma 3 piny...działa na zwarcie? Pasuje mi sprawdzić czy kable cale czy czujnik padł....który z którym zwierac jeśli już?
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 10-04-2018 o 21:10
Stary 10-04-2018, 21:17   #288
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Fioletowy kabelek idzie do PCM-a
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 21:34   #289
peteypee
Postów: 1,296
Ok teraz pytanie jakie napięcie nim idzie od pcm? Zakładam ze modul na wiatraku to bardziej elektroniczny rezystor...
Stary 11-04-2018, 18:47   #290
peteypee
Postów: 1,296
Podbijam.
Posprawdzalem z mechanikiem wszystko co do sprawdzenia było, ciśnienie jest. Rezultat taki ze wychodzi na czujnik ciśnienia. Teraz pytanie czy czujnik czy wiązka? Na forscanie pokazuje ciśnienie "0".
1. Kable od czujnika idą do pcm?
2. Jaki czujnik kupić? Ori czy zamiennik? Oryginał znalazłem za 78zl zamiennik 135zl a używki za 30zl ale jeśli padają jak muchy ...
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
