Stary 29-04-2021, 11:30   #281
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Odp: powershift szarpie
arekmiz Ci już odpowiedział co ma piernik do wiatraka. Przerabiałem powershita w C-maxie "w szerz i wzdłuż". Raz działał znakomicie, za parę dni było szarpanie. Zrozum, że jak zaczyna szarpać pomiędzy 1 i 2 biegiem, to nie jest to DPF. Jak chcesz szukać awarii skrzyni w DPFie, czy w EGRze to szukaj. Niestety, problem pojawia się w gniazdach elektrozaworów, a właściwie ich braku, bo są zespolone z mechatroniką. Jeśli jakiś "syf" przypadkowo uszczelni Ci gniazdo elektrozaworu to przez jakiś czas skrzynia będzie chodziła bez szarpnięć. Jak chcesz zobaczyć w jakiej kondycji masz skrzynię to spuść olej i zobacz ile masz opiłków, albo odkręć mechatronikę, umyj w myjce ultradźwiękowej, poskładaj wszystko i zobacz jak pięknie szarpie na każdym biegu.
Moja rada: nie denerwuj się i spokojnie szukaj drugiej skrzyni z jakiegoś "pewnego" powypadkowca lub anglika, albo szykuj się do przekładki na manual.
...albo "do Żyda"...
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 15:45   #282
RudyTDI
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 64
Nie mam zamiaru zmieniać narazie samochodu, z szarpaniem mojej skrzyni da się żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie powiedziałem również, że uparłem się na egr i dpf, to były tylko moje spostrzeżenia. Czy podmiana samej mechatroniki by pomogła? Przy okazji moich pytań, na którym ustawieniu wybieraka biegów ma być przeprowadzone statyczne wypalanie dpf? Tak na przyszłość.
RudyTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 21:23   #283
Mareckigliwice
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Mondeo mk4
Witam.Mam pytanie? Jestem świeżo po wymianie sprzęgieł w skrzyni PS. Niby wszystko jest ok ale....Czy ktoś miał taki objaw że podczas hamowania delikatnego np. dojeżdżając do świateł auto praktycznie już na zatrzymaniu delikatnie szarpnie. Przy gwaltowniejszym hamowaniu tego nie ma. Wcześniej tego objawu nie miałem przed wymiana sprzęgieł .Dodam że adaptacje po wymianie oleju i sprzęgieł w skrzyni miałem zrobiona. Aha...te szarpnięcie dzieje się tylko na rozgrzanym oleju w skrzyni,na zimnym tego nie ma. Czy ktoś miał takie coś?
Mareckigliwice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 07:36   #284
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Czujnik prędkości obrotowej wałka był wymieniony?
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 08:51   #285
Mareckigliwice
Model: Mondeo mk4
Czujnik raczej nie był wymieniany. A może to mieć coś wspólnego z tym delikatnym szarpnięcie przy dochamowywaniu?
Stary 07-05-2021, 15:09   #286
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
Napisał Mareckigliwice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szarpanie w różnych sytuacjach to najczęściej zacinające się lub przepuszczające tłokozawory w mechatronice.
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 20:36   #287
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Może ma a może nie ma. Ale jeśli ma, to trza rozbierać skrzynię do wymiany. Dlatego jak się robi regenerację skrzyni PS to od razu powinno się wymienić ten czujnik - dla świętego spokoju.
ArekMiz,
Stary 07-05-2021, 22:38   #288
Mareckigliwice
Model: Mondeo mk4
Gdybym wiedział o tym czujniku to pewnie bym go wymienił., ale pewności nie ma czy to akurat wadliwy czujnik.Oddając auto "specjalistom" myślisz ze wiedzą co robią , a laik nie ma pojęcia o tych rzeczach. No ale dzięki za info...
Stary 09-05-2021, 20:14   #289
WojtekJu
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 38
Moja skrzynia szarpie- przeciaga przy zmianie z 2 na 3. Tylko gdy zimna. Wymieniono tę czarną przystawkę z zaworami. Nadal szarpie. Więc czasami to nie wina elektrozaworów a czegoś w samej skrzyni.
WojtekJu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 15:32   #290
RudyTDI
Model: Galaxy
Postów: 64
Witajcie, wracam do tematu na moment. W moim galaxy skończył się silnik(pękły 4 tłoki -1 z nich dziurawy) z racji potężnego problemu doboru nowych tłoków skusiłem się na wymianę całego silnika. Po sprzęgnięciu go z moją skrzynią... Chodzi idealnie. Nie wiem co dokładnie miało na to wpływ w poprzednim silniku, lecz ja już zamykam temat mam nadzieję.
Pozdrawiam.
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
