#281 | |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
#282 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka |
#283 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Tak,jesli chodzi o nierówności, owy komfort i w siedzisku i psychiczny może skończyć się w momencie gwałtownego manewru,ostrego skrętu. Ale jeśli faktycznie w Fordzie na 17cali nie można zakładać łańcuchów,co według mnie jest dziwne,to Ciebie rozumię.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#284 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
Cześć.
Niedawno kupiłem s-maxa 2008 z aluminiowymi felgami i oponami 215/45/ZR17. Wydaje mi się że ten profil jest ciut za mały. Chciałbym założyć na to opony całoroczne. Jaki rozmiar byście polecili? Dodam tylko że 90% czasu jeżdzę po mieście. Ostatnio edytowane przez sen_soltysa ; 02-03-2016 o 23:15 |
#285 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
225/50/17
#286 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Cześć,
kupiłem do smax'a felgi od Volvo i mam wątpliwość czy zrobiłem dobrze. Generalnie wszystkie parametry się zgadzają, ale może pominąłem jakiś istotny szczegół Najbardziej martwi mnie kwestia maksymalnej nośności (kontaktowałem się z producentem, Borbet, niestety nie udziela szczegółowych informacji i nie gwarantuje, że do Forda są dobre i bezpieczne, potwierdził mi tylko, że felgi pasują do S60/V60/V70/S80) Felgi to Borbet HS 7.0Jx16H2 ET50 K5, identyczne jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki serdeczne za pomoc. |
#287 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Uspokoję Ciebie i powiem,że widziałem Galaxy na takich felgach. Jeśli mogą unieść Volvo S80 to i bez problemu podołają Fordowi Smax.Rozumię,że:
-zgadza się średnica otworu centrującego,jeśli nie to zastosuj pierścienie centrujące. -Rodzaj otworów w feldze,aby pasowały pod nasze nakrętki do kół. -I oczywiście rozstaw śrub,ale to oczywiste,że będą takie same. Przy tym ET i tej szerokości felgi,bedą sprawowały się dobrze,chociaż ja fabrycznie miałem et 45. Ale nie jest to jakaś istotna przy tym rozmiarze ,sprawa. Montuj,tylko zwróć uwagę na nośność opon!
#288 |
![]() Imię: Bartek
Model: S-MAX
Dzięki serdeczne za uspokojenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwory są ok, średnica centrującego i rozstaw śrub też. Martwiłem się właśnie o nośność, ale tak jak napisałeś S80 ma podobną masę co SMAX. Z drugiej strony, to że widziałeś takie felgi na Galaxy, nie znaczy, że były prawidłowo (bezpiecznie) dobrane, a jednak na tym zależy mi najbardziej. Czytam o tym już od kilku dni i właśnie z powodu braku tej pewności najchętniej bym się tych felg pozbył i kupił jakieś dedykowane. Jeszcze zastanawia mnie nakrętka. Czy stożek(nakładka) ma znaczenie i będzie odpowiednia do moich felg. (nie wiem czy są jakieś różne standardy/wymiary tych stożków. Poniżej oryginalne - ale cholernie drogie 370zł za kpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ewentualnie zamiennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#289 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Wejdź na jakiś sprawdzony serwis,który zajmuje się typowo i wyłącznie sprzedażą felg.Zapytaj się o owe podkładki. Opisz dokładnie do jakiego auta,na jakich felgach jeździłeś i jakie planujesz założyć,jakie śruby posiadasz itp. Ku zaskoczeniu,osoby prowadzące takie witryny,posiadają wielką wiedze. Swoje felgi załóż spokojnie,tylko faktycznie zwróć uwagę na gniazdo śrub,czy jest to stożek, koliste itp. Nie zaglądałem dawno w felgi Volvo i nie pamiętam wykończenia otworów montażowych.
#290 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 189
Witam. Proszę o pilną pomoc , otóż mam okazję kupić alufelgi w rozmiarze 16" 5x108 et35 6,5 cala. Chodzi o tę cyfrę ET35 w ASO mówią że powinno być 50 ale powinna pasować tylko będzie albo trochę wystawać lub będzie bardziej schowana . No i co oznacz to 6,5 cala. Czekam na waszą pomoc i Pzdr.
| Tagi |
| czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max |
