Stary 26-09-2013, 20:10   #2921
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Zasięg; do 100 m - około 120 zł, do 200 m - 150, 600 m - 300, 1 km - 450 zł.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 16:32   #2922
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Reflektowal bym zasieg 200m.Czy masz orginalne te urządzenia czy samorobki ?
Bump:
Napisał Piotrsoleniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje koledze bartixr wpiołem sie w rezystor i wszystko okiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To swoim pytaniem rozwiazales tez moja zagadke ktora lezy juz ponad rok.
U mnie jeszcze chce zalozyc przekaznik 169 jak dobrze pamietam.
Teraz juz bede mial latwiej.Dzieki temu tematowi wielu przejrzy na oczy i samemu bedzie piecyki reperowac.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Podziekowal za wiedze i checi pomocy,ktorzy jej udzielaja.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 23:22   #2923
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Oryginały Telestart T70, T80, T90, T91, T100 i polskiej produkcji do 200 metrów.
Stary 30-09-2013, 01:05   #2924
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Teraz nie wiem co wybrac,bo zbyt malo wiem o tych pilotach.Jedni rekomenduja TP-5 lub nowszy EasyStart R+ a inni tak jak wyzej opisal Stefano.
Czy ktos moze mi to jasniej opisac,szukam do swojego Ebera AIRTRONIC D2.
Zeby to jakos dzialalo,dobre bybylo aby mozna bylo programowac co chyba odpada w pilotach typu T70 i wzwyz.Nie wiem,moze zle pisze.
Zerknolem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I wiem ze zegary Telestart to produkty Webasto,ale cena powala.
Ostatnio edytowane przez peters ; 30-09-2013 o 01:13
Stary 30-09-2013, 06:54   #2925
Jacob_
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 2.0 silvertop
Rocznik: 1997
Domyślnie Zestaw naprawczy webasto, sitko
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tata kupil zestaw naprawczy do webasto, tzn tego dogrzewacza, eberspahera.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zestawie naprawczym jest male owalne sitko,ktore trzeba gdzies zalozyc, tylko gdzie? Bo starego sitka nie bylo w ogole ;/
Na swiece czy ten palnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odp, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aa i jakby ktos moze mial jakies zdjexie jak to wyglada w srodku otd to bylvym wdzieczny, pozdro!
Wyciapciane z SGSAdv
Jacob_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 11:10   #2926
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Skoro starego nie bylo to albo sie rozlecialo albo do konca sie wypalilo choc to malo prawdopodobne gdyz zazwyczaj wypala sie jedna strona.
Masz piec bez sitka,wiec moim zdaniem jest ci ono nie potrzebne.Pisze o dogrzewaczu D3WZ.W innych moze byc inaczej,nie wiem.
Stary 30-09-2013, 18:48   #2927
Jacob_
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1997
Domyślnie
Super, dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje, owy piec nie posiada sitka, dzieki jeszcze raz ; ))
Stary 10-10-2013, 08:41   #2928
wojtek-w77
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
Witam. Zima idzie i jednoczesnie problemy z piecem. Ostatnio rano chlodno cos okolo 3 stopni piec ruszyl i na tym koniec. Nawet po zwarciu czujnika nie rusza. Po rozebraniu swieca sprawdzona sprawna reset po opieciu wtyczki i myślę będzie dobrze.A tu rozczarowanie nie rusza czyżby sterownik padl choc watpie. Pompka po podaniu produ podaje paliwo prad na kabelkach jest. Juz rece opadaja chyba dam sobie spokój bo zero pomyslu pozdrawiam.
wojtek-w77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 22:20   #2929
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Spokojnie, najpierw sprawdż zasilanie pieca, czyli wypnij gnizdo z wtyczki przymocowanej do obudowy pieca i tak.
- czy jest na stale 12 V pomiedzy pinami 1 - 2
- czy pojawia sie napiecie 12 V na pinie nr 6 po przekręceniu kluczyka na zapłon i zwarciu czujnika na podszybiu.
- czy pojawia sie napiecie na pinie nr 7 po odpaleniu silnika.
- oczywiscie sprawdziłeś pomke paliwa, jest na pinach 3 - 4.
Jeśli to wszystko jest j.w, to masz problem z samym piecem.
Z Końskich nie masz tak daleko, przyjedź zrobimy, co trzeba.
Pozdr.
Stary 13-10-2013, 12:16   #2930
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
U mnie tez sie cuda dzieja.Raz pracuje ladnie prawie nagrzeje ciecz do 80'C a raz popracuje dwie trzy minuty i staje.Nie kopci.Wina obarczam niskie napiecie na aku lub cos innego.Lub cos z paliwem,moze dawka sie przestawila.
Znow trzeba go pewnie wytargac i przeglad mu zrobic.Mam na podmiane to bedzie szybciej.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:23.
