Stary 19-02-2016, 14:48   #2951
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy proszę powiedzcie mi jaki moduł BT/VC z obsługą USB będzie najbardziej odpowiedni do FF MK3 model 2010-2014 z navi bezdotykową oryginalną ?
Przekopałem mnóstwo tematów i naprawdę łeb mi pęka, informacje są niespójne i ciężko coś konkretnie wyłapać. Oczekuję by moduł w najlepszym przypadku komunikował się w PL oraz wyświetlał informację na wyświetlaczu navi w PL , w najgorszym wypadku komendy mogą być EN a na wyświetlaczu PL .
Wiele jest pisane o CS7T14D212AC oraz 8M5T19C112AL czy końcówka AP. Który najlepiej szukać ?
14D212 ma język polski a cenowo już się prawie nie różni od *112. Wpisz w wyszukiwarkę allegro ford bluetooth i coś sobie wybierz z wyników.
np ten:
lub ten
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 16:50   #2952
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Mam kolejny problem z nowo zainsralowanym modułem 212. Po włączeniu zapłonu radio (FX) za każdym razem po kilku sekundach włącza się na częstotliwość 88,05 FM. Nieważne co grało przed zgaszeniem auta - USB, Bluetooth, czy radio na innej częstotliwości. Po włączeniu zapłonu zawsze jest tak samo - pogra parę sekund to co grało przed zgaszeniem auta i włącza się radio na częstotliwości 88,05. W forscanie nie było żadnych błędów, przeprowadzniłem samodiagnostykę SRM, ACM i w obu przypadkach też nic nie było. W elmconfig zrobiłem reset modułu SRM i ACM, też nie pomogło.
Co może być nie tak? Walnięty moduł BT?
Stary 19-02-2016, 16:53   #2953
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest to na pewno wina modułu a nie radia ?Odłącz wtyczkę od modułu i wtedy sprawdź.
Stary 19-02-2016, 21:35   #2954
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Koledzy a czy rodzaj wyświetlacza nie ma tu wpływu na rodzaj modułu BT/BV ? Po wymianie radia na navi fabryczne mam wyświetlacz o początku BM5T tak jak radio.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 23:00   #2955
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Trochę dziś zimno, więc nie rozkrecałem schowka, ale ustawiłem w centralnej konfiguracji "no voice control " i radio zaczęło działać normalnie. Jak ustawiłem z powrotem BT high + USB+ BT for nav only, sytuacja się powtórzyła . Radio się samo po paru sekundach od włączenia zapłonu przestawia się na 88.05 MHz. Moduł jest chyba z C-Maxa. Ma to znaczenie?
Stary 20-02-2016, 03:29   #2956
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Fooji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma to znaczenie?
Nie ma.Próbowałeś inne ustawienia np BT/VC High +BT Audio + USB ?
Stary 21-02-2016, 18:11   #2957
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Próbowałem wszystkie. Wszędzie to samo. Odpiąłem moduł - radio zachowuje się normalnie. Przypiąłem stary moduł - radio zachowuje się normalnie. przypiąłem nowy - znowu po włączeniu zapłonu ustawia na 88,05 MHz. odpięcie bezpiecznika od radia nie pomogło, reset modułu elmconfigiem też nie pomogło.
Co ciekawe jak szybko wyłącze radio po włączeniu załonu i po kilku sekundach je z powrotem włączę to jest wszytko ok - gra to co przed zgaszeniem auta. Tak jakby moduł po kilku sekundach od włączenia zapłonu wysyłał sygnał do radia jaką stacje ma ustawić. Nie da się jakoś zresetować ustawień tego modułu np przez wgranie aktualizacji czy coś?
Przy okazji zmostkowałem masę mikrofonu z masą aux - mikrofon lepiej chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-02-2016, 22:29   #2958
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Panowie przepraszam że piszę w tym miejscu ale większość tematów dotyczących mojego auta jest już stara a nie dostarcza rzetelnych informacji na temat modułów.
Czy ktoś może mi potwierdzić informację odnośnie współpracy modułów w stosunku do zamontowanego wyświetlacza ?
Zmieniłem w FF mk3 audio na navi, z wyświetlaczem 5 cali BM5T-18B955DE , w związku z faktem iż przez taką wymianę straciłem USB chciałem je przywrócić montując moduł BT/BV z USB o oznaczeniach CS7T14D212AC lub 8M5T-19C112 . Czy owe moduły będą prawidłowo współpracować z radiem i autem ?, czy ktoś już to spinał ?
Stary 22-02-2016, 18:32   #2959
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że nadal walczę z moim brakiem fonii to po przerobieniu ELMa zdiagnozowałem dziś mój system audio i wyszło mi takie coś
KOD B1D79 Wejście mokrofonu
Dodatkowe symptomy usterki:
obwód zwarty do masy
oraz przy samo diagnostyce na żądanie
kod B1215 Zewnętrzna karta pamięci
Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Coś ktoś sugeruje?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponawiam bo może komuś umknęłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2016, 20:05   #2960
ciapas
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Ford Focus CMAX 1.6 PB
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 26
Napisał ciapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że temat dotyczy głównie mondeo ale nie wiem już który moduł pasowałby do mojego radia w focusie 2 koniec 2006r
posiadam radio 6000cd po wciśnięciu 1-6 otrzymuję
CD_KW_8
30/11/2005
05-01-02
ALIGN
SWP 1-6561
SWP 2--14C044
SWP 3--AC
SWP 4-
Mam fabryczny zestaw nokii i po podłączeniu starego telefonu wszystko działa. Chciałbym podłączyć moduł BT i korzystać z telefonu.
Znalazłem na allegro sporo tych modułów i nie wiem który pasuje.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to sprzedający zapewnia że moduł działa ale nei chce dac kilku dni na sprawdzenie czy zadziała z moim radiem
tu znowu jest 14 dni rozruchowych ale na forum nie znalazłem nic o tym typie modułu
Czy mo liczyć na pomoc. Ew co sprawdzić. Po zdemontowaniu schowka zrobiłem fotkę może nieco słaba ale
jak ten modul zdemontować łape wsadzić tam niezwykle ciężko
Czy i ja moge prosić o pomoc w mojej sprawie?
ciapas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
