Stary 16-09-2020, 22:15   #2981
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Jak komuś nie działają loga na wersji 20196 i radio ma fabryczne (nie wymieniane) - to może tu VIN podawać, będzie się robiło listę "pechowych" typów ACM...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może też na których to działa?,
moje ACM po wymianie bo nie miałem DAB
ACM: HS7T-19C107-LD (AM, FM, DAB)
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 22:20   #2982
Postów: 18,048
zagwozdka więc te same ACMy ...
Warto też sprawdzać wersję/soft GWM (jeśli to MK5).
APIM nie dowiaduje się o logach "telepatycznie" tylko po CAN z ACM.
Tu nie ma "czarów" jest tylko technika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 22:23   #2983
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
mój
module="GWM">
<d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="HG9T-14F535-AC"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-CM5T-14F642-AD"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="GK2T-14F536-AA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="HG9T-14F642-CC"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="HG9T-14F530-AC"/>
kolegi
module="GWM">
<d DID="F108" Desc="ECU Network Signal Calibration Number" Data="GG9T-14F529-AB"/>
<d DID="F10A" Desc="ECU Cal-Config Part Number" Data="NRC: Request Out Of Range [0x31]"/>
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-CM5T-14F642-AC"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="DG9T-14F536-BA"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="GG9T-14F642-CB"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="GG9T-14F530-AB"/>
Stary 16-09-2020, 22:26   #2984
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ok jasne.
Ja mam ACM cv4t-19c107-nj i obecnie brak sukcesu.
Muszę spróbować updateu apim i ACM i ciekawe co wtedy.
Może jest tu ktoś z Kuga MK2 komu loga działają ?
Stary 16-09-2020, 22:31   #2985
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dziwne bo ja w swoim Mondeo MK5 z 2017 mam APIM fabrycznego i nic nie robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , przy wersji 3.4.20136 miałem po zmianie ACM (DAB) tylko loga na DAB. Po aktualizacji na 20169 mam loga, co ciekawe w ustawieniach radia pojawiła się opcja włączenia logów
I co ciekawsze tłumaczono mi że muszę zaktualizować APIM
Typ Pliku: jpg IMG_22.jpg (98.9 KB, 92 wyświetleń)
Stary 16-09-2020, 22:40   #2986
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Zagadka rozwiązana: trzeba było UCDS wyłączyć opcję Enhanced DAB.
Location 7D0-02-03: #X##-##
Values 0= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
1= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
2= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
3= OTM Not Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
4= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
5= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
6= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
7= OTM Not Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
8= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
9= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
A= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
B= OTM Available, Calm Screen Disabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
C= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Enabled
D= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Disabled, AACF Disabled
E= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Enabled
F= OTM Available, Calm Screen Enabled,EnhDAB Enabled, AACF Disabled
Notes Calm screen and radio logos only a feature on 3.4 with the calibration firmware file update (see guide on the main site)
Options C and D are reported to work for international users with no DAB (FM only radios and Sirius). It is not known what' AA OE' is.
Set to E on UK 2020 Mk4 Focus w/Sync 3.4
6 = UK users - use this option with 3.4
C = International users with no DAB use this option, works with Sirius
D = International users with no DAB use this option, works with Sirius
Ostatnio edytowane przez hass ; 16-09-2020 o 22:45
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 22:41   #2987
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Tez po updacie do 20136 miałem opcje włączenia logów (nie umiem tego odmienić...) w syncu. Ale nic nie dawało to kompletnie.
Po updacie do 20169 daje to efekt w dab.
No cóż muszę się umówić z jakimś magikiem na update firmware i się zobaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] możesz podać jaką masz teraz wartość w tym bloku w asbuilt?
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 16-09-2020 o 22:52
Stary 16-09-2020, 23:05   #2988
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Robiłem UCDS. Mój direct APIM:
Kod:
<!--UCDS Direct Configuration XML FILE-->
-<VEHICLE VEHICLE_YEAR="MY15" VEHICLE_ID="CD391" VIN="NONE" MODULE="APIM">
<DID ID="D700">0F002800</DID>
<DID ID="D701">00FE1200</DID>
<DID ID="DE00">0A6A01921302EE0206C2</DID>
<DID ID="DE01">504C0B06C00B488000000400</DID>
<DID ID="DE02">0203000000</DID>
<DID ID="DE03">01001D00240107</DID>
<DID ID="DE04">1AC21AA42BD0</DID>
<DID ID="DE05">80</DID>
<DID ID="DE06">07003300000000171C000056566E006A</DID>
<DID ID="DE07">00500000000000000010</DID>
<DID ID="DE08">01A20C0100100400000700000000000000000000</DID>
<DID ID="FD63">05</DID>
<DID ID="F18C">FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF</DID>
<DID ID="FD08">0708</DID>
<DID ID="FD09">0A</DID>
<DID ID="FD10">1E</DID>
<DID ID="FD53">0A</DID>
<DID ID="FD54">00</DID>
<DID ID="FD60">0019</DID>
<DID ID="FE80">000000000000000000000000000000000000000000000000</DID>
</VEHICLE>
</DirectConfiguration>
Ostatnio edytowane przez hass ; 16-09-2020 o 23:07
Stary 16-09-2020, 23:11   #2989
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał hass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest 0000
Czyli
Ostatnio edytowane przez djanek ; 16-09-2020 o 23:14
Stary 16-09-2020, 23:15   #2990
hass
Avatar hass
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest 0000
Czyli
No i wszystko jasne masz 0 (EnhDAB Disabled) i dlatego u Ciebie loga działają. Przecież pisałem wcześniej "Zagadka rozwiązana: trzeba było UCDS wyłączyć opcję Enhanced DAB."
Informacja sprawdzona i potwierdzona przez kilku członków grupy : "Mondeo MK5 Team"
Przy ustawieniu: 7D0-02-03 x0xx wyświetlane są zaróno loga DAB jak i FM.
Ostatnio edytowane przez hass ; 16-09-2020 o 23:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
