Stary 18-11-2013, 08:19   #2981
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Zanim ją wyjąłem to oczywiscie sprawdziłem, napięcie do niej dochodzi, pompka nie działa, podałem napięcie z osobnego aku i nic.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 23:49   #2982
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jak chcesz to wyslę ci taka pompkę pisz na PW.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 12:08   #2983
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
czy kod 1414- mogą to być także zgniłe kable przed kostką ogrzewania?
kostka sprawdzona,pompki działają,świeca+sitko nowe,wiatraczek działa a non stop wywala błąd 1414,włączy się na 5sek i cisza,o dziwo na odpalaniu z zegara startuje i działa,więc co go boli
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM
Ostatnio edytowane przez BBK66 ; 20-11-2013 o 18:47
BBK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 15:03   #2984
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam co sądzicie o tym zestawie do rozbudowy dogrzewacza na postojowe. Będzie to chadziało w moim Fordzie Galaxy rocznik 2001 1,9 TDI Model dogrzewacza CHYBA D5WZ
I jeszcze jedno pytanko który programator wybrać 1531, 1530 czy 1533
Ostatnio edytowane przez tyger ; 21-11-2013 o 19:28
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 21:08   #2985
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał BBK66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest uszkodzony sterownik!
Stary 21-11-2013, 13:08   #2986
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam, piec D5WZ łapie błąd 1490. Problem jest z czujnikiem, czy może sterownik? Objawy są zawsze takie same, czyli piec dogrzewa do 70*C i się wyłącza. Po schłodzeniu znowu to samo i tak w kółko. Chciałem zapytać o pomiar tego czujnika, jaka powinna by jego opornośc ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę. Dzięki za każdą sugestię w tej materii.
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 22:39   #2987
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Oj Mareczku, cofnij się tylko o jedną stronę i troszkę przeczytaj, pisałem o tym post nr. 2975.
Jest tu jakiś ciagły dziwny trent z tymi samymi pytaniami, typu:
1. Dogrzewacz mi kopci - ktoś moze wiec dlaczego?
2. Zwarłem czujnik na podszybiu i nic sie nie dzieje, może ktoś to przerabiał?
3. Pompka paliwa sie nie odzywa, dlaczego?
itd...
Nie bierz sobie tego do siebie, ale jak widzę powtarzające się te same pytania, wyłania się tylko jeden wniosek - LENISTWO W POZYSKIWANIU WIEDZY!!!
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 21-11-2013 o 22:53
Stary 21-11-2013, 23:02   #2988
fixmax
Postów: 444
Poprostu ,jak ktos widzi temat na tyle stron, to sie nie chce, sam tak miałem zanim zdecydowalem sie cały przeczytaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat jest bardzo długi, ciekawy, ale przyznam że wiele postów jest nie na temat, tak jak ten np. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za OT
Stary 22-11-2013, 05:10   #2989
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam i ponawiam prośbę o opinie na temat n/w części co do rozbudowy dogrzewacza na postojowe. Będzie to chadziało w moim Fordzie Galaxy rocznik 2001 1,9 TDI Model dogrzewacza CHYBA D5WZ
który który programator lepszy 1531, 1530 czy 1533
ps. Jeżeli jest niesprawny czujnik g62 to może być tak że wyskoczy błąd 01410 ??????? termostat wymieniony pompka sprawna
Ostatnio edytowane przez tyger ; 23-11-2013 o 07:06
Stary 23-11-2013, 10:13   #2990
BBK66
Avatar BBK66
Imię: Bogdan
Postów: 162
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz mi opłaca się to naprawiać ? Jaki byłby kosz tego ?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
