Stary 17-06-2010, 23:10   #21
migacz0606
Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: klimatronik brak zasilania na sprężarce
Napisał bodzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem na warsztacie takiego sharana z takim problemem i wlnięty był przekaźnik 168 w nim jest taka elektronika co siada nagminnie. Jest albo za alkku albo pod kierownicą za bezpiecznikami 2 rząd.
dzięki kolego jutro się dobiore do tych przekażników i dam znać co i jak pozdrawiam
migacz0606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 13:50   #22
migacz0606
Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
wyciągnąłem ten przekażnik 168 jak go można sprawdzić albo co z czym zmostkować żeby puścił dalej plusa po właczeniu stacyjki jest nanim plus na 2 /30 na których powinien się pojawić żeby doszło do sprzęgła sprężarki
Stary 18-06-2010, 23:41   #23
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
We wtyczce sprężarki masz dwa kable, jeden brązowy to masa, a ten drugi to plus, więc podepnij +12 V do tego drugiego i testuj w gnieżdzie tego przekaźnika, gdzie na którym pinie pojawił się to przyłożone tam nanapięcie, już będziesz wiedział.
Zobacz jaki kolor ma ten 'drugi' kabelek, powinien na obydwu końcach być ten sam.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 18-06-2010 o 23:44
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 08:18   #24
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Zasilanie tego przekaźnika ma określoną polaryzacje i odwrotnie nie załączy. nie znam na pamięć numerów wyprowadzeń ,ale wieczorem ci napisze.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 22:10   #25
bodzior
Avatar bodzior
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
6/85 to plus a 4/86 to minus 12v trzeba podać na te styki i powinien załączyć a żeby sprawdzić na krótko czy klima zadziała wystarczy wyjąć przekaźnik i zmostkować w gnieździe piny 2/30 i 8/87
Stary 23-06-2010, 08:28   #26
migacz0606
Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
witam ponownie elektryk stwierdził że przekażnik dobry i nie dostaje sterowania moje pytanie co jest przed przekażnikiem co ma mu dać sygnał żeby włączyć sprężarke czy prąd idzie już bezpośrednio z panela czy przez jakieś czujniki pomóżcie
Stary 27-06-2010, 22:34   #27
passat
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AFN
Rocznik: 1997
Postów: 13
Hej migacz
Czy dotarłeś do tego co steruje tym przekaźnikiem ?
Chyba szukamy tego samego
passat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
