Stary 10-06-2010, 12:29   #1
migacz0606
Imię: Karol
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie klimatronik brak zasilania na sprężarce
witam posiadam auto sharan 1,9 tdi 110 98 rok nie załancza się klima ale pokoleji
klima nabita i szczelna jak włacze klimatronik to po chwili startują wentylatory ale do sprężarki nie dochodzi prąd jak podam jej plusa bezpośrednio to spr. chodzi czyli spręzarka jest ok. i klima działa do prestata cztero pinowego prąd dochodzi ale po zmostkowaniu pinów odpowiedzialnych za zaanczanie sprężarki prąd nadal nie dochodzi do wtyczki sprężarki czy są jeszcze jakieś przekażniki i gdzi ich szukać dodam że panel nie miga czyli brak błędów czujnik tempera. zewnęt. tez pokazuje prawidłowo co robić bezpieczniki też przejrzałem pomórzcie acha bezpieczniki mam razem z modułem komfortu nie wiem czy to istotne
Ostatnio edytowane przez migacz0606 ; 14-06-2010 o 12:22
migacz0606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 23:00   #2
grzesh
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie Odp: klimatronik
Miałem coś podobnego; klima nabita, sprężarka na krótko działa,wszystko niby ok , błędów nie było, na koniec okazało się że był przetarty jeden z kabelków który idzie od czujnika ciśnienia.
grzesh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 09:16   #3
migacz0606
Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
Napisał grzesh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale impuls chyba wychodzi bo na czujniku ciśnieni pretostacie cztero pinowym jak patrzyłem próbówką to jest plus na dwóch pinach na tym co załąńcza kompresor i na tym co załancza szybszy bieg wentylatorów ale jak zmostkowałem pin załanczania wentylatorów to zaczeły chodzić szybciej natomiast jak zmostkowałem piny włączające sprężarke to nadal nie był napięćiawtyczce dwu pinowej sprężarki . moje pytanie brzmi gzie idą te przewody jak miną czujnik ciśnienia klimy pretosat możę tam powinienem szukać
koledzy ciągle walcze z tą klimą dzisiaj mialem rozebrany cały przód komory silnika na odpiętej wtyczce czujnika prestoty jes plus na pinie 2 i niebisko czerwony i na pinie 4 czarno żółty według schematu kostka cztero pinowa 1 /2 to sprężarka a 3/4 to wetylatory jak podłącze wtyczke do czujnika to prąd pojawia się na pinie 1 czyli według mnie prąd na spręzarke czujnik puszcza . a na wtyczce sprężarki plusa nie ma dodam że kolory przewodów na wtyczce spręż. dwupinowe mają inne kolory tzw . brązowy i zilono czarny jak podam plusa bezpośrednio na przewód zielono czarny to sprężarka załancza i chłodzi .z głownej wiązki z której wychodzi wtyk do spręzarki wychodzi jeszcze wtyczka prewody w tym samym kolorze do niej wpięty jest jakiś czujnik wygłada czarne podłużne nr na tym 91AG10374BA
897182000 jak podam plusa na kabel zielono czarny przed tym czujnikiem to sprężarka też zaczyna pracować co to za czujnik gzie szukać tego plusa czy są jakieś bezpieczniki od klimy i przekażniki
_________________
Stary 11-06-2010, 13:29   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Jeżeli masz klimatronik to piny 1-2 to nie sprężarka tylko sygnał do klimatronika o tym że jest czynnik w układzie a dopiero z klimatronika (prawdopodobnie przez przekaźnik załączana jest sprężarka).
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 14:30   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja "
KU PRZESTRODZE !
Stary 14-06-2010, 12:27   #6
migacz0606
Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: klimatronik brak zasilania na sprężarce
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy aczy może wina lezec po stronie rezystora dmuchawy przód tzw. jeżyka bo kiedyś mi się spalił i wymieniłem go na używany może jest uszkodzony chociaż nawiew jest czy kilamatronik tez z niego bierze sygnał
Ostatnio edytowane przez migacz0606 ; 14-06-2010 o 12:30
Stary 14-06-2010, 12:53   #7
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Rezystory są przy klimie manualnej, w klimatroniku jest elektroniczny układ sterujący, skoro jest nawiew tzn. że jest on sprawny.
Stary 14-06-2010, 14:05   #8
migacz0606
Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
to gzie szukać tego przekażnika jakie oznaczenie gzieś wyczytałem że nr 168 ale ja takiego nie mam bezpiezcniki ok. wentylatory startuja a na sprężarce brak prądu myślałem że wina leży po stronie tego opornika co jest zamontowany za schowkiem jeżyka bo jak wspomniałem w tamtym roku na jesień mi się sfajczył i od tamtej pory klimy nie używałem a teraz gorąco i klimy brak tam jest tyle czujników że może jakiś sygnał potrzebuje z jeżyka
Stary 14-06-2010, 14:18   #9
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Tak na przyszłość, klima w Galaxy jest po to aby z niej CIĄGLE korzystać. Nawet zimą należy włączyć AUTO aby w nieco cieplejsze dni sprężarka się załączyła i trochę pochodziła. Jeśli chodzi o przekaźniki to nie pomogę bo mam benzynę.
Stary 15-06-2010, 11:39   #10
migacz0606
Imię: Karol
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 110
Rocznik: 1998
Postów: 13
u mnie w sharanie jest czyjnik temperatury i klimatronika nie włączy się jak jest poniżej 5 stopni. czy ma ktoś wiadomości gzie szukać tego plusa i co odpowiada za właczenie sprężarki który przekażnik jaki nr a może jest jakiś jeden bezpiecznik odpowiedzialny za załanczanie sprężarki niby wszystkie wyciągałem i sprawdzałem są ok . ale gdubym wiedział dokładnie który to jest to bym się mu dokładnie przyjrzał
Ostatnio edytowane przez migacz0606 ; 15-06-2010 o 11:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
