Stary 29-06-2010, 14:02   #21
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,805
Domyślnie Odp: silnik kopci biały dym
Masakra do kwadratu... To że niko123 i wojtekjanus próbują sobie coś nawzajem usowodnić nie oznacza Jester że możesz decydować czy ktoś jest żalosny czy nie :/
Z wlasnego doświadczenia wiem że spalanie oleju przez silnik może powodować i bialy i niebieski dym... (widzialem obydwie sytuacje na wlasne oczy...)
Poza tą drobną nieścislością w calości zgadzam się z kolegą wojtekjanus...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 29-06-2010, 14:24   #22
dolar83
Zarejestrowany: 20-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4
zalosna to stala sie wasza dyskusja odbiegajaca od tematu :/
dolar83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 17:24   #23
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Ja przepraszam że się uniosłem - przyznaję że spieranie nie ma sensu.
Sorka.
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 19:46   #24
dolar83
Model: Fusion
Silnik: 1,4
no i niestety !!! znowu dym i podskakiwanie silnika. Pojechalem do serwisu i powiedzieli ze to normalne po wymianie intercoolera. po tygodniu eksploatacji objawy powinny zniknac (zobaczymy), jezeli nie - to mam do nich podjechac (oby mieli racje).
Ostatnio edytowane przez dolar83 ; 29-06-2010 o 22:15
Stary 30-06-2010, 08:47   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dolar83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego wymieniali ci intercooler? Czy był nieszczelny?
W zasadzie tylko taka usterka kwalifikuje go do wymiany - jeżeli jest zawalony syfem w środku lub na zewnątrz, to można to oczyścić... A jeżeli był przytkany w środku, to czy zaglądali do kolektora ssącego w jakim jest stanie?
Załaczam dwa zdjęcia kolegi PabloX z wątku:
Tak nie musi być u ciebie, ale skoro wzięli się za intercooler, to interesujace - co dzieje się dalej?
Pierwsze zdjecie to stan typowy (wloty do głowicy - u mnie było nawet gorzej po 150kkm), te drugie to ekstremalna porażka (kolektor - zapewne głowica wygląda tak samo)...
Typ Pliku: jpg 12.jpg (69.2 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kolektor_zapchany_transit.jpg (76.3 KB, 96 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-06-2010 o 09:01
Stary 30-06-2010, 14:46   #26
dolar83
Model: Fusion
Silnik: 1,4
sazczerze to nie dopytalem dlaczego go zmienili ale dziwnym wydawala mi sie jego wymiana, z 2 strony to service forda i czlowiek mial jakies zaufanie do diagnostyki. zobaczymy w przyszlym tygodniu jezeli nadal bedzie kopcil to wracam z nim do serwisu niech poprawia swoj blad, bo wydaje mie sie ze wymiana byla bezzasadna a problem lezy gdzie indziej.
Stary 07-10-2014, 18:25   #27
Vormiliion
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 9
Domyślnie Kopcenie na biało i szarpanie
mam problem z Fordem Focusem 1.8 TDCi 115 KM. Samochód po dłuższej przerwie kopci na biało/siwo, nie ważne czy odpalam go rano czy po południu. Przy odpalaniu słychać dość głośny stuk spod maski. Gdy jadę samochodem około kilometra to oprócz kopcenia samochód zaczyna szarpać, głównie szarpie przy około 2000 obrotów trzymając stałą prędkość. Podczas tego szarpanie słychać metaliczny równomierny stuk wydobywający się gdzieś spod maski. Objawy ustępują po około kilometrze. Jeżeli samochód się już "wykopci" to już nie zakopci do następnego dnia albo następnym razem dopiero za 2 dni po postoju.
Na początku podejrzewałem uszczelkę pod głowicą bo miałem niski poziom płynu, ale po dolaniu płynu nie ubywa.
Sprawdzane były świece - sprawne
wtryski - nie przelewają
filtr paliwa - nie ma opiłków, trochę syfu na spodzie
Na komputerze pokazuje się błąd P1200 (uszkodzenie wtryskiwaczy) jednak żadne kontrolki nie świecą się na desce. Błąd nie chce się skasować.
Mechanik zasugerował, że jeżeli nie ma opiłków w filtrze, to może uszkodzony jest sterownik (pompy wtryskowej?).
Czy ktoś z Was ma może jeszcze jakieś pomysły co może być przyczyną takich usterek? Regeneracja wtryskiwaczy w celu potwierdzenia/wykluczenia diagnozy nie wchodzi w grę ze względów ekonomicznych. Czy na początek wlanie jakiegoś płynu do czyszczenia układu wtryskowego do ropy to dobry pomysł?
Vormiliion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 18:30   #28
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Kopcenie na biało i szarpanie
Wiesz, środek do czyszczenia majątku nie kosztuje, możesz spróbować, ale nie liczyłbym na jakieś cuda. Biały dym, to raczej nie wtryskiwacze.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 19:02   #29
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mocno leją to jest biało - niespalona ropa dopala się na biało w kolektorze, podobne objawy daje olej w wydechu
wszystko wskazuje na wtryski
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 19:12   #30
Wiesiol88
Model: Ford
zobacz uszczelke zaworu egrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dostaje sie tam woda i poli na biało
Wiesiol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
