Stary 22-06-2010, 14:26   #21
WIECHOO1
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 KAT DOHC 16V
Domyślnie Odp: Zmostkowany presostat - czy może być tymczasowo?
Witam, ja też przymierzam się do wymiany tego presostatu, tylko nie bardzo wiem od której strony sie do niego dostać, może już ktoś wymieniał i podpowie z której strony najwygodniej? Z góry dzięki.
WIECHOO1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 14:33   #22
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Od strony prawego przedniego koła. Ja skręciłem koła w lewo, odkręciłem plastikowe nadkole i dostęp do presostatu jest całkiem OK.
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 14:46   #23
WIECHOO1
Imię: Wiesiek
Model: GALAXY GHIA
Dzięki, próbowałem od spodu, ale nie mogłem dobrze ręki tam włożyć, a co dopiero pokręcić, a jednak trzeba nadkole odkręcić. Jeszcze raz dzięki.
Stary 22-06-2010, 15:02   #24
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Czeeekaj - Ty masz w profilu wpisany rocznik auta '99, to jeszcze MKI - tam presostat jest chyba w innym miejscu. Z tego co wiem, to chyba przy skraplaczu na zaworze rozprężnym - nakręcany na zawór.
W MKII jest pod nadkolem.
Stary 22-06-2010, 15:07   #25
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Czujnik oszronienia to kolejny element w układzie klimatyzacji który wyłącza sprężarkę. Jednak za cykliczną pracę sprężarki odpowiada presostat. Czujnika oszronienia nie ma np. w Mondeo mk1 i mk2 a w Galaxy jest on chyba tylko w 2,3.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 15:35   #26
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Czy ten czujnik oszronienia to taki niezbyt długi, jakby aluminiowy pręt, lekko zaostrzony, wetknięty w obudowę plastikową urządzenia pod schowkiem po stronie pasażera?
Stary 22-06-2010, 15:56   #27
Ryba77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-03-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Tak to jest ten czujnik. Czujniki te montowane są tylko gdy sprężarki mają stałą pojemność skokową. Tak jest w 2.0 i 2.3B. Według mojej wiedzy to on steruje wydajnością sprężarki a presostat odpowiada za włączanie i wyłącznie przy określonych ciśnieniach i steruje również pracą wentylatorów na skraplaczu.
Ryba77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 16:41   #28
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Wydajnością sprężarki nic nie steruje bo jest ona stała. Czujnik oszronienia wyłącza sprężarkę kiedy parownik jest oszroniony i to tyle.
Stary 22-06-2010, 18:00   #29
Ryba77
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0B
Rocznik: 2000.01.28
Postów: 150
Tak wydajnością nie steruje tylko odpowiada za cykliczną pracę sprężarki. A spróbuj wyjąć sondę od czujnika przyłóż do sondy lód a za sekundę ogrzej w palcach.
Stary 22-06-2010, 18:57   #30
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Nie odpowiada za cykliczną pracę bo nie ma on pojęcia jakie ciśnienie panuje w układzie, zabezpiecza jedynie parownik przed oblodzeniem. Czy teraz jest to zrozumiałe?
presostat , zmostkować prestotat , zmostkowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
