#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Pisałem już tutaj wielokrotnie o moich problemach z nie zawsze załączającą się klimą. Dziś znalazłem usterkę. Jestem pewien, że problem robi presostat. Włączyłem klimę - nie wystartowała, zdjąłem wtyczkę z presostatu, zmostkowałem dwa piny i klima ruszyła. I teraz mam pytanie - w sobotę wyjeżdżam z dwójką małych dzieci w dość daleką trasę - około 5-6h jazdy. Nie zdążę już wymienić presostatu na nowy. Co odpowiada za cykliczną pracę sprężarki? Jeżeli presostat, który mam aktualnie zmostkowany, to będę musiał co chwilę włączać i wyłączać klimatyzację - bo podejrzewam, że ciągła jej praca spowoduje uszkodzenia....a może mimo, że presostat jest zmostkowany, sprężarka i tak będzie pracowała cyklicznie? P.S. Presostat jest aktualnie cały czas podpięty, piny wentylatorów powinny działać właściwie, więc w razie potrzeby drugi bieg się załączy. Zmostkowałem tylko piny odpowiadające za załączenie sprężarki. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
wszystko będzie ok. presostat to tylko zabezpieczenie sprężarki przed brakiem czynnika . pracą sprężarki steruje klimatronik.
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Grzaniec jak masz kompresor Sd7V16 to tymczasowo może być ale jak ten fordowski co pracuje cyklicznie to narobisz biedy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
mam manualną klimę...
#5 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
nie wiem, jaki jest typ kompresora, ale wiem, że pracuje cyklicznie
Tzn co chwilę trzeba będzie włączać i wyłączać klimatyzację - wtedy raczej nie powinienem nic ugotować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
musiał byś robić to co kilka sekund parownik ci zamrozi a w skraplaczu ciśnienia mogą znacznie przekroczyć norme. A powiedz ile ten presostat ma przewodów?
#7 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
#8 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
#9 |
![]() Imię: Robert
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
To kompresor może chodzić na krótko ale 2 bieg wentylatora może być potrzebny jak będzie gorąco. A twoja sprężarka nie powinna pracować cyklicznie na tym presostacie bo rozumiem że innego poza tym w twojej klimie nie ma.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
kurcze - nie wiem, czy jest inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Taki mam na 100% i wiem już, że on musi byc przyczyną. Odpaliłem silnik, załączyłem klimę - nie wystartowała. Zdjąłem wtyczkę z presostatu, zmostkowałem 2 piny i klima ruszyła. I teraz rusza za każdym razem, jak piny są zmostkowane. A sprężarka na pewno pracuje cyklicznie, bo na tym presostacie zdarza się, że włączy się i chłodzi (ale to loteria) i wtedy wyraźnie słyszę klepnięcie sprzęgła sprężarki albo czuję pod nogą jak klima startuje co jakiś czas...
| Tagi |
| presostat , zmostkować prestotat , zmostkowanie |
