Stary 10-09-2010, 00:35   #21
glazik5
Domyślnie Odp: bicie na kierownicy po przekroczeniu 100km/h
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:53
Stary 10-09-2010, 20:23   #22
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To widac takie wywazarki. Moje alu mialy bicia we wszystkie strony a wywazarka normalnie troche dluzej ale je wywazala, i co z tego jak jechac sie na tym nie dalo. Jak wyprostowalem, to ta sama wywazarka wywazała je ale i tak bylo bicie. Jak pojechalem tam gdzie maja pozadny sprzet to po sprawedzeniu poprzedniego wywazania bylo 40-50 gram niedowagi na kazdym z koł. I dopiero na tym sprzecie zrobione raz a pozadnie.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 20:35   #23
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Kolego, po pierwsze to na jakich podzespołach masz tą zawiechę zrobioną, bo to dziwne skoro objawy z upływem czasu się nasilają. Ja miałem też bicie kierownicy (taki objaw ze sama sie lekko na boki bujała) od 60 w górę,a hamowanie to już w ogóle był koszmar. Kilka razy jeździłem na wyważanie. Przekładałem koła przód/tył i na skos. Lipa! Zmieniłem tarcze hamulcowe bo stare były cienkie i najprawdopodobniej krzywe. Poprawa może z 10% była. Dwa razy ustawialem zbieżność i przechodziłem przez ścieżkę diagnostyczną (dobrze ze na stacji brali tylko 20zł za taką przyjemność) - zero luzów. Na forum zakładałem temat. Udawałem cwaniaka co do bicia podczas hamowania, no bo jak nowe tarcze których nikt od 4 lat nie reklamował mogą bić?? No ale cóż, wziąłem nowy komplet, a tamte oddałem na reklamację. Szok - bicie zniknęło, takze podczas hamowania. Teraz na lewym kole nie mam żadnego ciężarka bo czyściłem aluski i bicia o dziwo nie ma.
Ważne jest to jakie założyłeś tuleje na wahaczu, bo jak lipne to ustawienie zbieżności pomaga no przez jakieś kilka metrów po zjechaniu z kanału. Poważnie. Poczytaj posty o tanich tulejach wahacza i zobacz co się dzieje.
A co do samych wyważarek to trzeba je co jakiś czas kalibrować, już nie wspominam o ustawieniu parametrów, tj wymiarów danego koła przed wyważaniem. Zwróćcie uwagę, że często podczas wyważania jak założą jeden ciężarek, to w innym miejscu pojawia się dwa razy większa niedowaga, i potem na kole ma się 10 ciężarków a można mieć dwa.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 10-09-2010 o 20:40
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 16:46   #24
glazik5
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:52
Stary 16-09-2010, 11:08   #25
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grosze kosztowaly i byly te tansze, gdzie sprzedawca zapewnil ze zrobie na nich 50tys bez problemu.
Haha a to dobre. Już Ci radzę, zmień sklep/sprzedawcę...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 11:18   #26
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Co to za sprzedawca!! oryginalne tyle nie wytrzymają a co dopiero jakiś tani zamiennik
Jak będziesz wymieniał co jak co ale tuleje tylko fordowskie żadnych innych!!
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 23:38   #27
glazik5
Stary 03-10-2010, 23:50   #28
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Może , może końcówki drążków mają dość... Miałeś koło wymienić...
Stary 05-10-2010, 20:57   #29
glazik5
Stary 05-10-2010, 21:45   #30
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Piszesz ze trzeszczy jak skręcasz.
Prawdopodobnie przegub masz walnięty.
A poza tym jak u ciebie z podłużnicami w autku?
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
