Stary 25-06-2010, 00:43   #1
glazik5
Domyślnie bicie na kierownicy po przekroczeniu 100km/h
Witam, jestem po wymianie calego zawieszenie przedniego (oprocz amortyzatorow), do tego dwie nowe felgi i nowe opony, wszystko ladnie pieknie tlyko ze po przekroczeniu 100km/h zaczyna sie bicie w kierownice, jesli rozpedze auto do 140km/h bicie ustaje na kierownicy a talepie cala buda. i teraz pytanie do was.
czy jesli pompa od wspomagania jest juz na wykonczeniu to bedzie taki objaw? ( na zimnym silniku slychac po kreceniu kierownica ze pompa odzywa sie lekkim mialknieciem)
czy poduszki pod silnikiem sa juz zuzyte to bedzie taki objaw?
czy minimalnie uszkodzone kolo pasowe lub lekko naderwany pasek od alternatora moze spowodowac takie bicie?
czekam na odpowiedzi. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2010, 11:20   #2
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: bicie na kierownicy po przekroczeniu 100km/h
Siemka. Ja ze swoim essim tez nawymyślałem jak mi biło w kierownicę. Najpierw wymieniłem przeguby co pomogło w zmianie biegów i ustało bicie kierownicy... bo przeguby już ledwo się trzymały.
Wymieniłem kompletne zawieszenie przednie poduszki górnego mocowania amortyzatora wraz z łożyskami, amortyzatory sprężyny końcówki drążków i łączniki stabilizatora. Jedynie zostały mi całe wahacze bo nie chce się bawic w nabijanie tulei. I wszystko było ok.... ale bicie wróciło po wymianie opon na letnie.
Przełożyłem całe kółka z poprzedniego sezonu i nawet po wyważeniu biły.
Kupiłem dwie opony na przód i się problem skończył.
Może mimo wszystko masz coś z oponami... Przełóż przednie koła na tył a tylne na przód i sprawdź czy nadal bije, jeśli nie to wiadomo kółka. Problem jak nadal będzie biło bo albo tylne kółka też albo jeszcze coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 11:26   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
zeby takie objawy jak Ty piszesz mial powodowac silnik , jego czesci to by pierw maska razem z silnikiem wyskoczyla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ze nowa opona to nie oznacza ze idzie dobrze. Mozna wywazyc.
Czy zbieznosc itp itd byla zrobiona po zmianie zawiasu???
Zrob tak jak kolega pisze z kolami , jak nie pomoze to bym obstawial cos z przegubami polosie itp .
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 14:31   #4
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
miałem taki sam problem wyważenie kół pomogło i problem znikł, Myślę że zacznij od najbardziej prawdopodobnej przyczyny czyli wyważenie kół i zbieżność ewentualnie potem doszukuj się przyczyny w zawieszeniu, powodzenia
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 15:25   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Również zacząłbym od wyważenia kół.
Jeżeli to nie pomoże to podmienić koła.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 15:52   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wywaz. Ja ostatnio 3 razy u 3 roznych specow wazyłem bo przy 110 nie dało sie kiery utrzymac. Dopiero ostatni wywazył ze da sie normalnie jechac.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 16:08   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Oj zdawało by się że wyważyć koło to pikuś dla wulkanizatora, a tu małą niespodziankę miałem. Pojechałem zmienić opony i na moje aluski na jednym z kół przykleili 2 paski po jakieś 25-30cm!!! Cóż, kupiłem przecież używane opony. Po jakimś czasie zaczęło się bicie więc pojechałem do drugiego gościa. Jego tekst mi się spodobał: "więcej takich klientów to ja z ołowiu bedę żył, zamiast z opon" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się ze starczyły 4 małe ciężarki.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 16:23   #8
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
No i też chyba zależy na jakim sprzęcie wyważają.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 26-06-2010, 12:18   #9
glazik5
nie mialem ciezarka na kole bo gdzies sie zgubil. koles zalozyl przy mnie, zalozyl kolo na ta maszyne, zaczelo krecic i komputer powiedzial ze kolo wywazone, reszta wywazona byla. to teraz przy 60 juz czuc drgania.. cala geometria kol byla robiona zaraz po wymianie wahaczy tulej drazkow itp. opony nowe z debicy 185/65/r14 przod a tyl 185/60/r14. z tego co widze to najblizej przychodzi mi do glowy poloska..
Stary 26-06-2010, 13:39   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zostaw te połośki bo zaraz 2 tys na zawieszenie stracisz a drgania jak były tak beda.
Jedz wywaz tam gdzie maja pozadny sprzet, a nie u pana Henia na sprzecie 20 letnim.
Jedz do jakiejs uznanej firmy, widać zreszta po urzadzeniu czy ono cos warte czy to złom.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
