Stary 21-01-2020, 21:56   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Jeśli masz problem to używaj drugiego kluczyka .
Stary 21-06-2020, 11:50   #22
marcell79
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: S-MAX Tytanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 24
Napisał keno8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund.
3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego wykonania
programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED.
4. Wyjmnij i ponownie włóż kluczyk programowany do stacyjki i obróć do położenia II a następnie do 0.
5. Wyjmnij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się że programowanie zostało pomyślnie ukończone.
Witam rozumiem że te czynności robimy niedziałającym kluczykiem? A czy drugi dobrze działający kluczyk się nie rozkoduje? Czy trzeba 2 naraz zaprogramować?
marcell79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 13:27   #23
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Dwa musisz jeden po drugim wcisnac przycisk
Inaczej drugi przestsnie dzialac
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 12:10   #24
marcell79
Postów: 24
Jak obrócić kluczyk w stacyjce. Wkładam i nie mogę przekręcić. Odpalanie mam z przycisku
Ostatnio edytowane przez marcell79 ; 22-06-2020 o 15:49
Stary 05-04-2023, 20:20   #25
grzegbil
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: Escort Mk VII
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Odkopie temat programowania:
W jaki sposób go wykonać dla wersji z Ford Power?
Z góry dzięki.
grzegbil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
