#21 |
![]() Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Praktycznie w każdym aucie navi pokaże jakieś 7-8km mniej jeśli są odpowiednio dobrane koła.Liczniki są tak ustawione fabrycznie,że zawyżają.
Był Escort XR3i 1.8 105KM Jest Mondeo 2.5 V6 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
umnie licznik przekłamuje o 8-10km powyżej tak od ok 110 km/h co do nawigacji
a co ciekawe przekłamuje wskazówka bo jak ustawie na tempomacie powiedzmy zgodnie z gps na 100km/h poczym skasuje średnią prędkosć to licznik średniej prędkości pokazuje idealnie 1/1 z gpsem a wskazówka o to 8km w góre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Postów: 13
wyczytalem takie cos w madrych ksiazkach.... 185/65 r14 195/60 r15 205/55 r15 205/50 r 16 takie rozmiary byly podane a inne rozmiary beda oszukiwac licznic
#24 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Nie, no właśnie zawsze będzie delikatnie przekłamywać. W rzeczywistości jezdzimy trochę wolniej niż to co jest na liczniku. U mnie w mondeo na oponach 195/60r15 zwykle przełamuje o około 10% tzn mam na liczniku 50 a jadę tak 45, mam np 60 a jadę koło 54 itp. Przekłamanie sprawdzone za pomocą navigacji, na zimówkach i letnich.
Tak sobie myślałem, że gdyby zmienić opony np na rozmiar 195/65r15 to wtedy byśmy się bardziej zbliżyli do rzeczywistej prędkości jazdy. A teraz radosna nowina: Dalej ciągnąc temat nasze bryki mają o 10% mniejszy przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-10-2011 o 21:34 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów |
#25 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
z tym przebiegiem to chyba tak nie do końca. Przekłamanie licznika to jedno, a przekłamanie drogomierza to drugie - jeśli mnie moja wiedza nie myli to błąd wskazań wynika z zasady działania mechanizmu podnoszącego wskazówkę. Najprościej było widać różnicę przy licznikach mechanicznych napędzanych linką. Tam wirująca tarcza umieszczona osiowo za tarczą do której przytwierdzona była wskazówka podnosiła ją za pomocą powstającego pola wirowego. Ponieważ zmieniało się ono nieliniowo wraz ze wzrostem prędkości obrotowej to nieliniowo podnosił się prędkościomierz. Jak jest przy elektronicznych nie wiem ale obstawiam jakąś podobną zależność.
Dowodem może być wzrost przekłamania wskazań licznika wraz ze wzrostem prędkości - nie w każdym liczniku jest to zawsze x%. I zwykle przy prędkościach małych różnice są niewielkie przy dużych większe. W matizie pamiętam licznik pokazywał nawet 160 gdy auto jechało ledwo 140. Ponad 20km różnicy to ponad 10% a przy 60 jechało się 58 gdzie powinno mniej niż 54... Kolejna sprawa to różnica obwodów na oponach. Opony dobierane prawidłowo to ok 1-3% różnicy na obwodzie - skąd więc aż 10% przekłamanie? Idąc dalej jeśli opony przekłamują to stale w pełnym zakresie - 3% to 100 przy 103 i 50 przy 51.5 - czyli niemal niezauważalne wychylenia wskazówki alem się rozpisał... generalnie w kilku swoich autach sprawdzałem i zwykle wskazania z licznika pokrywają się z ilością przebytej trasy wedle navi - z prędkością bywa już różnie. Mondeo o dziwo na 14" 185/65 pokazywało niemal idealnie to samo co navi
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Chce zmienic opony ale nie znam sie na oznaczeniach. Mam 185/65/14 a mam mozliwosc kupienia 175/65/14. Mysle ze rozmiar ma tu znaczenie ale tylko co do felgi czyli te 14" wiec powinno pasowac prawda
#27 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak, będzie pasowało, a prędkościomierz i licznik będą zawyżały wskazania o 2,2%.
#28 |
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
ok dzieki no tak myslalem ale nie ma to jak zapytac specjalistow, pozdro
#29 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
opony 175 są za wąskie do mondeo,producent przewiduje min. 185
#30 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Proponuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]zajrzeć...
Wiedza techniczna i krótki kurs Excela, który powinien mocno pomóc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO MK2 KOMBI, 1.8 16v, LPG KME Diego3 http://www.motostat.pl/user_images/52083/icon4.pnghttp://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=5089 SUZUKI GSF 600N BANDIT http://www.motostat.pl/user_images/66710/icon3.png http://yanosik24.pl/widget/514727.png |
