Stary 28-06-2010, 22:35   #1
walter43
Zablokowany
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8td
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie koła 14 " a przebieg w km.
ostatnio pokonałem 870km i okazało się ,że przebieg jest większy o ok. 45 km od trasy wyznaczonej przez auto mape a kolega miał przebieg prawie zgodny. Czy zatem koła na felgach 14" nie fałszują przebiegu?Czy powinny być koła na 15"?Ktoś ma podobne spostrzeżenia?
walter43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 06:22   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: mk2-koła 14 " a przebieg w km.
Istotna jest średnica koła, nie felgi.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 07:50   #3
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
otóż to, sama felga to pikuś trzeba wziąć pod uwagę odwód, lub jak kto woli całkowity promień koła gdyż opony są różnych wysokości. Im większy promień a tym samym obwód koła tym mniej obrotów musi ono wykonać by pokonać daną odległość. A to powoduje przekłamania w wycechowanym do specyficznego rozmiaru kół systemie mierzenia odległości. Pomiar szybkości też będzie przekłamany, więc uważać na misie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 09:49   #4
Nowak1410
Avatar Nowak1410
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: MONDEO mk1
Silnik: 1.8 ZETEC + LPG. AUTOMAT
Rocznik: 1995
Postów: 85
dobry temat...
Mój licznik przekłamuje prędkość. km wydają się być w porządku.
czym to może być spowodowane, że na liczniku mam 58km/h, a w rzeczywistości jadę 50km/h. podobnie na liczniku 108km/h w rzeczywistości 100km/h. (sprawdzane ze znajomym na dwa auta). Gdzie jest problem, może ktoś wie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowak1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 11:07   #5
wombat
Avatar wombat
Postów: 140
Sprawdzane na dwa auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobre kolego, ba nawet jedno z lepszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dokładny pomiar można wykonać na oko lub za pomocą sznurka i klepsydry. Pomijając dokładność wskazań licznika drugiego samochodu trzeba jeszcze pamiętać o samej metodyce pomiarów.
Proponuję zapomnieć o 100% dokładnym pomiarze.......czegokolwiek. Zawsze jest błąd. Wielkość błędu jest zależna od zastosowanych narzędzi pomiarowych, ich wycechowania oraz wpływu bodźców zewnętrznych na te narzędzia. Dane jakie otrzymujemy z liczników ZAWSZE są przekłamane i jest wskazane aby przekłamanie było na naszą korzyść.
Jeśli kolega widzi 108 km/h a jedzie w istocie 100km/h to jest OK gdyż kolega nie zarobi mandatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gorzej byłoby gdyby kolega jechał 120 km/h a na liczniku miał 90km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd około 10% pomiaru (wartość ta nie jest stałą dla każdej prędkości) jest niejako cechą charakterystyczną prędkościomierzy. Może się on zwiększać lub zmniejszać w zależności od m.in. wielkości kół (patrz posty powyżej).
Stary 29-06-2010, 14:20   #6
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
ale blad zwiazany ze srednica kola jest stalym bledem, natomiast liczniki pokazuja blednie zaleznie od predkosci - im wieksza predkosc tym wyzsze przeklamanie. przepisy pozwalaja na przeklamanie wylacznie w gore (jak kolega wyzej napisal - tak aby mandatu nie zarobic jest ok). o dziwo licznik przebytej trasy zwykle mniej sie myli niz sama wskazowka predkosciomierza choc czasem blad jest podobny.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 16:12   #7
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
niestety moj licznik to tez klamczuszek ;] od 0 do 70 km/h nic nie oklamuje od 70 do 80 oklamuje 5km/h od 80 do 100 oklamuje 10 km/h a dalej to juz ok 20 na godzine oklamuje, dla sprostowania powiem ze oklamuje mi w taki sposob ze na liczniku np 100 km/h a faktycznie jade 110km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oponki na jakich jezdze to 195/70 r14
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 16:21   #8
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
licznik dziala jak powinien mimo zlego wymiaru opon: opony chyba powinny byc 195/60 albo 185/65 dla 14" ewentualnie dla wlasciwego rozmiaru opony przeklamywal by szybciej i o wiecej
Stary 30-06-2010, 16:26   #9
jogopeda
Avatar jogopeda
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
standardowy rozmiar oponek to 185/65 r 14 hmm czegos nie rozumiem czyli mowisz ze oszukujac dziala poprawnie? zimowe oponki mam standardowe 185/65 r14 ale w zimie tak szybko sie nie jezdzi wiec w sumie nie zauwazylem roznic pomiedzy zimowym rozmiarem a letnim oponek odnosnie przeklaman licznika
Stary 30-06-2010, 16:30   #10
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kosteg, masz rację, ale były też mondziaki fabrycznie puszczane na 15-kach i jak do takiego egzemplarza założysz 14-ki to wskazania licznika i szybkościomierza nie będą prawidłowe.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
