#21 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może masz przytkane odprowadzenie i to jest powodem wycieku w środku samochodu. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Czy widać to odprowadzenie od spodu auta? Mniej więcej w którym miejscu?
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Gdzieś po stronie pasożyta na wysokości nadkola powinna być rurka PCV, bądź gumowa ( fi 6-8 ).
![]() 668855686 |
#24 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Udało mi się wczoraj zdemontować tą klapkę, zasilikonować dookoła i złożyć. Na razie nie cieknie. Żeby usunąć rurę zimnego powietrza do schowka, trzeba ja najpierw odczepić od schowka, następnie przesunąć tak, żeby mogła się wcisnąć wyżej i dopiero wyciągać drugi konieć, ponieważ siedzi on głęboko w kanale. Śruba na klapce wszystkie są po jednej stronie (bliżej lewarka zmiany biegów) górna powyżej stalowych przewodów klimatyzacji. Odpływ miałem czysty, wlałem wodę strzykawką do kanału i od razu sie wylała pod auto.
#25 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
#26 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
szukałem na forum kilku wskazówek ale nic, stąd ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z obudowy filtra przeciwpyłkowego powolutku skrapla się woda. Dywaniki i cały materiał wygłuszający po stronie pasażera był mokry więc woda musiała kapać już dłuższy czas. Byłem na przeczyszczeniu odpływu u "fachowców" i nic objaw nadal ten sam... czy ktoś może miał podobny objaw, i wie co jest grane? Będę wdzięczny za uwagi i sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez obx ; 03-08-2012 o 10:05 |
#27 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Nie tak dawno ktoś opisywał na tym forum ten problem (z miesiąc temu). Chodziło jak dobrze pamiętam o źle zaprojektowany jakiś plastik - osłonę od tego filtra. Dobrze poszukaj tam właśnie było podane rozwiązanie tego problemu/
#28 | |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Masz szyberdach? |
#29 |
![]() Imię: Kamil
Model: MKIV
Postów: 21
nie mam szyberdachu... woda kapie ewidentnie z obudowy filtra...
Filtr nie jest pod pedałami tylko z boku... a obudowa filtra jest za konsolą środkową. dzięki Leszcz... dzięki Karloss... ide działać. ;-) Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-08-2012 o 18:19 |
#30 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Połączyłem tematy bo dotyczą tego samego zagadnienia.
